1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Шуршит тока :)
  2. Pogarnik67
    Pogarnik67
    Pogarnik67
    6247E5AA-1438-4EA8-979B-9A7C2CBB677E.jpeg E020CF0E-C6F4-49F7-A50E-B17E1F81F27C.jpeg Всем доброго вечера! Уже 2 года на форуме (зарегистрировался только сегодня). За это время, благодаря в том числе опытных рубщиков успел построить баньку/домик. И вроде бы все готово, но никак не могу определиться с парной. Просьба дать совет.
    Имеем (размеры уточню ещё пишу по памяти): парная 2.5х2.7 высота 2.65 (после усадки будет 2.58). Стены бревно сосны, диаметр 32,34 и выше. Одна стенка в парной (которая отделяет от моечной) - каркасная, обшита с двух сторон вагонкой, внутри просто фольга (не утеплял). В парной окно 45х45. Дверь стеклянная. Печь кирпичная по проекту Семенова П. Д. из минска (немного видоизменённая). В каменке 2 чугунные чурки и жадеит около 80 кг. Полы с электроподогревом, плитка. После хорошей протопки на высоте 1.5 метра от пола около 45 градусов. Пирог стоит под потолком толстый. Фото прилагаю.
    Собственно вопросы:
    1. На какой высоте от пола/потолка делать полоки
    2. Какая температура должна быть на уровне полоков;
    3. Какой тип парения больше подходит для моей парной;
    4. Есть ли у кого опыт пользования данной печкой? Как использовать конвекционные окошки снизу печи? 6247E5AA-1438-4EA8-979B-9A7C2CBB677E.jpeg
  3. zol
    zol
    zol
    Ну Вы батенька и вопросы задаете с такой красавицей! А когда строили баню с такой печкой, вопросы не возникали?
    1. Высота полога должна быть удобная для парильщика, на уровне согнутого кулака, если веник обязательная часть парения.
    2. Температурный показатель это ни о чем. Должно быть сочетание 60 х 60, темп и влажность, если мы говорим о русской бани, а на самом деле все по индивидуальным ощущениям.
    3. Тип парения каждый выбирает сам, это все субъективно, на эту тему не мало копий сломано, но для здоровья это только русская баня, чисто мое мнение.
    4. С печкой не знаком.
  4. Pogarnik67
    Pogarnik67
    Pogarnik67
    Да особо и сейчас не возникают) все вроде в голове, но перед очередным этапом решил перепроверить своё понимание. Пока редко удаётся тестировать баньку к сожалению вот и думаю...
    За ответ спасибо!
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Вроде как температура на полке должна быть 45 градусов в русской бане, а у вас это 1,5 м. Значит надо снизу ступеньку делать для парильщика. У меня полок на высоте 110см и скамейки разной высоты для парения худых и толстых :). Эту же скамейку можно будет использовать и как помывочную. Хотя 45 градусов и 1,5м как то не увязывается с теплым полом. Может баня еще не настоялась? Может конвекционные окошки открывать на протопке?
    При хорошем пироге сам бог велел пироговое парение использовать. Можно открыть конвекционные окошки и попробовать париться так. После сравнения выберете, что вам лучше.
    И все таки 45 градусов должно быть на 75см от пола, что то не так здесь. Попробовать опустить пирог принудительно и разогнать по парной или ждать когда сам опустится и прогреет все на своем пути, периодически еще поддавая. Надо экспериментировать, никто, кроме вас не знает, как вам лучше.
    Попробуйте временный полок на разных высотах.
  6. zol
    zol
    zol
    Абсолютно согласен с предыдущем оратором. Парилку надо чувствовать и готовить под свои хотелки, это же целая религия. Например, после первой подачи разогнать пар "опахалом" или просто покрутить простынкой, а потом еще раз плеснуть и уже прилечь, ожидая пришествия пирога. А еще сейчас существуют различные доп. устройства например парогенератор на трубе ну и т. д.
  7. zol
    zol
    zol
    Опишите по подробней о полученных результатах, может коллективно что то подскажем, что бы она стала не просто баней, а любимым "детищем".
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Pogarnik67, в вашем первом "нулевом" сообщении (удалили его наверное), вы упоминали про фальшпотолок (?). В каких банных помещениях он сделан? И опишите его "пирог" (устройство) подробнее? (Есть переживания:faq:)
  9. Pogarnik67
    Pogarnik67
    Pogarnik67
    В парной и сделан) но туда ничего не выходит. Те потолки на 1 этаже 3.03 вроде. Потом идёт пространство (под мелочи) и снова балки врезаны в сруб (правда уже доска вместо балки). К ним фольга и вагонка.
    Сегодня вроде смогу поехать - все замеряю точно напишу.
  10. Pogarnik67
    Pogarnik67
    Pogarnik67
    Уточнил размеры. По факту парная 220 на 260. Высота 230. Правда заскочил совсем на 5 минут и протопить не смог. И пирог забыл проверить - но по плану должны были утеплить в 100 мм фальш и основной потолок тоже. Кровля утеплена 200.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Просто нарисуйте разрез устройства ваших " потолков" над ПО.
  12. Pogarnik67
    Pogarnik67
    Pogarnik67
    С телефона не нарисую. Пирок снизу вверх такой:
    1. Вагонка липа
    2. Обрешётки
    3. Фольга
    4. Наверно опять обрешётки
    5. Доски на ребро 50 мм толщиной 150 шириной между ними утеплитель (около трубы специальный, ну и вагонка около трубы нержавейкой обойдена)
    6. Пространство около 35 см
    7. Снова обрешётка
    8. Балки перекрытия между ними утеплитель
    9. Ну и на 2 этаже пока просто досок накидал
    Если подозрение что Тепло уходит через потолок то наврятли. Пар бы тоже улетал. Но проверю на сл выходных
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
