1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    У меня балки вставляются в выфрезерованные в стенах пазы. Поперечный полок (верхний уровень -полки буквой Г) выше на высоту балки (150) чтобы их взаимно не перерезать. Поверх щиты из липовых досок 150х35 склеены (со щелями) на поперечных рейках (в конструкционный паз). Рейки тоже в пазы в стену (впрочем там можно и уголки). И никаких болтов-гвоздей !
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Я старался сделать так что бы в присоединениях стен и полка вода не скапливалась. Ее много у меня при парении. И листья смывать убирать проще. И сохнет все быстрее. За полком у стены щель 50мм тоже специально...
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Вот набросал планируемые мной полки в баню. Краткое пояснение. Полки планирую по стене длиной 2350 мм. 1 ступень-сиденье сдвижное на высоте 450 мм от пола, шириной 500 мм. Может задвигаться целиком под 1 полок, чтобы не мешать работе парильщика, когда паруемый лежит на 1 полке. Также является ступенью для 1 полока и одновременно - сидением для мытья. 1 полок - стационарный, на высоте 850 мм, шириной 1000 мм с поперечной доской около 250 мм на всю длину полка в качестве спинки для нижней ступени-сиденья. 2 полок на высоте 1250 мм от пола и 1300-1350 мм от потолка - для любителей погорячее. Этот полок-трансформер состоит из двух неравных частей: основная часть шириной 650 мм и откидная часть - 350 мм с ножками-упорами, чтобы мог раскладываться на всю длину 1000 мм и упираться ножками в 1 полок. Этот полок так же может быть сложен и откинут к верху, если он не нужен для парения. Доступ к паруемому осуществляется путем стояния на ступени-сиденье. Забраться на 2 полок можно когда он находится в сложенном состоянии. как на рисунке. Остальные положения 2 полка-трансформера указаны пунктирными линиями.
    Думаю, что такая схема устроит любых любителей бани. Предлагаю обсудить данную конструкцию.
    Дополню, что у меня в парной-моечной планируется еще один полок на уровне 1 полка Г-образно с подогреваемым лежаком с покрытием мозаикой для массажных и пилинговых процедур (обертываний). Но об этом после...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Имеет право на существование и такой вариант. Хотелось бы видеть вид с верху всей парилки-мойки с размерами и размещением печи.
    Хочу сказать следующее. Нижний задвигаемый полок для мытья. Значит, что на нем будут выполняться мытейные процедуры. Нужно ориентироваться на лежание на нем. Я о ширине этого полка (узко для лежания при процедурах) и в этом ключе.
    Пока, только такое предложение. Может будет еще что.
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Вот нарисовал ещё один вариант полков без верхнего насеста высотой 1250 мм. Может он нафик не нужен?
    1 полок на высоте 850 мм. шириной 800 мм. Еще один полок 2 той же высоты перпендикулярно первому с керамическим верхним покрытием и электроподогревом, как в РБМ для массажей, обертываний и просто полежать побалдеть на теплом лежаке типа хамама. Нижняя ступень выдвижная. Первый полок хочу сделать откидным, чтобы легко добираться до подполочного пространства. Давайте уже обсудим этот вариант, и не будем флудить по поводу терминов (тушка, тело и т. д.) Полки вид сбоку 1.jpg
    А вот и план бани: План бани 3.jpg
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Что то мудрёное ты намудрил, не совсем понятно зачем. И из каких соображений высота потолка выбирается? Ну и эта, цифры как то гуляют как кошка сами по себе, то одна высота бани, то другая и свободного места к делу не пристроенного многовато в парной.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Хочу отметить следующее: полок для парения я бы сделал значительно шире, чтобы выдвигающаяся ступенька доходила до скоропарки на безопасное расстояние.
    Подогреваемый керамический полок вижу только в отдельной мыльной. Потому как, в срвмещенной парилке полки будут прогреваться печью. Регулировать степень нагрева в этом случае будет сложно, потому как полок будет нагреваться окружающим воздухом и паром до сотояния парной.
    Я бы сделал этот керамический полок пассивного нагрева, а вот пол подогрел бы. Соответственоо и керамический полок шире.
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Николай Николаевич, высота потолка в первом случае опиралась на высоту установки 2 полка и ступени-скамьи, на которой в случае нахождения тушки на верхнем полке должен стоять парильщик. Рост моего сына - 193 см. Итого: 193+45=238 см Поэтому в первом случае высота 260-265 - это крайний минимум.
    В случае отсутствия 2 полока высоты в 240-245 см - вполне достаточно, чтобы моему сыну было удобно работать вениками (+ еще деревянные решетки 40 мм).
    Что касается свободного пространства, то еще же душ там примастырить нужно. Супруга строго приказала, чтобы душ был. Поэтому много места в парилке-моечной не бывает. Еще удобное кресло для мытейных процедур по Хошеву надо поставить будет. Думаю задвигать его под хамамный полок.
    Сергей, ширину полка я все таки ограничил 800 мм. У меня в кабинете стоит немецкая кушетка для пациентов шириной 660 мм и она шире, чем отечественные. Так вот ее ширина уже вполне достаточная для размещения на ней даже большого человека. А 800 мм - это вообще шикарно, и руки уместятся. Но если еще расширить, то как раз нижняя ступень-скамья будет на расстоянии всего 200 мм от печи, а это мало. А сдвинуть печь еще дальше тоже уже нельзя.
    Этот керамический полок будет постепенно остывать при нахождении на нём тушки. А электрический подогрев будет компенсировать это остывание. Я еще думаю таким же образом часть стены керамической мозаикой облицевать до потолка и ее с подогревом сделать до определенного уровня. Этакий кусочек РБМ. Тогда на нем и лежать будет приятно и сидеть, опираясь спиной. Уж больно приятные впечатления у меня от РБМ остались. :super:
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    насчет расклада - как думаете - куда денется влага вышедшая с человеком из парилки?
    насчет полоков - они должны быть такие чтобы лежать удобно и во время бани не надо было на них обращать внимания - то есть - не двигать
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Влагу буду ловить вытяжкой сбоку от входной двери. Конечно, часть влаги попадет в КО. Это неизбежно, но не смертельно, поскольку планирую теплые пленочные полы в КО по ходу тушек.
    Двигаться будет только ступень-скамья для удобного подхода к тушке. Остальные полоки стационарные. Ширина 800 мм для одного человека. Всего расчет на двух парящихся и одного парильщика.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    За пару секунд выходит около двух куб метров влаги - вытяжка не справится, а для КО это смертельно - очень быстро появятся места с плесенью
    полоки- а почему не хотите сделать ступень стационарную и не мешающую подходу к полоку и при этом удобную для залазанья и слазанья? почему хотите постоянно тратить время на таскание этой движимой штуки вмессто того чтобы отдаться банному процессу?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Совершенно согласен, раз парилка совмещенная (тем более СП будет постоянно работать) возникает большая проблема с выходом пара в КО, особенно, зимой. Открывание окон в КО только усугубит проблему. Нужно над выходной дверью из совмещенной парной организовать во всю ширину двери воронку (как над плитой) и короб для отвода пара, выходящего из парной. Но возникнут проблемы с поддержанием необходимой температуры в КО. Если сделать наддув теплого воздуха в КО, то можно победить за счет разности давлений, как в натяжных тентах.
    Есть еще мысль, о переходном тамбуре между КО и парной. В тамбуре монтировать систему удаления пара.
    Относительно мраморного полка, я всетаки против электро подогрева, он и так прогреется от кондиций парной. Зачем лежать на электормагнитном поле.
    И все таки, сомещенная парная возможна только с КП. Иначе, всякие массажи и процедуры будут проблематичны. СП не есть эквивалент КП для этих тонких вопросов.
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А какой ширины тогда должна быть ступенька и как она выглядит? Выступ на 10 сантимов? А где мыться тогда?
    Да, согласен. А еще в комнате отдыха люди обычно продолжают потеть и выделяют очень много влаги. Это разве не проблема? А разве проблема оставить после бани открытыми форточки для проветривания и снижения влажности? А как же решалась проблема в деревенских банях, где была только баня (мытное горячее помещение) и предбанник и никаких КО?
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Не замерзнет. Форточка - это не окно. А в стене-то почему влага замерзнет? А пароизоляция зачем?
    Давайте лучше поговорим о полках. Я вот не понимаю, что трудного парильщику сначала легко задвинуть скамью, а потом выдвинуть после парения тушки? @Рамунас, и Вы не ответили на вопрос о стационарной ступени.
    Если не трудно, конечно. Может фотки какие у Вас есть?
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Наверное второй вариант рулит, поскольку 2 высокий полок в первом варианте на высоте 1250 мм - это скорее попытка универсилизировать (во как выразился) парную под друзей, привыкших приученных (зачеркни не нужное) к СВ саунам. Я никогда не мог к ним привыкнуть, поэтому ходил в них за последние 25 лет от "случая к случаю", когда посиделки в них назначались. Слишком много сил уходило на шаманство для получения приемлемых кондиций.
    Да и сейчас к близким (по расположению и по духу) друзьям хожу с супругой в баню, недавно ими построенную у себя на участке, с опазданием на 1,5 часа, когда температура спадет хотя бы до 70 градусов, когда они уже "погреются" вдоволь. Потом прихожу я, опускаю температуру до 60 гр., поливаю обильно стены и потолок, поднимаю влажность и парюсь уже с веничками. И своих друзей потихоньку "тюкаю" информацией про правильные кондиции, теорию им рассказываю. Им начинают нравиться кондиции, которые я создаю, когда парю их. Но процесс переосмысления идёт очень трудно.
    Поэтому и собрался строить свою баню со Скоропаркой, с которой не нужны будут шаманства всякие вокруг печи. Уже в понедельник мне доделали дренажный колодец для слива воды из бани. Начало положено.
