1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @lesogon,
    а смысл?
    сплошная зашивка дюймовкой будет дешевле, прочнее и проще
    ну и фанера это всё таки клей ...негоже её в парной.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Смола прекрасно смывается ацетоном, еще ко всему прочему отбеливается доска и запаха практически нет. Уайт-спирит долго выветривается.
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У меня чистовой потолок из фанеры 10 мм в старой бане простоял 10 лет без проблем, в новой сделал так же.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Держат отменно!
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Осину толком прострогать не получится, без шлифовки не обойдешься.
  6. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Самый экологичный растворитель для смолы - это скипидар (терпентинное масло), который, из этой же смолы и получают.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    этот скипидар ещё найти надо, а вот "головы" собранные при выгоне самогона (легкий спирт с ацетоном) всегда под рукой! :))
  8. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Головы конечно хорошо, но натур. ацетон они не заменят! Также как и скипидар, концентрация не та!
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    дык со второй перегонки!
    после колонны!
    а там уже 95 градусов! :)
  10. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста.
    Хочу сделать такие полки: верхние просто съемные, а нижние выдвижные и в то же время можно было бы приподнять и снять. Только не хочу зашивать спереди полки.
    Верхний полок 600 мм. Нижний выступает на 400-500 мм и спрятан под верхний на 100 мм.
    Вопрос по конструкции каркаса.
    1 вариант - идеальный, но на верхний полок тогда не сесть. Может быть сделать какую нибудь укосину!
    2 вариант - надежная конструкция, но т. к зашивать не хочу, то тогда будет видна вертикальная стойка.
    3 вариант - что то среднее. Сдвинул стойку на 150 мм.
    Шаг стоек через 590 мм.
    Что можете подсказать по этому поводу
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @freeq, не понял описание конструкции, можно поподробнее? В первом варианте как планируется крепить верхний съемный полок?
  12. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    @MiniJoe, верхний полок будет просто лежать на горизонтальном брусе каркаса (закреплен от сдвига по горизонтали, только подъем вверх)
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @freeq, тогда вам ничто не мешает сделать укосины по бокам. Но вот сама затея с многоуровневыми полками - зачем?
  14. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    @MiniJoe, думаете не стоит делать 2 уровня! На вкус и цвет товарища нет ;)
  15. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Наваял такой каркас с укосиной
