1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Dima3352
    Dima3352
    Dima3352
    Казань
    Если что то будет неудобно однозначно переделывать, но в том то и дело что конфигурировали всей семьей. Если придерживаться размеров чертежей профи все равно нужно дорабатывать. Поэтому перед тем как резать по длинне и высоте несколько раз всей семьей примерялись, ложились на пол, раскидывали руки. Тоесть по простому учитывались размеры всех домочадцев и вписывались в конкретные размеры самой парилк
  2. crosby
    crosby
    crosby
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Необходимо сделать полок в бане вдоль стены длиной 1,7 м. Хочу сделать полок без опор на пол - чтобы можно было половые доски доставать-сушить.
    Типа такого как на фото.
    Вопрос: если на горизонтальные бруски прибитые к стене положить полковые доски из липы 5-6 штук толщиной 25 мм и шириной 90 мм и связать их такой же доской поперёк в двух местах с шагом 50-60 см - то выдержат ли они вес 3-х человек сверху (на изгиб)?
    Какие лучше взять опорные пристеновые бруски и как их лучше закрепить - чтобы вся конструкция вниз не обрушилась?
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Дюймовка однозначно не выдержит троих. 30-36 мм на такой длине еще пойдет.
  4. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    https://www.forumhouse.ru/threads/227129/page-12#post-8813739
    Вот такой каркас. Опоры на пол нету. Сверху щит из осины. Все отлично работает с 4 -5 тушками.
    Щит виден тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/227129/page-14#post-12472837
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @crosby, у меня так сделано. Каркас из доски 25х100, двух человек выдерживает легко, думаю и троих выдержит на ура.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не сомневаюсь, всё нормально.
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Может выдержит, а может и нет, тонковата досочка, а если сучок. Вообще то есть таблица расчета половой доски и лаг.
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Сирыч12, Может-не может :faq: я не гадаю, я просто парюсь. :hello:
  9. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Доска 25 шаг лаги 40, это по памяти, а 3 тушки проломят на ура, но можно конечно и из вагонки полки сделать, красиво:)
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А поменьше кушать не пробовали ваши три тушки? :aga:
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У Вас, слава богу, сделано жестко - "коробкой" и стяжки досок поставлены "на ребро", так что доски настила работают, как несколько разреженная диафрагма. А просто настил из дюймовки без элементов жесткости будет прогибаться.
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Ну так, ещё сопромуть то помню маненько :aga: Да и натурные испытания ни кто не отменял. Я больше за опоры для полока переживал, но и они отлично держатся :)
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А что за них переживать? На фото видно, что опоры широкие, стоят "на ребро", консоль небольшая, закреплены прочно. Все по уму!
  14. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Начал делать полки в парилке. Ширина метр, высота 950 мм.
    Визуально смотрится очень широко, привык к саунным размерам в пол метра глубины для посидеть) но в очередной раз поверю форуму)
    Остается пустое место справа от двери, как думаете, тоже полок там сделать? и высоту его, как основной, или пониже, под запарник там, воду?
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
