1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Добрый день. Красиво смотрится. А что у Вас на концах ножек?(плохо видно, но жутко интересно) .Сам мучаюсь вопросом чем подбить ножки чтобы не прели и не царапали пол
  2. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Да вот еще...
    Насколько я понял, парная совмещена с мойкой. Есть любители ополаскиваться прямо на полке, если плотно зашить "фартук" полка, доски начнут подгнивать, начиная с кромок. Тем более, при их горизонтальном расположении.[/QUOTE]
    Нет, не правильно поняли
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Нет, не правильно поняли[/QUOTE]
    А что неправильно?
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Парная не совмещена с мойкой. Видимо так.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Ну тогда совсем другое дело...
  6. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Miller66
    Как вариант полок можно делать из термодерева. Термо осина- сосна-ясень-дуб.
    Материал хоть и с повышенным ценником но его и не так много надо для полка.
    Как др вариант оставлять в конструкции полка места для "продухов-щелей-подкладок". Ну и заложить принцип в конструкцию "легко заменить"
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я на ножки прикрепил куски резиновой прокладки (10 мм), которая подкладывается под ж/д рельсы на ж/б шпалах, а между проливным полом и "резинками" - небольшие пластинки из толстого (4 мм) линолеума. Между досками настила зазор 8-9 мм. Настил собран на алюминиевый профиль,
    прикрученный снизу к доскам, через толстые силиконовые шайбы.
  8. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Продуманно!
    А я иногда использую в работе такие конструкции полка -рубленный из кругляка.
    В некоторых случаях мы кругляк термируем. В "особых" случаях.
  9. Шнайдер
    Шнайдер
    Шнайдер
    Воронеж
    @ЧумаZik, добрый день. Спасибо за правильный и актуальный вопрос. Тут многие предлагают различные варианты, как то, подбивать резиной. Но на мой взгляд это ну мягко говоря как-то не то. Я остановился на пластиковых наконечниках для мебельных ножек. Продаются в магазинах мебельной форнитуры. Ещё их плюс в том, что с их помощью можно отрегулировать "ноль".Они выкручиваются и вкручиваются. А в ножки полков они вставляются "в тугую" в предварительно просверленные отверстия. Рад, если смог Вам помочь.
  10. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Понимаю Ваше стремление, но не котируется ОНО у простых баннообладателей, увы! Заменитель-он и есть заменитель. Люди искусства далеки от процедур, где именно запах дерева. А, больше не буду, не поймут.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    чего заменитель то?
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Настоящего живого дерева, с присущим ему запахом.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Через несколько лет от веничного настоя самые белые полки становятся бронзовыми, не совсем как термодерево, но близко к нему.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вот скажите без лукавства, сколько держится липовый, сосновый, кедровый и. т. д. запах в парной?
    В парилке должно пахнуть вениками.
    А термообработка любой деловой породы (та же сосна, липа, осина) лишь многократно увеличивает её свойства и качества, приближая к дорогим и экзотическим породам дерева.
    Но себе на полок брать бы не стал, дорого да и смысла большого нет, у меня не коммерческая баня с постоянным потоком. Вот терассы и садовая мебель из неё просто замечательные.
