1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    по стойке смирно и руки по швам. очень удобная поза, что бы расслабиться, рекомендую. :aga:
  2. nektor2010
    nektor2010
    nektor2010
    Печь конечно поставили не айс, хотели красиво портал расположить в комнате отдыха, можно было смело на 20 см сдвинуть печь к стене с помывочной, освободив те 20 см у противоположной стены под полку :-(Уже выведена труба, поздно что-то ломать
  3. nektor2010
    nektor2010
    nektor2010
    Завтра все размеры сниму по факту, перепроверю. Но если мои расчёты правильные, то у стены напротив печи верхний лежак делаю 1 м шириной, его длина минимум 1,7 м, может 1,75 получится :-(Мне и моим маленьким гостям хватит, ноги поднимем если что на подставку. Тот кто длинный, тому сделаю "Г-образную полку" у стены, что напротив входной двери и лежать человек будет ногами к печи. До печи 2 м есть сто процентов, даже больше. Таким образом можно же выйти на все запросы по росту и только при этом ширина верхней полки у стены напротив двери получится не более 80 см... А вообще такая конструкция сделает мою парную практически в сплошные лежаки-открыл дверь в парную небольшое место для стояния и пошёл стразу по ступеням вверх :)) Как этот вариант?
  4. nektor2010
    nektor2010
    nektor2010
    Pn2, у меня труба керамическая Домус, обшитая снаружи и обклеена керамогранитом. Даже если всё сломать, то трубу не сдвинешь. Давайте я сниму завтра истинные размеры, может что-то прояснится?
    Но ведь две полки мне делать нет смысла при моей высоте-то?
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Г-образная поза паряемого это сильно! А почему не рассмотреть вариант диагонального расположения полка?
  6. nektor2010
    nektor2010
    nektor2010
    Что можете сказать о расположении полок в указанном помещении? Можно так сделать как я нарисовал? и есть ли смысл первую полку строить или можно полку-табурет приставной смастерить вместо первой полки?
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    ступень "выпирает" всего лишь на 7-10 см (а на 20-25 см "подлазит" под полок) - по этому прислонившись пузом к полоку ступеньки под коленями не ощущаешь. Даже с чуть согнутыми коленями не достаешь.
    но смысл тут в том чтобы сидящий (севший из лежачего положения) человек мог подсунуть ноги "под себя" - так гораздо легче поднять попу с полока.
  8. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Мож и не в тему, если совсем нет, то удаляйте.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    50 мм минимум. проверил лично сегодня. Вообще надо было делать все 70-100мм
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Очень хороше - как вы объястняете потребность отступа полока от стены и почему на все 70-100 мм?
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    возможно дилетантски:
    1. мне кажется, что пар интереснее опускается по задней стене и не тормозится о полок. Чувствуется разница в месте торца полка (боковая стена, где доски закреплены к стене) и вдоль полка (задняя стена)
    2. однозначно лучше циркуляция воздуха при просушке парной - вентиляция за и под полком
    3. очищать полок от листьев легче, вылил пару больших ковшей воды в конце процедур и полок чистый от листьев. И вообще, вчера народ парил, так я их прохладной или холодной водичкой окатываю перед тем как перевернуть тушку. Вода не летит на стену сруба, а стекает по полку на пол
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вот он- правильный ответ, а все остальное- лишь приятные дополнительные бонусы. И зазор должен быть таким чобы при окатывании водой лежащего на полоке вода не попадалабы на стены. И чем шире доски полока, тем зазор больше
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А как отнесетесь к идее что идеальная древесина для полока (имеется в виду доски) это хвойные породы- ель сосна и тд?
    Кто знает - почему хвойные доски (желательно с максимальным содержанием смол в древесине) лучше всего для банных полоков?
  14. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    У Evgeny-M в бане по черному в парилке обшивка хвойной доской, говорит очень хорошо. Мне приходилось бывать в парилке обшитой кедровыми досками - понравился аромат. Правда, дорого.
    Наверное, надо как-то доски подбирать, чтобы смола не текла (из сучков и т. п.)
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Просто в паровой влажной бане смола превращается в янтарь прямо в древесине, и доски становятся не впитывающими ничего и не выделяю8ими ничего, и при этом очнь приятными для прикосновения... и НЕСТАРЕЮЩИМИ
