1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Какая оптимальная ширина и толщина доски из липы для полока? или что с ней надо сделать чтобы ее в процессе эксплуатации сильно не вывернуло и она не треснула.
  2. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Под мой вес 105 кг 40 ка самое оно+ жена 70, одна перемычка
  3. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    У меня 40 ка, только на 150 была в продаже, хотя одну старую на 100 заложил, зазоры по минимуму не более 5 мм иначе попе и спине неудобно (я против всяких тряпок) и ещё если сесть лечь на полок без подстилки не можешь, это явный перегрев. А вообще чем доска уже по отношению к толщине, тем она прочнее, идеал брус.
  5. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    беда в том что у нас в продаже вообще никакой не нашел. зато нашел лесопилку в которой говорят какую тебе надо доску такую и сделаем, а могут с их слов сделать до 50 см. Вот и думаю вроде 50 ох как хорошо но ее же точно поведет лодкой. Можно конечно просто тупо заказать скажем 60 или 50 на 200? а может всетаки шире? вот и ищу совета
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    чем шире доска, тем больше шансов что ее выгнет желобом. Либо промежуточные поперечины крепить. По опыту - доска 150х50 на пролете 2.1 м у меня даже не дышит. Поперечина одна (не подпорка, просто поперечина что бы скрепить щит)
  7. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Планирую парилку, совмещенную с помывочной. Высота порядка 2,25 м. Верхние полки на высоте 90 см от пола. нижние полки (они же скамейки для мытья) планирую сделать задвигающимися под верхние. От расположения полков зависит расположение двери. Что посоветуете? Баня расчитывается на двоих.
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Зачем два задвигающихся, и одного достаточно чтоб пропарить тушку, второй стационарный делайте, у вас же банякомбинат...посмотрим что гуру скажут.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Скажу так, все звисит от длинны рабочей части полка на против печи. Делать его основным. Смысл в том, что доступ к лежащему телу должен быть полный для парения, от ног до головы.
    Если найдете такое место во весь рос и не булет мешать печка и левая ступенька нижняя.
    Если нет - не мешает, значит боковую не задвигаем. А перед рабочим полком обязательно!
    И про высоту полка 90 это не много? Нужно по костяшку большого пальца опущенной руки.
    Может рост у вас за 2м. Иначе парящий будет гробить спину.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Скорей наоборот, руки будут уставать веники высоко держать, удобная высота для парения, это года не наклоняясь и не сгибая руки можно взяться за ручку веника лежащего на краю полока.
  11. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Костяшка большого пальца - я понял это та, где палец начинается. Я померял, получилось при полностью опущенной руке как раз в районе 90 см. Ну может 85. Мой рост 185 см...
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет, это где палец сгибается. Но 80-85 это нормально для высокого человека, у меня 1.90, можно и для более высокого полока приспособиться так что бы руки не уставали, но уже надо знать как и иметь навык, да и всё равно амплитуда движений несколько ограничивается.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я сказал про гробить спину - образно понимая, что будет неудобно. Что касается меня, у меня рост 1.78 в прыжке, до той самой костяшки -82 см у пятого ребра. Некая геббонообразность наблюдается. Руки длиннее - веники короче!
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вообще можно подобрать несколько досок без смоляных карманов и засмолов ("белая сосна"),
    но елку ни в коем случае. У меня полок был сделан 10 лет назад из такой сосны - 4 доски сороковки по 160-170 мм с зазорами 8-10 мм между досок. И тепло и "одно место" ни разу не прилипало. Абаши нам не по карману.
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Оливковое масло не высыхает, в отличие от льняного, оно будет мазаться или прилипать к телу.
