1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Сокол
    Сокол
    Сокол
    Уважаемые подскажите как крепить торцевые опоры навесного полка к стене? Стена кирпич +утепление между брусками 50х50 + рейки 20х40+вагонка.
  2. Тomich
    Тomich
    Тomich
    Томск
    Решил сделать один полок на высоте 75 см и шириной 90. Потом идут полки для посидеть.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    брусок вертикально? шаг?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) а вы настойчивый!
    какой режим в бане? сауна? РБ? "русская сауна-суковоздушка"?
  5. Тomich
    Тomich
    Тomich
    Томск
    Ага) печь позволяет выйти на два режима. Закрыл каменку греешь камни, открыл - парилку. Надеюсь, что получится РБ+ суна.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    понял, вы сейчас желаете и "ухи пожарить"
    тогда нижний слева, для "посидеть" оставьте только вдоль двух стен, дабы хоть два человека могли полноценно лечь
    поверьте, второй режим нужен будет только для разогрева помещения, а не для парения
    так что не крепите "посидеть" намертво, потом демонтируете
    и поймите, главный смысл широких полков не "попарить", а лежать с комфортом, греться и наслаждаться!
  7. Тomich
    Тomich
    Тomich
    Томск
    Т. е. оставить полоки "г" образные?
  8. Сокол
    Сокол
    Сокол
    @Yuraberg, Брусок вертикально, шаг где как, до 600 мм.
  9. Сокол
    Сокол
    Сокол
  10. Тomich
    Тomich
    Тomich
    Томск
    Это я понял уже. Вот высота этого полока мне не особо понятна. Там пирог хороший или не сильно жарко, или парильщику удобно?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    тогда к брускам
  12. Сокол
    Сокол
    Сокол
    @Yuraberg, Не слабовато будет, мож опоры еще по торцам воткнуть?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да
    высота полка определяется ростом парильщика, для его максимального удобства
    оптимально по костяшке его большого пальца опущенной руки
    рука получается в локтевом суставе 90 гр, тушка прям под веником
    не надо локти поднимать, не надо тянуться
    будет хорошо парильщику, будет хорошо всем!
    в пляжном режиме оптимально по температуре, а при необходимости можно поддать и слетишь с полка :)
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  15. Сокол
    Сокол
    Сокол
    @Yuraberg, Да не о том эти расчеты. Торцевая опора будет крепиться горизонтально ВСЕГО к 2-3 брускам на глубину бруска 50мм .Боюсь что вырвать может в этих местах. Мало точек крепления и глубина. Может доп в стену забуриться через брусок? Размеры полка 270х90 из доски толщиной 50. Судя по фотам других участников форума точек крепления не меньше 4-5.И на что крепить? Пардон за кучу вопросов:hello:
