1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Al75lex
    Al75lex
    Al75lex
    ЗАБАЙКАЛЬЕ
    Начал сегодня шлифовку сруба изнутри. То что получается пока нравится. Шлифуется хорошо ушм-кой с насадкой липучкой. А стыки все-таки приспособился прогонять мультитулом, ток он чета включаться расхотел-(. IMG_20160409_215528.jpg
  2. Al75lex
    Al75lex
    Al75lex
    ЗАБАЙКАЛЬЕ
    По поводу двойной пароизоляции в полу. Сегодня поднимал несколько досок, сразу глянул. Так как зиму баня стояла без кровли, были только накиданы доски на потолок, то снег и прошедший в марте дождь, так или иначе попадали внутрь. Капало с потолка неплохо. Под поднятыми досками на этой пароизоляции лежали замерзшие лужицы (щас у нас опять холод) утеплитьель при этом по виду и внешним признакам абсолютно не пострадал- был мягкий и пушистый. Окончательно оттеплит буду снимать доски пола для шлифовки посмотрю более внимательно. Завтра гляну еще марку изоляции.
  3. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Al75lex, Прямо как у меня) Тоже в прошлом году шлифовал почерневшие бревна)
    Вот только у мультитула насадка с липучкой толстовата, не везде подлезет
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Сделал временные полки высотой 83см, шириной 90. Не удобно. Парить - высоко. При такой ширине, лежащий человек пытается лечь по середине, приходится тянуться.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @MIV, а если снять одну доску?
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    буду пробовать.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ширину делай 120см. Тогда срабатывает рефлекс, что "кровать двуспальная" и тело ложится с краю, у меня так.
    Высота полка должна быть сделана, по моему мнению, от того, где находится оптимально приятный слой паровоздушной смеси для нахождения лежа. Я бы свой полок приподнял с 83см. еще на 5-6см., что бы не поддавать лишнего, что бы паром накрывало. И уже от этой высоты делать передвижную нижнюю ступеньку, чтобы парящему было удобно...
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    упрусь в печь.
    меня, при высоте потолка 2.4 стоя на полу, парить на долго не хватает, а если буду еще выше стоять, то совсем быстро спекусь.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    у меня от полка до печи около 10см, но и печи у нас с тобой разные.
    у меня тоже 2,4 но парю без шапки около 10-15 мин. спокойно, просто потом устаю физически, а не свариваюсь, опять же печи разные и про твои кондиции не знаю...
  10. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    80 см. самое оно! Но для одного! :super:
  11. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Вот это здоровья! Меня минут на 7 хватает с шапкой, потом отдых! :son: :aga:
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да здесь больно не здоровье дело
    у @Yuriy73, в парной отсутствует конвекция, закрытая каменка
    при поддаче пар собирается пирогом над потолком и ниже верхнего среза двери не опускается
    если поднять руку, то "пирожек" почуешь сразу :)
    а голова при парении находится ниже пирога
    венички вверх, тряханул, нагрел, сделал несколько припарок, ну а потом одним парок сверху черпаем, другим на тушку опускаем...и пошло поехало
    я вчера с небольшим перерывом (водичкой облился) троих мужиков подряд хорошенько попарил
    устаешь конечно просто физически, руками махать
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Может я, конечно, про 15 мин. подзагнул, не засекал, наверно до 10мин. будет точнее.
    @Yuraberg, примерно правильно описывает то что происходит, с той лишь разницей, что после нескольких хороших взмахов сверху, пар разгоняется по парной и режим становится ближе к кондиционному, хотя градиент температур по высоте все равно чувствуется. Это от того, что потолок не очень уж высокий и парная небольшая, поэтому пирог размешивается быстро. Я его стараюсь готовить маленькими порциями. Немного поддаю, но почаще...
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    До парения также, более горячий вверху. Но махая вениками начинает перемешиваться и уже самому становится жарковато.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    после небольшого прогрева, я поддаю половинку турки и чуть позже ещё пару четвертушек, пока тушку вертишь
    да и более пяти минут именно парения, на одного человека вроде не бывает, хотя и не засекал :)
    сами останавливают, я их водичкой из лейки сбрызну, окошко приоткрываю и оставляю полежать-отдохнуть
