1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Al75lex
    Al75lex
    Al75lex
    ЗАБАЙКАЛЬЕ
    А еще товарищи знатоки, подскажите советом.
    итак: баня как писал ранее, - сруб 6#4 кедр кругляк диаметром 30-35 см, отделки (обшивки) не будет, стыки венцов проложены мхом и паклей толщина в центре ок 3-4 см, с обеих сторон проконопачено паклей свернутой в плотный жгут. итого ширина стыка ок 20 см. пол - в сухом помещении (КО) двойной с утеплителем типа изовер в 2 слоя и пароизоляцией с обеих сторон, в мокрых помещениях то же с укладкой поверх теплого пленочного пола и керамики. потолок - хочу - пароизоляция, поверх опилки с глиной слоем в 10 см (в бетономешалке замешиваются до состояния хорошего бетона и выглядит также) - и разольется хорошо, само закроет все щели и отверстия и слой монолитный, пожаробезопасно вроде как опять же, поверх опилок слой пароизоляции и ряд доски, чтоб по чердаку ходить можно было.
    внимание вопрос!: подскажите слабые и критичные на Ваш взгляд места.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    она точно не для этих целей
  3. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Поверх опилок нужно мембрану (ветрозащиту), чтобы она влагу из опилок вверх испаряла, а вниз не пропускала. И не иначе.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Болгарка и лепестковый круг. В углах ручками и стамеской. Все остальное от лукавого.
    На ФХ есть пара больших тем про шлифовку. Одну вот нашел https://www.forumhouse.ru/threads/2855/
  5. варкан1
    варкан1
    варкан1
    изнутри наружу
    вагонка
    обрешетка
    фольга (пароизоляция)
    черновой потолок
    ваша смесь из глины и опилок (я б себе до 20 см догнал по возможности. Уменя земляной потолок на бане которую дед строил, см 15 мало)
    мембрана (типо изоспан АМ)
    Доски чтоб по чердаку ходить
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Тут, вроде, как-то пришли к тому, что обрешетка не нужна. Зазора в несколько мкм между вагонкой и фольгой достаточно.
  7. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Хозяин барин)
    я лишь стандартный пирог расписал
    но в тех помещения, что не сауна-парилка, между вагонкой и фольгой один фиг сырость быстро не высохнет (особенно касается комнаты отдыха), потемнеет от воды вагонка, набухнет и волна пойдет.(Такой вариант возможен, не говорю что так будет именно у Вас)
  8. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    У меня наоборот усохла вагонка в комнате отдыха на потолке. Хотя влажности хватает!
  9. aksell
    aksell
    aksell
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь.
    Высота парилки 2,3 м, печь в обкладке из талькохлорита.
    Планирую полки из массива липы на высоте 0,9 м.
    Смущает расстояние между печью и полками.
    Как думаете при таком расстояние будет комфортно париться?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не париться, а парить.
    Парильщик стоит в углу полков, паруемого положил головой к стене поддал и парит.
    Сситаю - нормально.
    Вот только окна совсем не на ту строну выведены.
  11. Al75lex
    Al75lex
    Al75lex
    ЗАБАЙКАЛЬЕ
    Скажите, а вот эта фольга и вагонка обязательны. Просто лелею идею сделать "экобаню", т. е. без искуственнных материалов (по максимуму), пока в принципе получается, и вот если просто пароизоляцию поверх досок потолка а сверху опилки с глиной, какие критичные моменты могут быть? На даче раньше на потолке без всяких изоляций лежал шлак. За 12 лет только при мне ни одна доска потолка не сгнила и не испортилась, конденсата тож ни разу не наблюдал
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
    у меня на бане пирог такой (деланный дедом еще)
    доски сороковка, на чердаке щели 2 см полосками рубероида закрыты (что утеплитель не сыпался внутрь) и все землей засыпано. Внутри рейками нащельниками закрыто, тоже ни одной гнилой доски. Любой пирог имеет право на жизнь если паропроницаемость увеличивается изнутри наружу.
    Я только потолок дополнительно вагонкой обшил лет пять назад.
  13. aksell
    aksell
    aksell
    Нижний Новгород
    В смысле не на ту сторону?
    Я то думал что нужно окна друг напротив друга с моечной делать.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @aksell, с окнами все в порядке, друг напротив друга как раз правильно. А вот вытяжку, если будет, нужно делать в противоположном от печи углу, опять же, если приток есть и он под печью. Насчет места в парной - запланируйте возможность демонтажа крайних досок, если будет не комфортно. Ширина полков позволяет пожертвовать 5-10 сантиметрами при необходимости.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Народ, а мне одному "не нравится" прароизоляция в полу с двух сторон утеплителя? Я бы сделал только изнутри - где обычно влажность выше. А так, если влага в утеплитель попадет (а гарантировать отсутствие такой возможности практически нереально), то там и останется и будет накапливаться...
