1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  2. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    конечно нет
    только для паровых котлов, с температурой эксплуатации не менее 350 градусов
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а при какой температуре вы собрались принимать банные процедуры?
  5. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Я просто в этом не разбираюсь и на форум зашел, что бы во всем разобраться.
    Просто на рынке - могут впарить любое г*но и потом будет не смешно...
    А стекло в таком окне одно или два? Как понимаю ни о каком стекло пакете речи не идет...
    И как вставлять такое окно? Чем заделывать стык между рамой и стеной?
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Iliabkmz, зайдите в нормальный банный магазин там стандартные липовые стеклопакеты, как и всё проложите чем нибудь типа льноватина только не пеньте. Ну а можно и так:)]:)]:)] стиралка.jpg
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Iliabkmz, сейчас я Вам "последний мозг вынесу"!
    1. При хорошей печке и Правильной Русской бане оконце не нужно - для проветривания.
    2. П\Окошко в Русской баньке нужно, чтобы во время, либо после оной подышать в него "мордой лица" с верхнего полка. У меня в парной - внимание!- два окошка - под и над верхним полком и оба пластиковые. Нижним - вообще не пользуюсь, ставил для проверки советов Советчиков.
    3 Вентиляция тоже была и ... нет её более. :hello:
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Баню и парную из чего строите? Если из бруса, то в ваше отверстие нужно подбирать размер окна.
  9. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Спасибо. Картина стала ясна. У меня размер окна по проекту 500 на 500, не многовато?
    Строю из 150-го бруса, стену еще собираю, сделать могу любое...
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Баня какая? Сауна? Паровая с веником?
    @magol, пусть лучше будет, чем не будет. Не нужно проветривание - не открывай. Вы сейчас новичкам насоветуете, они в тонкостях не разбираясь также делать начнут. А бани другие, печи другие...
    У меня окошко на уровне полка, дырка под потолком и дырка под полком. Пользуюсь всеми тремя.
    Размер 300х300, чтоб враги не залезли - не требует решетки
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Строю для себя, ну да- это точно. Сначала мы обсуждали, как работает в бане вентиляция по Донецкому, или по Рамунасу. Сделал вентиляцию - оказалось по "Донецкому" Саше. Попутно выяснилось, что в Правильной русской бане она в отличии от сауны вообще не нужна. Потом спорили про высоту окон - я вставил два окна, причем назло всем теоретикам - пластиковые... И опять ничего не изменилось... Вот такая у меня печь и баня - куда девается влага я Не знаю. Ю. М. Хошев утверждает, что в деревянный сруб! А советы в данном вопросе я вообще не даю- просто делюсь Собственным опытом проб и ошибок. А подстраховаться - это Правильно! :super:
  12. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Баня русская. Печь буду собирать из кирпича.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Окно для проветривания между заходами делать однозначно. Печь легко справится с восстановлением температуры для нового захода. Для просушки дырка под полком тоже очень пригодится.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В стену из бруса ставится обсадная коробка.
    По вертикали она "съест" по 5см с каждой стороны.
    По горизонтали: 5см - нижник + 5см - вершник + 5см - зазор на усадку.
    Получается размер окна 40см (горизонт.) х 35см (вертикаль.) Это нестандартный размер.
    В продаже стандартный размер банного окна из липы 40см (горизонт.) х 30см (вертикаль.) В лишние 5см по вертикали можно засунуть подоконник.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    @Iliabkmz, стройте баню пока и не заморачиваетесь, потом определитесь с расположением и размера окна (окон), купите, и по месту выпилите проем нужного размера под окно и окосячку. У вас же брус а не каркасник, где надо сразу проем закладывать.
