1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Окно разумеется оставить. Если будет "гулять" от повышенной влажности, поменять на пластик. Но думаю, всё будет ок.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Оказывается нужны!
    Вроде, и стоит крепко, и под моим весом (85кг) не прогибается, но нет монументальности. Из-за зазоров для вентиляции длинные балки вдоль стен прогибаются вниз примерно на 1мм в местах сопряжения с короткими поперечными. В общем, получилось шарнирное соединение с рычагом в один метр.
    Вертикальные распорки, запиленные в четверть, должны решить проблему.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А втулки для обеспечения этого зазора из чего сделаны?
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Из простой не армированной трубы ппр 25 нарезал длиной 15мм
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    @nikto_16, на стенах имитация или стены из бруса?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Клееный брус 200мм
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зачем в МО такое здоровое деревянное окно?
    Я бы на его место поставил, не задумываясь, максимально высоко пластиковое 60*40 см.
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Взял для полока липу необрезную 50мм толщиной, ширина будет 900мм.Также остались после выреза проёма двери липовые брёвнышки 1м длиной. Хочу эти брёвнышки использовать как ножки для полока, чтобы не крепить каркас полоска к срубу. Полы в КО -плитка.Бревна поставить надо думаю на какое то основание, чтобы поднять от пола. Как такой вариант?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Поздравляю:super:
    Шайба (ы) хоккейные. Есть большие, т. е. стандартного размера и маленькие, т. е. детские.
  10. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Мебельную ножку поставьте.
    И доски устанавливайте широкой стороной вверх. У себя крайнюю доску перевернул и ее прогнуло на 20 мм. ниже чем остальные.
  11. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Андрей, между полком и стеной какое расстояние, и между плашками ?
    Сейчас как раз с массивом работаю. Окоряю, шлифую. Первое, да и второе обдирочное шлифование мне больше всего понравилось делать 230 болгаркой с кругом на липучке на ф150мм. Круги в магазинах по автомалярке, в строительных в основном на 125. Болгарку в старые колготки от древесной пыли, круги 40 и 100грит. Дальше эксцентриковой машинкой. Респиратор, очки обязательны. пыль как мука идет .
  12. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    От стен оставлял 50 мм. (можно оставлять больше), интервал между досками 10мм. Через 1,5 года эксплуатации интервалы исчезли (воды в бане много лью, разбухли доски и вширь и в длину). Буду разбирать подрезать длину, делать новые интервалы.
    Болгарка ямы делает. Лучше рубанок, ЛШМ, ПШМ, эксцентрик - шлифовка. До зеркального блеска не обязательно, сами отпополеруются со временем.
    Болгарка обязательно в колготках. Медицинская маска удобней респиратора. Очки запотевают пользуюсь прозрачным щитком KWB.
    Если доску класть широкой стороной наверх, через год она становится "желобом" и вода плохо стекает, зато из того же количества досок полок шире получается.
  13. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    У меня осина, пока сохнет. И 60мм и 30мм - желоб образуется на узкой стороне .
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Может не совсем в ту тему, но всё-таки спрошу: есть доски липа сращенная для полока и вагонка лиственница сорт С, нормально ли будет использовать такой материал для парилки? живу в другом городе, поэтому просто посмотреть пощупать не могу. насколько сорт С и сращенная липа плохи или это нормальный вариант? если нормально то такой вагонкой хотел обшить полностью баню
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Оба варианта очень нежелательны, Вагонка сорта "В" уже сильно сучковатая и много сколов, а уж что там будет в сорте "С" боюсь даже представить. Себе брал сосновую сорта "А"- вполне приемлемо и то попадается брак. "А+" конечно поприятнее во всех отношнениях.
    Срощеную липу на полки тоже нехорошо, но если нету лучше...
