1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Хотя может вы и правы это все блажь и неопытность, потом закреплю как определюсь, главное что бы на этапе обкатки не падали вместе со мною на пол:no:
  2. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    А по вопросу полков из дуба, может кто ответит
  3. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Плотная древесина нагревается медленнее и имеет большую теплоёмкость. У древесины типа липы или абаши маленькая плотность, следовательно она нагревается быстрее и быстрее остывает. При взаимодействии пятой точки:aga: с полком из липы часть тепла от полка быстро передаётся коже и быстро выравнивается. При взаимодействии дуба с кожей, при равной температуре кожа принимает часть тепла, нагревается но выравнивание по температуре происходит дольше и коже достаётся больше тепла. Поэтому полок из более плотной древесины сильнее обжигает.
    Там где вы живёте что вообще ничего не растёт? Можно использовать на полок массив ветлы (типа вербы - только здоровая), ольха тоже будет хорошо. Сосна и ёлка будет сопливить смолой и пачкаться смоляными карманами. Лучше использовать не плотные лиственные породы. :hello:
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Да ничем сосна и ёлка не пачкается, если нет явно выраженных смоляных карманов
  5. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Растет, только купить это почему то сложно, сосна и дуб хоть завались, остальное почему то в уже готовых изделиях, наличники, полки по 2см толщиной, вагонка и тд и тп, даже черпачки из чершни нашел, а вот брус из ольхи или осины нет, липовый горбыль нашел, 40-50 мм толщиной, но он золотой по цене, доска липа необрезная только от куба мне столько не надо, и то вся в разнобой выводить в одну плоскость будет морока, уж лучше сосна на полку или дуб
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    У меня вяз, на полках и на стенах, он по плотности примерно как дуб. Плаха толщиной 55 мм. как следует нагревается только через пару часов, считая от первого захода, после, достаточно подстелить полотенце, простынь, чтоб не слишком горячо было.
  7. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Спасибо, буду делать из дуба, а там посмотрим
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня стены - бетонные блоки, анкера не использовал. Сначала горизонтальная опалубка для утеплителя толщиной 50мм крепилась к стенам дюбель-гвоздями 6х90, затем вертикальная обрешетка на опалубку, на обрешетку горизонтальная чистовая обшивка, на ней сделал отметки, где внутри проходит вертикальная обрешетка. Потом по отметкам через проставки крепил каркас полка на шурупы диаметром 5мм. Таким образом, полок и вся обшивка висят на опалубке прикрученной дюбель-гвоздями. Все прекрасно. Можно посмотреть здесь и ранее в теме процесс обшивки.
    У меня только подспинники дубовые. Ничем не пахнут. Нагреваются лучше, но не обжигают, дольше отдают тепло. Я люблю об них спину греть. На полках мне кажется будет зачетно все тело прогревать...
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я делал полоки из дуба - необрезная доска толщиной 7 см. И тоже отговаривал от этого решения- мол красит и чернеет, но он настоял- сделали- человек пользуется- говорит что полоки не красят кожи.
  10. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Спасибо, наверное воспользуюсь вашим методом, просто был уверен что шурупы и саморезы не справятся, но вижу что работают, очень не хочется химанкера делать.
  11. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
  12. zol
    zol
    zol
    Я за дуб, если есть такая возможность, тем более он более устойчив к влаге. Про обжигание полога, это понятие из общественных бань или сауны (до 110гр.), парилка сильно перегрета. Там по другому нельзя, печь топится всю ночь, что бы хватило пара с утра до вечера.
    Когда делаешь для себя режим русской бани, то горячие, но не обжигающие пологи, это кайф.
  13. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    К тому-же он очень красивый и практически не пачкается, не меняет цвет со временем во отличии от липы.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Кисляк от дубовой листвы, с использованных веников. Если забыл в парной и не убрал сразу.
    Если есть дубовый брус, да еще халявный, то думать нечего - конечно делать.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну и если полок жжет - значит небольшой перетоп. Облить из шланга, приоткрыть окно. У меня стены обшиты листвяком (по плотности почти как дуб), если чуть обжигает, значит ближе к 65, если конкретно уже жжет, значит ближе к 70. Термометров не надо, хоть их три штуки стоит :)
