1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    [quote="pn2, post: 4230071, member: 659703 ...по этому делают проставки под опоры полока, что бы с водой не соприкасались на полу.[/quote]
    можно поподробнее. Что имеется ввиду под проставками.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Основание опоры ставить не на пол, а подложить подкладки из толстого пластика. Чтобы приподнять опору над мокрым полом. Торец опоры хорошо пропитать антисептиком. Желательно связать опору и подкладку крепежём. Чтобы не скользила.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    ZYBY, ничего не поняла с проставками:|: Какой например пластик? И как понять связать опору и прокладку крепежом? Значит прокладку (она же проставка?) тоже сначала нужно к полу прикрепить? :faq:
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял! Суть в следующем. Опора - это деревянный брус, который стоит на полу, как было сказано - на керамограните. Под него попадает вода и этот стык практически не сохнет. Соответственно, будет чернеть и гнить.
    Чтобы этого не происходило, нужно провести следующие манипуляции:
    1. Пропитать срез опоры у пола антисептиком.
    2. Изготовить из подручного не гниющего материала башмак-прокладку на опору. Я делал его из нескольких вырезанных кусков сайдинга по размеру основания опоры.
    3. Прикрепить этот башмак к опоре двумя саморезами, из оцинковки, ввернув их с торца опоры. Желательно между срезом опоры и основанием башмака проложить узкие пластиковые полоски, чтобы не было плотного примыкания башмака к опоре. Чтобы там тоже сохло.
    Этим самым мы отрываем дерево от мокрого пола. Устраняем порчу собственного имущества.
  5. Multiplex
    Multiplex
    Multiplex
    Иркутск
    Мою парную тоже ща раскритикуете ? :) Материал кедр.
    Доски под спинку на фото ещё не прикручены.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Multiplex, если это сауна, а судя по печи так и есть, то при высокой температуре сучки потекут, а если русская, то вообще полоки не для попариться.
  7. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Верхний полог должен быть на каком расстоянии от потолка? Сдается мне правильно было бы строить пологи сверху вниз
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Золотые слова! :super:
    Я когда рассчитываю высоты полоков всегда считаю от потолка.
    Для кондиционного парения берётся высота 210 от потолка до ступени на которой стоит парильщик, вверх добаляется 750-800 вниз, что осталось с разбивкой кратной 45 см, но если осталось много, лучше задуматься о подиуме.
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Позвольте мои 5 копеек - не критика - замечание:
    Всегда, когда вижу полоки подшитые снизу заподлицо то сразу ассоциация с сидением на ящике... Ноги некуда подогнуть. На пятках - сплошные мозоли:)]:aga:! Почему так мало кто задумывается об эргономике? Тем более на таких узких полоках!
  10. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Да потому что, во главу все ставят красоту, музеи какие-то делают, в таких парится-то по нормальному как-то не по себе :)
    У меня высота парилки 210, значит главный полог от пола можно делать на 80 см, промежуточная ступень 40 от пола, и на сколько её желательно выпустить, чтоб она не мешала парящему? Дело в том, что женщины бывает и на нижнем пологе с радостью сидят, на верхнем им не всегда уютно, а значит нижний нужно сделать выезжающим, вот только гемор это ещё тот, лавочку не проще сделать?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    NuBo, и тут ты абсолютно прав, лавочку проще сделать, только надо соблюдать условия безопасности, ни каких "крыльев" выступающих за габарит ножек и ширина лавочки больше чем высота.
    лавочку и передвинуть нетрудно и вообще поднять на верх при уборке.
  12. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  14. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Это сауна для ОТДОХНУТЬ а не посидеть.
    1. Что такое аккумулятор тепла у печи? это бездарно обложить заводскую печь дешевым кирпичем? чтобы потом греть ее 6 часов и ждать пока остынет 2 дня? это по ВАШЕМУ по так называемому русбанному!
    2. Про камень у трубы согласен но нагружать конструкцию не хотел, думаю это некритично. Если будет гореть полок -отпилю, пока никаких предпосылок к горению НЕТ, парюсь 1-2 раза в неделю.
    3. Полок абсолютно удобный, парили уже друг друга много раз, это не коммерческая баня а моя личная и парильщику там не нужно находиться по 2-3 часа и более и поэтому никакой жарки ушей не ощущал еще никто ниразу. Попытайтесь АДЕКВАТНО обьяснить не только мне, а и всем на этом форуме, ЗАЧЕМ на полок ложить ДВОИХ людей? разве что если это не сиамские близнецы:)
    4. Честно, я не понял термин "залачено", могу только догадаться что вы имели ввиду ЛАК, так вот там нет какой либо краск, а тем более лака, все натуральное чистое дерево. После процедур все тщательно с душой убирается чтобы парилка не была похожа на общественную про которую вы говорите, где чернота от листьев, ЧЕРНОТА там где не убирают или плохо убирают.
    По поводу энциклопедии: я пологаю это ВЫ автор такой МЕГА энциклопедии примеров? Чтобы поместить туда мою парилку вам нужно в ней как минимум побывать и почувствовать ее кондиции. Куча друзей отметили комфорт моей бани и отличия ее именно от суховоздушки.
    Может полки и не по Вашим стандартам сделаны но для индивидуального использования более чем нормально. Я не планирую как Вы парить возле этих полок 5-10 человек целый день и устать от этого как конь.
    Я смотрю Вы всех тут планируете в эту мега энциклопедию поместить.
    У вас чисто КОММЕРЧЕСКИЕ подходы к баням, явно видно что вы пытаетесь на этом зарабатывать на жизнь, а на форуме большинство индивидуальных строителей, для СЕБЯ, а не чтобы было удобно пропарить 20 человек за день и потом любоваться чернотой полок т. к убрать это все уже нереально.
    Вы рассуждаете в болшей части со стороны парильщика, причем опять же коммерческого варианта.
    P. S я бы очень хотел что бы вы с комрадом ZYBY (вы тут заодно как я понял) обратили внимание на мои замечания. Кстати МОИ полоки сделаны по тем нормам кот. Pn2 указывал на первой стр.
    Думаю Вам еще стоит показать что нибудь адекватное подражанию на фото, а не просто теорию рассказывать и всех в "ЭНЦИКЛОПЕДИЮ" отправлять, а то вас могут в другую энциклопедию послать!
  15. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Размер парилки 2400 на 1900 в чистую. Брусок для полоков 50*50. полоки липа 90 ширина доски.
