1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    А какая высота подойдет для нижней и верхней полки?
  2. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Вот примерно наша парилка
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Для парильщика оптимальная высота полка что бы парить максимально не напрягаясь. Обычно это на уровне костяшек пальцев опущенных вниз рук. Поэтом используют всякие подкладки-скамеечки если полкИ высокие. Для паруемого почти пофик на какой высоте лежать, пар на него все равно веником опускают. бывают конечно нюансы.
  4. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нюанс - А хватит ли пара для парения на таком полке?
  6. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я имел ввиду - достаточно низкий полок - печь должна выдавать довольно много пара при такой высоте парной. Какая печь будет?
  8. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    На какой высоте лучше расположить каждую полку? спасибо
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Основной 80 см. от пола .
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Потому что есть теория, а есть практика. У меня верхний полок 110-115 см. пола, потолок 250 см. Я парю жену на верхнем, затем она себя добивает - там же на верхнем. Нижний - 65 см, мраморный, я на нем греюсь и меня на нем парит жена, поддав по максимуму и получив пирог. Но самому на нем париться не удобно... И я уж не говорю про режим "парового пресса", на нижний полок точно ничего не придет...
    Пара элементарно может не хватить по причине "дырявого потолка", "слабой каменки"...
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    хм, а как же сформировать хороший паровой пирог при высоте потолка 2 метра?
    парильщику гермошлем одевать?
    или на поддачу отдельного человека ставить?
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Никак. минимум 2,2-2,3 метра нужно.
  13. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Если вы Метр ростом, то
    Вам врятли покажется удобным
    От пола или полка, на котором стоит парильщик до основного полка на котором лежит пропариваемый при среднем росте около 1740-1780 мм - по мне так высота 600-700 мм. Это при том, что наша толщина тел лежа сравнима с камбалой, а руки длинные. Человек пышных комплектаций будет возвышаться горой. Плюс нужно учитывать, что бы парящий не стоял головой в пару
    От потолка до верхнего полка я прикидываю 1300-1400. При том что на стуле высота туловища с головой около 900 мм. Т. о. Над головой остается около 400 мм. Можно и руками с веником сверху загребать. (бывал в парных, упрешься головой в потолок, так и веник за спину не закинуть)
    Высота стула/табурета рекомендуемая +/-400. Это к высоте подставки для ног. Но еще зависит от ширины этой ступени.
    Промеряйте на себя.
    Остальную конструкцию подгонять уже под выбранные параметры. Если общая высота помещения позволяет создавать "лестницу в небо" - применять для восхождения расчеты для лестниц.
    Антропоморфность человека нужно учитывать, причем во всем строении и во всех направлениях, как внутри, так и снаружи.
  14. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Элементарно, поддача на камни делается по принципу капельницы, или с регистра, или с бачка, или просто с ёмкости расположенной над камнями, но у меня ангара 2012, там воронка, мне проще.
  15. NickB
    NickB
    NickB
    @Сирыч12, классический паровой пирог таким методом не сделать.
