1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Здраствуйте уважаемые форумчане. Подскажите по размеру и форме полков в бане совмещенной с помывочной. Баня промораживаемая, полы с прогревом, печь ферингер гармония.
    Нарисовал план бани и расположение полков. Толщина доски из липы будет 65 мм., ширина 200 мм, необрезная.
    Поскольку опыта строительства бани совмещенной с помывочной у меня нет, то не уверен что полок у окна (место для мытья, горячая вода берется с теплообменника печи) сделан верно. Как организовать место для мытья? Сделал максимально широкий полок по рекомендациям, но гложут сомнения: придут гости, всего человек пять и как с такими палатями располагаешься...?
    И еще: под основным широким полком нужно делать нижний, например выдвижной или лавочками можно обойтись, какой высоты они должны быть при среднем росте от 1.70-183?
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ваши "гости" эпизодические персонажи или постоянный фактор? От этого и отталкивайтесь. Если первый вариант- исходите из пословицы "в тесноте, но не в обиде" и " кто первый встал- тому и тапки":aga:
    Для начала "по детски"- Берете лист миллиметровки и рисуете план бани. Далее из бумаги вырезаем кружочки в 90см в масштабе. Это будут размерности ваших гостей с учетом минимальной свободной "ауры"- неприятно как-то касаться мокрыми телами друг друга:). Ну и "повертите" этот пяток кружков по вашей бане. Все будет наглядно:)]. Заодно и в другой части бане "поиграйте".
  3. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Баня будет семейная -для трёх человек, гости-соседи будут наведываться раз в месяц точно:)] (свои ещё не построили).У нас небольшой клубный посёлок для друзей.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У вас тогда "печальная " участь:)] - быть "первопроходцем" для соседей". Они на вас все для себя и "отработают. С другой стороны у вас есть прекрасная возможность все опробировать на "подопытных". Два варианта- начинать с "минималки"- голые стены и одна лавка:aga:, и постепенно увеличивая наполнение. Соседи "по-соседски" сразу почувствуют различие. Если серьезно, вы делаете баню под себя, а потом уже "под соседей". Как говорится "со своим уставом...". Основное правило "МНЕ нравится как Я сделал". Удачи! :hello:
  5. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Может полку у окна опустить ниже основной (широкой) на высоту 50 см., с возможностью размещения ног между полками или довести ее до основной полки и завершить (будет длинна 1.5 м). На ней будет парится ребёнок а по окончании банных процедур её использовать как лавку для мытья, такая высота позволяет нормально сесть и помытся?
  6. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    На моем полоке https://www.forumhouse.ru/posts/22244849/, который немногим меньше вашего, спокойно укладывается 4 человека. Возможно и 5 поместится, просто больше одновременно в бане еще не было.
    У меня помост 15 см высотой, вровень с дверным проемом + в ближайшее время сделаю табуреточку под ведро с водой и лавочку где-то на высоте от пола в 40-45 см. Да, высота полока от пола 98 см.
    Жена, ее сестра и еще куча людей требовали "жердочки", я был неприклонен. После первого посещения бани лежа протестующие согласились, что куриный насест не есть удобно, лежа намногу круче.
  7. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    :super:Симпатичные полоки. Ваши гости располагались опираясь спиной в стену, сидя полке? Высоту 98 вы делали с учётом парения лежащего человека с лавочки или у вас рост большой?
    Расскажите поподробнее как крепить полку с зазорами и насколько это надёжно ?
  8. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Спасибо.
    Нет, все лежат. Сидя человек 8 можно поместить.
    98 с учетом парения лежачего, с учетом того, что под ногами помост в 15см. Итого уже 83 получается. Пока ищу золотую середину. Видимо сделаю еще "приступочку" 5-7 см. Есть большие люди в компании. Рост у меня 176.
    У меня стены из газобетона. В нем шпильки на химанкерах, в этих местах под вагону заложены направляющие, и между вагонкой и рамой проложены шайбы из 30мм доски. Толщина досок полока 8см, опор на пол нет. На фото подробнее.
    IMG_20180818_203645.jpg IMG_20180818_203633.jpg IMG_20180818_203733_HHT.jpg IMG_20180812_210423.jpg
  9. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    А если направляющие спрятать под вагонку и оставить только шпильки (доски оставить только поперечные, поскольку сам полок массивный и самонесущий), дабы устранить места застоя воды и конденсата вдоль стены? Как думаете?
  10. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Направляющие на расстоянии в 8-10 мм от стены, сделаны проставки из фанеры. Если присмотреться к фото, то видно что направляющая не прислоняется к вагонке.
  11. nlander
    nlander
    nlander
    Тосно
    Делал в свою баню съемные полога. Если кому-то интересно, могу дать ссылку на чертежи в Sketchup.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Выкладывайте конечно. Интересно как они со стенами связаны.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Zawlab, для парения полок делать на высоте костяшки большого пальца опущенной руки - это взависимости от роста от 80 см до 85.
    А полок для помывки делать на уровне - сидеть и мытся. Значит - завести его под парилочный полок.
    Таз можно под основной двигать. Короче, полки для парения и мытья - разной высоты.
    И в бане нет тамбура на входе - это не правильно для климатики КО. Будет сильный конденсат на стенах.
  14. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Всем привет! Закончили отделку еще одной баньки. Делюсь фотками. Полок из липовых бревен.
  15. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Круто получилось! как в сказке
