1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Важна ширина. Чем шире, тем лучше. Высота полка по костяшке большого пальца опущенной руки.
    У меня потолки 2,45 или чуть больше. Сейчас бы делал выше. Русская парная - пироговая, нагнал пара под потолок и черпаешь его оттуда веником.
  2. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    А носочки вытянуть и головой не упираться? и место для рук над головой. Минимум 2,10 - 2,20
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Ну теперь уже поздно... Переносить перегородку из бруса я уже не буду...
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Неоднократно встречал такую информацию, что в конструкции пирога стен, нашивают два слоя фольги, а на потолок делаю даже три слоя. Подскажите, зачем необходимо в парной под вагонкой в подряд несколько слоёв фольги, чем это оправдано?
  5. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @MYRZIK48, Вообще-то достаточно одного, но идеально положенного, без малейших щелей, кроме того за время может повести конструкцию и щели или прорыв появится, поэтому запас из лишних слоев не лишний. Увеличение тепло-отражения, наверно тоже увеличится, но не принципиально .
  6. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Если за счёт заказчика, то почему бы и нет. А если сам для себя то и одного хватит, но аккуратно. :hello:;)
  7. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Больше слоев, больше влаги удастся запереть, скорее сгниет, скорее за новой побежишь .
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @mazatrucker74ru, влаги между слоёв или влаги в парной?
  9. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @MYRZIK48, Из парной влага НЕ ДОЛЖНА попадать никуда, для этого этого и нужна фольга - мы ею герметично (все щели, стыки заклеиваем скотчем) закрываем потолок.
    НО. Чтобы не прели чистовые доски (вагонка и т. д.) между ними и фольгой расстояние 1-4 см, воздух, который вентилирует доски.
    Завтра как раз буду фольгу класть в своей баньке на потолке .
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Интересно. А вентиляцию из парной в моечное отделение Вы не делаете? Термос?
  11. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Я писал только про потолок, и только для парной, чем сейчас и занимаюсь, вентиляция это отдельная тема .
  12. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Нескоро подойду к монтажу полков. Изначально планировал делать с опорой на стены. А стены из бруса, перегородки каркасные. Но получилось так, что парная обшивается вагонкой через вентзазор и опоры на стенах сделать затруднительно. На перегородках опорные бруски заложены. Думаю, будет у меня комбинированный угловой полок, концы крыльев на опорные бруски, а в углу на трех опорных ногах смонтирую опорную рамку и на нее в углу и ляжет угловая часть полка .
  13. Виктор Игоревич
    Виктор Игоревич
    Дзержинский
    Я сделал комбинированные. У меня г-образный полок, крепление к стене только на 2 самореза 200 мм (1 саморез к 1 стене для жесткости). Доска 50мм, проставка 30мм, вагонка 10мм, контр-рейка 20мм, вход в брус толщиной 150мм. Остальная опора на ножки вдоль стен. Получилось очень жесткий каркас, а на вид летучий. Ножки из доски 50×150мм сливаются по виду с вагонкой стены. Позже фотки кину. Полки съемные сделал, чтобы мыть и сушить можно было
  14. Виктор Игоревич
    Виктор Игоревич
    Дзержинский
    Огромное спасибо @Yuraberg ! За основу брал его модификацию полков (фото его полка прикладываю). Только ножку я не делал, а соеденил две поперечины
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Давай фотки и своей модификации!
