1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Нержавейка 2-3 мм, марку не помню, уточню попозже, сейчас срочно убежать надо.
  2. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Подскажите, а как крепить к металлокаркасу плитку?
    Как я понимаю нужно металлокаркас зашивать чем-то огнеупорным и на это огнеупорное на мастику крепить плитку. Или делать из профиля направляющие, в которые эта плитка будет вставляться и удерживаться самостоятельного без укладки на экран?
    Профиль типа КНАУФовского подойдет для каркаса вместо стальных уголков по температуре?
    Спасибо
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    тогда не о чем беспокоиться, имхо. В печах с закрытыми каменками такой же материал.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не зацикливайся. Потрать один день, прокатись по маршруту Великовское-Разнежье-Михайловское.Пообщайся с хозяевами бань, ну, водочка или...Сам поймёшь.
    MiniJoe правильно советует.
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Категорически бы не советовал из профиля, Вам оно надо, дышать испарениями цинка? Не думаю, что внутри каркаса будет прохладнее 180 градусов.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я себе не делал, не было необходимости. Самый распространенный вариант, который тут на форуме встречал, это да, каркас направляющими под плитку. При подборе размеров нужно учитывать тепловое расширение выбранных материалов. Но встречал и более "капитальные" варианты, в которых плитку клали на клей. Насчет профиля (гипрочного так понял) думаю его поведет, да и оцинкованный он, что не есть гуд. Я бы сделал каркас из простейших уголков с направляющими на вертикальных плоскостях и сверху лист железа и на него плитку на клей. И надо предусмотреть конвекционные закрывающиеся окошки снизу и сверху.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Интересно, испарение цинка (твоё выражение) что это? Насколько вредно и проч .
    Бррр-р,или ОООУ, Как-то цифра 180 ни о чём.Выбираем Цельсий, Фаренгейт и других, наших. :hndshk:
    Просто оппонент хрень делает, а Вы все ведётесь,давай.побазарим,кароче.да,в натуре.
  8. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Представьте себе, цинк, свинец, металлы и даже лёд тоже испаряются:ogo: Правда при низких температурах не сильно, а при повышении её скорость испарения увеличивается.
    Демарсэ опытно искал этой температуры для металлов и нашел для кадмия 160°, для цинка 184°, для висмута 292°, для свинца и олова 360°. Эти температуры дают лишь границы, при которых Ииспарение еще заметно, но не дают в действительности границы испарения. Вопрос этот пока не решен; по теории Клаузиуса, граница испарение наступит, когда живая сила частицы не будет в состояния вывести ее из сферы действия соседних частиц. Причина, по которой некоторые вещества легко испаряются, лишь когда переходят из жидкого состояния в газообразное, другие же способны прямо переходить из твердого состояния в пары, лежит не в особенностях природы этих веществ, как полагали раньше, а лишь в условиях температуры и давления, в которых они находятся
    http://be.sci-lib.com/article045569.html
    Отравление оксидом цинка происходит при вдыхании его паров. Оно проявляется в появлении сладковатого вкуса во рту, снижении или полной потере аппетита, сильной жажде. Появляется усталость, чувство разбитости, стеснение и давящая боль в груди, сонливость, сухой кашель. С зонтика печной трубы у соседа из оцинковки, цинк исчез через 4 месяца, могу сделать фото, сейчас там просто дыра в согнутом листе посередине.
    http://otravleniy.net/otravlenie-metallami/intoksikatsiya-tsinkom-simptomy-otravleniya.html
    Не знаю как у татар, но в России принята основная шкала температуры по Цельсию. :pioner:
  9. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @tery52, благодарю за исчерпывающий ответ. Именно в этом направлении я и спрашивал - допустимый материал для изготовления металлического каркаса, с поправкой на возможные максимальные температуры, которые могут возникнуть в кожухе между печью и плиточным экраном.
    Чего-то мы в теме про полки - экраны обсуждаем?
    :)Нужно наверное куда-нибудь перемещаться!
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Хорошо. давайте по-Вашему.
    Это знаю. при чём здесь
    Вот именно-паров.
    Чистого или с примесью чего-либо? Я не спорю. но Палеху надо призвать, дабы завершить спор.
    Повторяется, но на заметке уже зафиксировано. :)]
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я имел счастье отравиться оксидом цинка при переваривании СО из оцинкованных труб - никому не пожелаю...
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так и в больничном листе написано?
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Виктор Волков, нет, просто температура выше сорока, судороги и дикий озноб. Без листков... У всех, кто варил и помогал. Так что Ваш сарказм не по теме :hello:
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я хотел узнать именно диагноз (Отравление оксидом цинка).Без сарказма, поверь.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    "литейная лихорадка" - отравление токсичными газами
    все симптомы
    проф. болезнь металлургов
