1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Так а как Вы себя будете охаживать на 120 см при потолке 250 см?
    Как раз 85 самое оно
  2. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Лёжа или полусидя. Лежишь на полке пузом вверх, ноги в коленях согнуты, под головой подставочка из полубрёвнышка, под коленями тоже похожая, одну стопу ложишь на колено другой ноги и загребая веником пар из под потолка тщательно прогреваешь колени, икры, бёдра и стопы. А потом загребая пар греешь пузо и грудь с боками. Ягодицы и спину когда охаживать начинаешь, конечно уже надо вставать на приступок. С высоты 85 см пар с потолка на себя не загребёшь длины руки с веником не хватает, хотя я не мелок (190 см рост) :hello:;)
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Палыч1975, ну, каждый под себя все делает. У меня рост чуть меньше Вашего, и 80 см полка вполне хватает пар из под потолка черпать. Веником махать по потолку - увольте.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    у меня ровно так и сделаны. Все отлично и очень удобно.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если планируется режимы 60х60, то второй уровень - лишнее. Крайне рекомендую сделать временный одноуровневый с возможностью изменения высоты и попробовать. У меня полок высотой 85 см, а ростом я поболее вашего.
  6. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Парн
    Парная большой площади 12 м. Поэтому будет 2 полка, один высотой 85 для удобства парильщика. И 120 для самопарения. Высота парной 250. Полки расположены относительно друг друга буквой "Г".
  7. ksvvv
    ksvvv
    ksvvv
    @nikto_16, Я думаю не нужны. Конструкция достаточно устойчивая. Я тоже хотел так сделать, но у меня полы -плитка с подогревом и плитка заходит на стены в высоту 30 см (размер плитки). Поэтому пришлось сделать стойки. Тут еще обязательно нужно решить задачу удобства уборки под полками (листья от веников и пр). Поэтому фасады полков особо не зашивайте. А толщина доски полков стандартная или Вы будете делать массивные 50-80 мм? Если массивные, то с учетом веса парящихся может и есть смысл задуматься о стойках или балки укосин в сечении увеличить.
  8. A_bel
    A_bel
    A_bel
    Доброго дня! Планирую переделку домика в баню, покритикуйте планировку. Домик сруб обшитый, сейчас внутри одна большая комната. Использовать планирую круглогодично.
    Что посоветуете делать с существующим окном где будет помывочная?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А зачем что то делать с окном? Напротив в парной над полоком делаете еще окошко (у меня 60*40) и получаете готовую залповую вентиляцию. По расположению вроде все ок. Разве что второй полок тоже бы 100 сделал, если место позволяет
  10. A_bel
    A_bel
    A_bel
    Смущает не слишком ли оно большое...
    Если второй полок 100 делать, до печи останется 40 см, не мало? Печь ферингера думаю
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня до Ферингера 10см. Он снаружи более 100 не греется. Главное, чтоб парильщику, если он есть, было удобно. А большое окно - это же хорошо, свет, воздух. Какого оно размера у вас?
  12. A_bel
    A_bel
    A_bel
    120 по ширине, по высоте 130. Окно деревянное, двухрамное. Есть ли необходимость менять на пластик или на современное дерево?
  13. ksvvv
    ksvvv
    ksvvv
    @A_bel, Если баня будет русская, то в парилке нужно окно для обеспечения залпового проветривания
  14. A_bel
    A_bel
    A_bel
    Да, спасибо, в парилке будет вырезано окошко
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не маленькое. Если окно не сифонит, то и ОК. Ну или металлопластик или дерево со стеклопакетом.
