1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Доски на полке должны иметь щели меж друг другом.
    Поэтому, шип убрать и делать полок.
  2. Виктор Игоревич
    Виктор Игоревич
    Дзержинский
    А выемку срезать нужно? Измерил толщину доски, она 29мм, нормально на пролет с 4-мя поперечинами общей длиной 2.3м?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сложно сказать.
    Рекомендую практику. Разложить доску с зазором и полежать голой спиной.
    Решение придет.
    Только нужно помнить, доска сильно усыхает при эксплуатации, и могут появиться со временим очень большие щели. Поэтому, чтобы потом не перекреплять, щели делать по минимуму.
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Есть доски из вяза, 30х120 и 60х120, можно ли обить тридцаткой стены и потолок в парной? А из 60х120 сделать полок? Читал, что вяз очень устойчив к влаге, практически не рассыхаться, не коробиться и не трескается но наверное будет сильно нагреваться т. к. у него высокая плотность. Может есть у кого-то опыт использования вяза в русской парной?
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Если сухая доска-то почему бы и нет? Под обивку-запиливайте в четверть и шейте! Полки-строгать-шлифовать и в парную:hndshk::hello:
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Gorbatovskij, пилить и строгать вяз, это то ещё занятие. :ogo: На стены и на потолок думал просто шлифануть с помощью болгарки и ленточной шлифмашинки, сначала крупной затем мелкой наждачкой и прибивать с зазором миллиметров пять. А четверть выбирать, это наверное три килограмма фрез убьется. :flag:
  7. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Я в таких случаях несу в столярку доски-есть специалисты в этом вопросе:hndshk:
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Печь Гейзер 2014. Высота потолка 2,5 м. Топка из КО. Габариты парной 1,9 на 2,00. Посоветуйте какой полок (ширина, высота) и сколько делать? Вроде в интернете по картинкам необходимо 3 яруса (120, 80 и 40 см), но в мою парную они точно не вместятся...
    Спасибо
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Найти бы как нужно сделать. В интернете в основном такие картинки :(
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Пролистайсте данную тему хотя бы страниц двадцать назад.
    Поиск по нику ZYBY - его посты все про русскую баню и как ПРАВИЛЬНО.
  11. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Это да... Если бы раньше стал делать, то конечно же сделал по другому, стена капитальная эта... Как говорится знал бы прикуп...
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Полистал... высота 80 см и ширина 80 см. Все так?
    Просто я вот думаю при высоте потолка в парилке 240, над полком еще остается 160 см... вроде как много еще, ведь весь жар вверху
    А в инете пруд пруди фоток в три яруса, каждый ярус через 40 см
  14. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Это для сауны и типовое решение от бани под ключ. Сильно мала площадь парной. Если думаешь парить сам себя и только так ... потолки сильно высоки. В этом случае действует другое правило - Веник в вытянутой вверх руке сидящего на полоке парильщика должен едва касаться потолка. Площадь полока - максимальна, чтобы полежать, а у тебя полежать только по диагонали, ну, с натяжкой в тех размерах, что привел .
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Длина полка 190 см, рост 176, вроде как места для того чтобы полежать достаточно
