1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. SergeyYara
    SergeyYara
    SergeyYara
    Добрый день! Прошу совета у более опытных банщиков и строителей. Строю каркасный домик. На данный момент занимаюсь утеплением, разводкой электрики, вентиляции и т. д. Помогите пожалуйста определиться со следующими вопросами:
    1. Как лучше в данной парилке расположить печку, полок (на рисунке попытался прикинуть как это может выглядеть)?
    2. На сколько критично отсутствие окошка, на данный момент его еще можно добавить. Если все же оно нужно, то какая высота расположения окна должна быть в парилке, размеры?
    3. Возможно ли использовать в парилке стеклянную дверь? И нужен ли в данном случае порог?
    Спасибо большое всем откликнувшимся!
  2. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    @SergeyYara, сторону в 1700 никак не увеличить? Печь какая? Полы какие?
    1. Я бы сдвинул печь ближе к ценру, в освободившееся место добавил бы полок. Получилось бы буквой Г.
    2. Окно, считаю, нужно. Сантиметров на 10-15 выше полока. Что бы открыть и высунуть голову. Размер сами подберите.
    3. Долго думал дерево или стекло, в результате поставил дверь из липы, массив. Доволен. Порог тоже сделал, 15 см, на эту же высоту решетку (паллета пока), что бы не оступиться. И на эту же высоту поднял полок от "стандартных" 80см.
  3. SergeyYara
    SergeyYara
    SergeyYara
    Сдвинуть уже не получится, перегородки сделаны. Ну и парная как доп опция, не хочется жилое помещение уменьшать и так его немного. Печь электрическая (как вариант паротермальная Премьреа Руса). Полы плитка, с подогревом.
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Обязателен ли зазор между каркасом полков доска 120х45 и стеной?
    Стена из вагонки за ней зазор 30мм.
  5. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    лучше сделать! дял церкуляции воздуха и прогрева полков.
    У себя седлал без зазора потом через полгода переделывал!
  6. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    https://www.forumhouse.ru/threads/342174/ По ссылке обсуждали стеклянные двери, спорили, и потом по мнениям разделились, себе я поставил стеклянную, эксперементальный запуск (парная еще не обшита деревом) показал что страхи преувеличены, как закончу парилку выложу там результат, хотя мне он и так понятен
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    И как ощущения с зазором? И как без? У себя сделал без, а вот теперь думаю сильноли критично?
  8. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    1. Печь можно в нишу утопить (не будет в парной "мешать") места в парной больше станет (на кондиции влиять не будет - проверено).
    2. Окно обязательно в любой парной См. 25 - 30 над полоком (когда открываешь, чтобы голова лежащего не мешала)
    3. Стеклянная дверь - это хорошо. Порог - нужен.
  9. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Обязателен.
    Около 50 мм.
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А на каком расстоянии от полка все-таки делать окошко? Примерно в см?
  11. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    5 см не многова-то ли?
  12. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Голова должна лежать на подушке.
    Самое то.
  13. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    А мне например и 10мм. хватило.
    @Maxim0712, Выбор за вами, как говориться на вкус и цвет...
    @SergeyYara, Тоже самое и по дверям, сами выбирайте в какую секту вступать:)] у меня деревянная :cool:
  14. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Нет не особо критично, но плюсы есть, плок прогревается быстрее и равноментее, свякий хлам просыпается в шель между полком и стеной, полок бысрее сохнет!
    Я не не пождалел что переделал!
    Полок у меня из березы толщитной сентиметров 7.
  15. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Полки лучше сделать буквой Г. Очень удобно вдвоем лежать греться.
