1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    А температура действительно не больше 80-ти. В режиме русской бани. Повышаю влажность, температура снижается. Выхожу на режим 60/60 и вперед.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    пожалейте парильщика!
    стоя на нижней полке, его бедная головушка будет в толще перегретого пара, и согнувшись на верхним полком, он ещё должен парить?
    ничего хорошего для обоих в этом нет
    полок один, при необходимости лавка или задвижная полка
    высота по костяшке большого пальца опущенной руки парильщика
  3. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Yuraberg
    Хорошо сказал! Верно на 100%.. Это слова человека понимающего в парении.
    Еще раз убеждаюсь насколько утеряна у нас банная культура. Даааа... большая работа предстоит.
    В стране где почти в каждом доме есть парная (баня-сауна... назвать можно по разному). Современные банные традиции изменились не в лучшую сторону с приходом прогресса (доступность современных материалов).
    Теоретических рассуждений на форуме огромное множество. Человеку желающему разобраться в в теме очень не просто. Мусора и флуда много. Сообщения что написано выше считаю абсолютно верным. Всем НОВИЧКАМ советую взять НА ВООРУЖЕНИЕ слова Yuraberg.
    Хотите построить правильную паровую баню (полок) берите эти принципы как крепкую основу.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    эти, и не только эти элементарные правила/условия дублируются на форуме из темы в тему
    и не надо ставить мне это в заслугу, не я их вывел :)
    я лишь юный адепт РБ
    вот какие брутальные подголовнички, я вчерась смастерил из бревнышка вяза
    экономия 700 рублей и никаких хлипких реечек :)
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @Vasisdas, @Yuraberg, доброго времени суток:hello:
    Около полугода разгребаю множество статей и мнений по высоте полоков, количеству и ширине. Парился в банях, где полка одна, широкая и на высоте 75 см (уровень костяшек пальцев) понравилось! Но в той бане и потолок был 190 см, что во первых несколько неудобно, а во вторых, сам люблю вначале очень сильно прогреться, п5еред самой процедурой паренья, причём не сидя, чтобы грелась в основном голова, а лёжа и повыше. В итоге имеется такая мысль (как смог, изобразил на рисунке):
    -всего будет три полки, нижняя "А" на расстоянии 50 см от пола (замерял по себе и жене, для комфортного сиденья на ней, чтобы ступни не свисали но касались пола, и широкая, чтобы при желании можно на ней и лежать. Сама полка также отстоит от стены на величину ширины верхних пологов (70-90 см).
    -средняя "В", высота от пола 75 см (уровень костяшек пальцев), но в отличае от остальных, она имеет возможность двигаться от стены до габарита нижнего полога как на рисунке в сообщении #835), при выдвинутом положении перекрывая его. В таком положении получается конструкция, описанная Вами выше, и парильщику удобно и тому, кого парят. При отсутствии необходимости парения, этот полок можно задвинуть к стене, получится простая конструкция из двух полоков, нижнего "А" и верхнего "С". Ширина полока "В" также 70-90 см.
    -верхний полок "С" стационарно закреплён у стены, на высоте 125 см от пола, или 75 см от полока "А", ширина одинаковая у всех полоков 70-90 см, также при задвинутом полоке "В" получается хорошая возможность парильщику находиться на широкой полке "А" и парить другого на удобной для себя высоте от уровня ног (75 см от полога, на котором стоит или 125 см от пола). И наконец высота от полока "С" до потолка 1 метр, для возможности сидеть на нём, общая высота потолка 2, 25 метра.
    Большая просьба, какое Ваше мнение по данному конструктиву? И самое главное, какая ширина полоков желательна, в диапазоне от 70 до 90 см? Сам я самый "большой" в семье, ширина плечь 56 см, лёжа на плоскости максимальная ширина по рукам 65 см.
    Заранее благодарен:hndshk:
    Вид сбоку
  6. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    tery52
    ..так Вы же и сами с усами... шутка! Логика у Вас верная. Можно и попариться и погреться.
    Сформировать пространство под себя шикарная вещь. В вашем трсформере заложена вариативность. Это не плохо. Я так понимаю из за ограниченности в пространстве рождена такая схема. Предположу что с печкой видимо не все хорошо, рас хочется повыше.
    Если мои предпочтения взять то мне комфортно на полке высотой 700мм от пола. На этом уровне температура 40-50 гр. Можно долго лежать- греться. Ширина 900мм меня устраивает. Как доп опция радует Г-образный полок этой же высоты, можно руку раскинуть.
    Однако все мы разные.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @tery52,
    А и В одобрямс, только обычно делают наоборот, нижний задвигается, верхний (если надо, поднимается), реализации здесь были неоднократно
    в верхнем смысла не вижу
    у меня 2,4, предварительный прогрев замечательный, от стен/полка/потолка/печи, при необходимости можно поддать, пар всё равно опуститься на тушку
  8. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Размеры парной (черновые) 2,75*2,48,
    вывсота ограничена крышей, 2,8 Но это во первых слишком, во вторых расчитываю там небольшой чердачок для веников и прочее, уже сделан заранее в стене лаз (на фото он виден прямо над шкафом)
    Вход с угла, нижний слева, печь прямо по ходу, полоки справа.
    С печкой да, купил года три назад, теперь жалею, пока в банном режиме не топил конечно, только для пробы и удовольствия, САяны-Витра, чтобы исправить ошибку в выборе, сейчас делаю подвод капельный к термонагруженным (на фото почему-то получились фиолетовыми участки)
    участкам по 4 трубопроводам из нержавейки вглубь каменного заполнения, надеюсь так хоть как-то уйти от "конвекционки" к подобию парогенератора, думаю что при испарении воды в толще каменной заполняющей, пар проходя сквозь остальные камни вверх и в стороны будет перегреваться до мелкодисперсионного состояния.
    Есть смысл избавляться от полока "С" и сделать высоту парной 2-2,10? Мечусь как обезьяна между умными и красивыми, хочется и удобно сделать, и максимально просто, без заморочек, ибо чем проще конструкция, тем удобнее.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @tery52, если у вас желание сделать "русскую баню" с кондициями 60х60, то с открытой каменкой это маловероятно, имхо, а с закрытой верхний полок не нужен, на высоте 75-80 так прогревает, что не каждый усидит/улежит.
  10. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Исжожу из того, что есть, жаль потраченные 17 тыр, тем более изделие новое. Проще лет через десять переделать полки под "русскую баню", когда эта печь выйдет из строя и буду брать с закрытой каменкой. Это практичнее сейчас и гораздо дешевле. Достаточно демонтировать верхний полок и всё.:hello:
    Жаль что пришлось учиться на собственных ошибках.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @tery52, в таком случае я бы заморочился мет. каркасом вокруг печи, а сверху плитка. Это просто сделать и красиво получится. И будет у вас все ОК.
    ПыСы а круглую решетку выкинуть и сделать закрытую каменку размером под свое желание, но прямоугольную
  12. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    В чём смысл каркаса и плитки? Роль экрана выполняет 180 кг камней между сеткой и топкой. Просьба разъяснить:faq:
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @tery52, закрывать круглую каменку со всех сторон не так просто, как прямоугольную. В вашем случае каменка полностью открытая и будет очень сильная конвекция, то есть сауна. Чтобы переделать вашу печь под задачи "русской парной" каменку надо закрыть со всех сторон (чтобы лучше грелись камни и не было конвекции). А еще лучше иметь возможность управлять конвекцией при протопке и парении. Это тоже просто.
    Прямоугольный вариант самый простой в изготовлении, делаете каркас из уголков и закрываете проемы любой плиткой или чем угодно каменно/керамическим не вредным и не горящим.
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Логику понял, соглашаюсь. :hello: Но возникает вопрос: работоспособно ли тогда изделие? не думаю, что производители рассчитывали на такие условия работы печи, ведь термонагруженность элементов под каркасом увеличится значительно!
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @tery52, а вы уточните материал, из которой изготовлена топка, его марку и его толщину.
