1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вагонка имеет шпунт! :aga:
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Той бани уже нет... Был там великий минус - не было утеплителя между доской и стенкой вагончика. Был только на потолке. И не было даже пароизоляции, пар улетал в стену...
  3. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Пень - тоже дерево! :)]
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вполне вариант. Только не забудьте папу снизу, а маму сверху;):)]... в горизонтальной позиции;)...
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Не шире 100 мм, иначе будет коробить, толщина более 27 мм (тридцатка) не имеет смысла,
    только лишний расход кубатуры и долго будет прогреваться.
  6. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Есть смысл! Не тоньше 45 мм толщина, дольше отдавать и остывать меньше будет при залповом проветривании.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Полоки у меня теперь из необрезной доски ширина каждой от 300 до 450 мм, толщина доски 80 мм пять с половиной лет полет нормальный
    На стенах тож необрез 35 мм толщиной и около 300мм шириной. Тож хороше...
  8. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Материал?
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Осина.
    НО планирую полоки менять - положу тоже необрезную доску, тоже широкую, но 50 мм толщиной и хвойную - сосна или ель.
    и вообще - теперь делалбы все только из хвойных пород. в настоящее время у меня стены и потолок (внутренняя обшивка) из разной древесины - в том числе и из хвойных. так вот - хвойные держатся более чем прилично - ни одной капли не вытекло.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Есть где подобрать бессмольную и с уверенностью что оная доска без смоляных карманов?
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня полоки из необрезной осины 35мм шириной 150-250мм.
    У такой ширины есть только один недостаток. Когда лежишь, балдеешь и усиленно потеешь в режиме РБ, под спину затекает большое количество пота и начинает чавкать не по детски. Когда делаешь движение на подъем раздается характерный звук, как отрыжка но из другого места:aga:... Бывалые гости уже привыкли, а от новичков ловишь изумленные взгляды и приходится оправдываться, объясняя природу звука:)]. Но зато спину широкая и толстая доска греет очень хорошо...
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я как раз целюсь на как можно более смолосодержащие доски
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    дренажных дырков коловоротом насверлить:aga:
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Прилипнуть не опасаетесь?
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Дырков в дизайнер не вписыват...:)
