1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Инструмента много. Цепная пила, дисковая пила со снятым кожухом, сабельная пила.
  2. Тomich
    Тomich
    Тomich
    Томск
    Форумчане, прошу совета по размерам и расположением полков. Размеры парилки 3х4 высота 2.5. Хочу совместить вариант посидеть и по парить (полежать). Прикинул размеры такие, чтоб стоящий (мой рост 168) на первой полке мог нормально парить лежачего на второй. В таком варианте кажется первая полка короткая по глубине, не мало ли 40 см? А вторая полка не высоко по отношению к первой? А может для парильщика полка первая и не нужна? опасна, еще и навернуться с неё можно не нароком.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не мудрите и делайте два полка по метру
    что лежать, что сидеть на них великолепно
    нижняя полка не нужна, она очень мешает парить
    нужна только низкая скамья для деток и пожилых, которую можно запихнуть ногой под полок
  4. Тomich
    Тomich
    Тomich
    Томск
    Не готов я к парилке с двумя полками. Была бы она меньше в размерах может и сделал бы один полок метровый. Глупо будет не использовать такие габариты... Может я и не прав, но пока так думаю.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что значит не готовы? У Вас Г-образный полок. Это и есть два полка. Нужно только размеры подогнать, что могло лежать два человека.
  6. Тomich
    Тomich
    Тomich
    Томск
    Правильнее сказать к одному полку метровому по периметру. Хочу все таки парилку из двух полков, верхниЙ и нижний. А мне, посоветовали один полок большой. Или я не так понял?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нижний полок делают убирающимся под верхний, чтоб не мешал парить.
  8. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Вот так примерно
  9. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Вот так примерно
  10. Тomich
    Тomich
    Тomich
    Томск
    Т. е. лавка. А что мешает парить стоя на первом полке, а не на полу?
  11. Тomich
    Тomich
    Тomich
    Томск
    Теперь понял. Нижний полок движущийся?
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    нюанс в том, что ничего, кроме упорства, не "помогает" в этом. А мешает все.
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Можно вопрос вам, на картинке виден вент короб, из чего он сделан, если пластиковый, то не ведёт его ?
  14. Тomich
    Тomich
    Тomich
    Томск
    Полагаю, что температуры не для сауны там, вот и не ведет.
  15. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Пластиковый, обмотал фольгой и деревянным коробом закрыл
