1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Dima3352
    Dima3352
    Dima3352
    Казань
    Зависит от размеров парилки, расположения двери и самой печи. Я вообще сделал "нестандарт", на форуме такой не обсуждали. Зато домашние довольны все их хотелки учтены.
  2. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
    После всего здесь прочитанного, вот такое получилось IMG_20160109_164036.jpg IMG_20160109_164100.jpg IMG_20160109_164429.jpg IMG_20160109_164625.jpg верхний полог 2000 на 750, + 50 от стены, нижний задвигающийся на 500, после задвигания остается 120 IMG_20160109_164231.jpg IMG_20160109_164207.jpg ,для подхода парильщика к телу и в режиме протопки бани. Верхний и боковой закреплены укосинами на стены (упора на пол нет). Для удобства обслуживания все можно поднять. Доска липа 40, основание из сосны. В мойку собрал просто лавку IMG_20160109_165159.jpg из сосны, Интересно мнение ГУРУ форума
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Медоля, На ножки лавки желательно сделать "набивки", чтобы не гнило.
  4. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
    @ink_house, Я думал об этом, в мойке так и зделаю, а парилке воды на полу почти нет, теплый водяной пол в кафеле,
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  6. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    @Yuraberg, вы из Самарского Нефтегорска?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    угу
  8. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    @Yuraberg, первый раз на просторах встречаю жителя Нефтегорска:) У меня там родня почти вся живет.
  9. crosby
    crosby
    crosby
    @Yuraberg, какое у Вас расстояние между стенами и какая толщина полков и брусков у дальнего полока? Также хочу сделать без опоры на пол, но глядя на Ваш вариант закрадываются сомнения - выдержит ли?
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Расстояние 2,2 м, доска: строганная хвоя из мурлена 40х95, опоры, поперечины и продольная тоже. Зазор 4-5 мм. Стянуты на винты-конфирматы 7х70. Предварительно засверливал. Полок монолитный получился и довольно массивный. Прогиба даже рядом нет. Тепло набирает и держит очень хорошо.
    Ну и главное преимущество - быстрая, легкая уборка и просушка, а как следствие отсутствие запахов прения дерева и листьев, что очень часто встречается в банях с зашитым наглухо полком.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну как минимум с десяток нефтегорцев которых знаю лично, читают этот форум. Даже из Пермских краев есть :)
  12. Антон 86
    Антон 86
    Антон 86
    А то
  13. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Посмотрите как я сделал. Полки по 90 см верхний и нижний. Нижний по полозьям задвигается. При своих 120 кг. Веса прыгать можно по полкам.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а на кой ляд такой широкий нижний? или моетесь в парной?
  15. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Выдвигаешь на сколько нужно, в зависимости от комплекции и можешь присесть, прилечь. А деткам на нем самое то.
