1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Andriann
    Andriann
    Andriann
    По большей части парить буду сам себя, подскажите полок 75 см, высота парной 2.30 ну и сам ростом 1.70 это нормально? Вроде бы прикинул сидя на полке как раз веник под потолок, ну если встать на пол тоже веником достаю!
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Вполне достаточно.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    И если сомневаетесь, не делайте конструкцию полков "монолитом и на века", предусмотрите возможность разборки и "апгрейда".
  4. Andriann
    Andriann
    Andriann
    В том то и дело не люблю я два раза делать. Хочу из полубревнышек липы, дорого, но не как у всех и один раз!
  5. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Лучше все-таки из липовой доски 60 - 80 мм. Монтаж и выравнивание проще.
    Когда себе делал, тоже думал, что у меня будет не "как у всех".
    Оказалось так во всех правильных парных сделано.
    Я уже два раза переделывал. Увеличивал через год расстояние до стен и интервалы между досками.
  6. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Какие оптимальные интервалы между досками?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Баня отапливаемая? Какие элементы вентиляции присутствуют в ПО ?
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ну чтоб лежа на животе ничего не пролетало, а то встанешь сгоряча и чего нить в щели оставишь :)
    1 см плюс минус немного.
  9. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Приток будет с улицы идти одной трубой и в фундаменте под печью будет расходится штанами в КО под морду печи и под печь в парной. Вытяжка пока окно, а там видно будет.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если помещение отапливаемое и (или) печь суховоздушка, то до 1 см. Для паровых бань и режимов от 1 до 2 см.https://www.forumhouse.ru/posts/21487333/
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А что за "шапочки из фольги" у вас? - интересно
  12. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Десятилитровые пакеты от разливного вина. Используются как подушки под голову и ноги.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А вино вылили? :aga::|:
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    В алкозабегаловках торгующих вином на розлив, такие пакеты можно взять бесплатно. Их все равно выкидывают. @andreinwsamara, видимо там их и притаранил:aga:
  15. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Так и было. Попросил оставить для меня, не выкидывать.
    Оказалось удобная и полезная штука. И с гигиенической точки зрения безопасны и жесткость можно регулировать. А еще по ним можно определять степень готовности бани - если хорошо надулась значит можно идти греться.
