1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    по срощенной липе понятно, там разница с сортом А всего 12%, так что буду брать липу А, на сорт Экстра точно не замахнусь, дорого. а вот вагонку тогда буду наверное брать сосну сорт АВ. что по ней скажете? Или есть вариант взять короткую 150см но Экстра, чуть дороже
  2. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Красноярский край Зеленогорск
    Я брал на полок липу В. А на полок нет смысла брать. иИ вагонку тоже В берите. Спасибо
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я б даже и не думал.
    Надо все смотреть и щупать, верить надписям не вариант. Иногда и "А" попадается такая, что без слез не взглянешь. Мне "Б" попалась неплохого качества, и все равно в каждой пачке обязательно лежит 1 доска явно некондиция.
    Ну тут уж дело хозяйское. По возможностям... Все ИМХО.
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Это точно. Покупал иммитацию бруса А. Половина всех досок явно сорта С вообще. Даже не АВ.
    Благо, что продавец без проблем принял все обратно
  5. his-rinat78
    his-rinat78
    his-rinat78
    Выложу сюда небольшой фотоотчет по строительству своей бани, много информации черпал на ФорумХаус в процессе строительства, а точнее внутренней отделке бани. Немного информации: стены шлакоблок, утепленние 15 см каменной ваты (по наружним стенам и потолку), площадь 10м2 парилка, 10м2 моечная, 20м2 комната отдыха. Печь Варвара-Сказка 24м3. IMG_3172-29-04-18-10-26.JPG На дымоходе теплообменник, через который, с помощью насоса, циркулирует вода по контуру (теплообменник, бойлер косвенного нагрева, радиатор, второй радиатор). IMG_3170-29-04-18-10-26.JPG Вагонка парилка липа "экстра" полки тоже липа. IMG_3159-29-04-18-10-25.JPG . В мойке, небольшой туалет, обливное ведро и душ IMG_3163-29-04-18-10-25.JPG . Комната отдыха обшита имитацией бруса, особая гордость, мебель из натуральной липы IMG_3164-29-04-18-10-25.JPG . Ну и очень кстати оказалось, подаренное другом, сделанное собственными руками, зеркало IMG_3166-29-04-18-10-26.JPG . В моечной и комнате отдыха электрический теплый пол, на всякий случай стоит конвектор, установлен на +10 градусов (пока ни разу не включался).
  6. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Алтайский край,г.Барнаул
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Сейчас делаю баню в помещении из сэндвич панелей. Там высота была 215 см. С учетом отделки потолок снизился до 205 см. Печь Тунгуска. Объем парилки 8 м2. Полки будут буквой Г. Один повыше. Отсчитал от потолка 100 см, чтобы ложиться и вставать не задевая головой. Нижний будет 45 см. Помогите с выбором как лучше при такой малой высоте.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Лучше, если Вы действительно планируете русскую баню, сделать полки в одной плоскости, на высоте костяшек пальцев и шириной полка не менее 80-90 см.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Симпатично вышло. Я бы наверно инженерные коммуникации убрал бы с виду - за ширму какую что ли
  10. his-rinat78
    his-rinat78
    his-rinat78
    @Степаныч1968, я поначалу хотел так и сделать, но потом, уже запустив баню, передумал. Не мешает вообще никак. Просто когда отдыхаешь в комнате отдыха, не обращаешь внимания на эту конструкцию.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Хотел уточнить по вагонке, не только в парилке но и полностью в бане: сосна экстра но 1,5 метра, надеюсь это не проблема? Она просто дешевле чем длинные
  12. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Сосна потечет в парной, даже "экстра".
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    А по размерности не страшно вообще? В парилку тогда липу В сорта
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    И что? Ну будет пара подтеков... не ведрами же она будет течь по всем стенам
    Мне вот (наверно, к сожалению) вообще в парной обшитой липой или осиной не доводилось париться.
    Везде у всех елка/сосна, в том числе на полках.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    полки собираюсь всё-таки из липы, а вагонку из сосны. Вопрос по полкам: хочу сделать в 2 яруса, нижняя 40-45см, верхняя 90см, так вот на какой высоте их лучше тогда делать? если бы одна полка тогда понятно, а как тут быть?
