1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    @Novichok7777, Посмотрите https://www.forumhouse.ru/posts/22244849/, я уже описывал свой полок. Про прошествии 5х месяцев ничуть не жалею, баня почти каждые выходные. Второй раз входящий уже не пытается сесть, сразу ложится.
    Вчера специально измерил размеры. Высота 980, т. к. снизу "коврик" высотой 150. Ширина большого 1260, малого 850. Послушайте ЧТО тут говорят, и сделайте КАК говорят, не пожалеете.
  2. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Липовая доска длиной 2300 и толщиной 80 не пружинится и не изгибается.
  3. Novichok7777
    Novichok7777
    Novichok7777
    У Ферингера в домашней бане полок не на 800 мм от пола (ютуб - "Как правильно топить печь Ферингера")
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я знаю, я был в его бане.
  5. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Какие людИ! Приветствую уважаемого @magol Вашу тему и все Ваши сообщения касательно печей Ферингера зачитывал и изучал на этапе выбора печки.
    У меня печь Тройка в саргофаке. В моей теме есть несколько фото и описание. Скажу честно, что пока не приспособился топить так, чтобы низ парной прогревался до комфортного состояния, т. е градусов до 50. Надо будет померять температуру ПОД пологом. По ощущениям: хотелось бы теплей нагреть в районе пола. Но пока это списываю к привыканию к печке. Что-то я делаю не так во время топки
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот и я об этом, чтобы хорошо прогреть низ парной, надо научиться хорошо управлять печью. Я только сегодня именно по этому поводу консультировал Клиента, который у меня покупал печь Оптима. Поэтому у меня есть устойчивая выкатная скамейка - приступок...
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
  8. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Имеет, называется парящий полок, я себе такой сделал из дубовой доски, правда он длиной всего 1,9 но даже при толщине доски 35мм почти не пружинит, думаю если будет брус толщиной 50 и даже длиной 2300 то прогибаться не должно. Для трансформации полков можно использовать пример который показывал Марат из РусПара, там на выступающих из стены опорах свободно лежат доски полоков, опоры имеют два уровня, можно сложить и широкий полок и два узких для посидеть, у меня сделано так, четыре доски каждая шириной примерно по 32см две вверху около 70см и две внизу тоже около 70см, если одну нижнюю доску поднять на верхний уровень, то верхний полок становится шириной почти 99см, нижнюю доску можно задвинуть.
    Использую оба варианта, оба имеют смысл
  9. Novichok7777
    Novichok7777
    Novichok7777
    Спасибо, интересная информация,
  10. Novichok7777
    Novichok7777
    Novichok7777
    Скажите, а у Вас какая высота парилки?
  11. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Очень удобно. И визуально красиво и для выметания листьев удобно. Посмотрите у меня например вот так https://www.forumhouse.ru/posts/22034415/
  12. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Термогигрометр - "Банные штучки" правильно показывает? Или врет ?
  13. Novichok7777
    Novichok7777
    Novichok7777
    Да, нормально. При такой кострукции можно поперек полки прибивать.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Правильно, но с погрешностью 20-30% :)
    Купите пару электронных с выносными датчиками в Китае. Цена вопроса 500 рублей. Точность 1-2 градуса.
  15. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Ссылку можете на конкретный проверенный вариант дать?
    А SAWO как? вроде финские.
