1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    желательно торцы полока отодвинуть от стены на 10-15 см чтобы в случае обливания лежащего человека вода стекающая по торцам досок полока не лилась бы на стены
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну 10-15 см эт чета много, 50мм по задней стенке, 10-15 мм по боковым
    иначе конструкция как у @Miller66, получится
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну в случае совмещенной парной - без вариантов. А в случае раздельной - смыть листья с полков ведром воды или шлангом - милое дело. До и плеснуть ковшиком на туловище перед переворачиванием в процессе парения тоже неплохо ;):super:
  4. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    Мой полок и подьемная скамья IMG_20141213_090704.jpg IMG_20141213_090640.jpg IMG_20141213_090825.jpg IMG_20141213_090950.jpg IMG_20141213_091106.jpg
  5. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    Из остатков материала от полка, сделал такие табуретки IMG_20141213_091130.jpg
  6. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста в режиме русской бани полог при потолке 2,4 на высоте 75 см. (ширина около 70 см) если сделать, нормально будет? дальше выдвижная лавка (ширина 40 см.) на высоте 45 см! Удобно ли будет с вышеуказанной высотой?
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  8. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
  9. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Внесу свою лепту, результат новогодних праздников
    CameraZOOM-20150105150201153.jpg CameraZOOM-20150105150244637.jpg CameraZOOM-20150105150323694.jpg
  10. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Вот! Правильное сечение использует человек. Вообще никогда не будет думать выдержит или нет. Я себе прям почти точь-в-точь сделал, только съёмно-разъёмное. И на стене даже подпорки нет. Летом выносил на улицу освежиться.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Мне кажется маловато будет, какой у вас рост? Потолок хороший, высокий, до пара далеко, можно делать 80-85см, а то и выше. Если роста для парения не хватает, лучше сделать невысокую легкую скамеечку 5-10см.
  12. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @KuKuRus, спасибо
    на 23 февраля планируется заезд в 6 человек, вот и проверим на сколько расчеты верны ;)
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Оптимальная высота полка 850 мм при высоте потолка 2100 мм, ширина 800-850 мм.
    Высокий потолок в парной - только лишний расход дров, но "каждому-свое..."
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    как для "русской бани" - так приемлемо - там все приемлемо, а вот для просто бани - не совсем хороше.
    во первых - если положите на пол решетки (чтобы босиком по полу не шлепать), то полок покажется слишком низким
    во вторых - разница между высотой полока и скамейки всего 30 см - это очень неудобно. да и лазить и слазить на (с) полока через такую ступень неудобно - высоковата ступень слишком.
