1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Как правильно разместить полки в данной парилке, размер парилки 2,7х2,5, потолок 2,4-2,5.
    Печь топиться из бойлерной.
    Сама печь планируется "Классика паровая" Ферингера.
    Как расположить правильно полок и скамейку?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. убрать перегородку в ко
    2. печь переставить и ... топить с ко.
    3. дверь в МО сделать левой
    4. полки в парной буквой Г.
    С печкой и трубами помогут тоже. Можно и Пиф прикупить...:hello:
  3. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    @magol,
    В таком виде:
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Верно, дверь в парную ближе максимально к печи, вдоль окна второй полноценный полок.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Эх, где все были,.Я не продумал это, теперь буду второй полок делать на конус, что-бы получить хотя бы 55 на 70, ну да ладно, в узкой части ноги будут.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Виктор Волков, просто у меня печь Ферингера вполне позволяет стоять в 5-10 см.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Долго и много рисовал сам, искал в инете подходящие варианты для своей парной. Увидел, как сделал @Koddd.
    Выкладываю для обсуждения и критики получившийся план полоков.
    Высота в парной будет 220 - 240см.
    Чтобы не ударяться пальцами ног и чтобы легко было убираться в парной хочу сделать полоки висящими, т. е. без ножек. Калькулятор "говорит",
    что если строить каркас из бруса 150х50, то при нагрузке 200кг/м2 прогиб будет 3мм. Это допустимо?
    На картинках нет приставных скамеек высотой около 40см.
    Около двери слева - место для запаривания веников. К нему в парную сделаю подвод воды.
    Печь будет Ламель Макси.
  8. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    @magol,
    Не получается так сделать проект, печь можно поставить только в бойлерную, есть выход сделать из первоначальной планировки удобный вариант парной?
    реально ли допускается такое расстояние, по инструкции на печь ферингера:
    "Расстояние от печи до стены, выполненной из сгораемых материалов, должно быть не менее 500 мм. Указанное расстояние может быть уменьшено до 200 мм, если стены из горючих
    материалов, защищены металлическим листом по слою базальтового картона толщиной 10 мм или кирпичной кладкой."
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Марат, наверное, ты меня не понял.
    А я от печи сделал на расстоянии 350мм,как бы по правилам (почти).От двери до оконной стены получилось 550мм,вот и пойду на конусное расширение, В итоге будет 55 на 70, нормально полежать, а основной полок у стены, противоположной двери, 220х75.Расположение такое-же,как у
    nikto_16,приветствую земляка!
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Инструкции пишутся по официальным правилам, в неофициальной жизни все немного по другому. Я не то что стою, я лежу на таком расстоянии когда вдвоем с кем ни будь располагаемся на полке. Никаких прижогов. Когда кого то парю на этом полке, вообще забываю, что слева печь. На штатном фитоконтейнере есть штатная деревянная ручка. Ни у кого она даже не обуглилась, не то что сгорела, хотя на других печах такое бывает...
  11. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем доброго дня. Строю баню своими руками - первый раз.
    По проекту бани в парной есть отверстие 500*500. Зачем оно и нужно ли? И вообще в русской бане - нужны ли какие отверстия в стене парной?
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Iliabkmz, А проветривать как? Без окна проблематично.
  13. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Ясно, то есть нужно два окна - одно в парилке, второе в душевой? А если в парилке вместо окна просто сделать отверстие под вентиляцию, которое будет закрываться - этого достаточно? И какой минимальный размер при условии что парная 3*2?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    зайдите в магазин, да выберите
    стандартные размеры: 30х30, 40х40, 50х50
  15. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Я вот только одного не понял - а стекло в таком окне можно использовать обычное? Оно выдержит температуру в парной?
