1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @freeq,
    сделай сначала один полок
    80-100 см
    опробуй
    а затем (при большой надобности) сделаешь второй
    обычно (если это не сауна) он не нужен
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я поначалу тоже долго сомневался в одноуровнем полке, все таки всю жизнь "парился" в банях с 2х или 3х уровневыми полками. Пол года, а то и год репу чесал делать не делать, в итоге сделал одноуровневый и широкий, парюсь у же пару месяцев, ни разу не пожалел. Все друзья что успели у меня побывать отметили, что баня не обычная по ощущениям и очень комфортная, дышится легко не смотря на хороший жар. Ферингер+щиток.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    полностью (окромя щитка т. к. теплые полы) аналогично
  4. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    @MiniJoe, @Yuraberg, @Нэймм,
    Сделать хочу что то вроде этого
  5. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Дык это саунный вариант! Нам таких не надоть! Сейчас тоже не понимаю зачем многоуровневые полки? :faq::aga:
  6. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    @Сепулька, ну не совсем так как на фото. Что бы залезть на верхний полок выдвинул нижний, залез, задвинул нижний под верхний. Подошел и парь на здоровье. Выдвинул нижний, с верхнего слез и Митькой звали ;):)]
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я тоже сначала рисовал подобное:
    потом местные гуру вразумили, и получилось вот так:
    уже ни раз писал, что ни сколько не жалею...
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    это и есть самый правильный полок :)
    вот и мои
    сколоти низкую и широкую лавку и всё
    и залазить легко, и задвинуть ногой просто, и тазик поставить, и вынести при желании
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    У мну тоже теплые полы в ПО и МО :aga:
    Полки почти такие же, Г-образный, только чуть уже, 7 и 8 досок.
  10. crosby
    crosby
    crosby
    Термометр-гигрометр на какой высоте от верхнего полка, пола или от потолка - кто как повесил?
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    У меня гигрометра нет, т. к. они врут и больше показометры, чем гигрометры :)
    Спиртовой термометр висит на уровне глаз, цифровой где-то 1,2м, полок 0,8м. Показания термометров совпадают +-0,5гр
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @crosby, у меня 4:|: 3 стрелочных, откалиброванных, друг над другом, под потолком, 160 от пола, на уровне полока и один электронный, на полоке в противоположном углу. Может и показометры, но работают друг относительно друга и ситуации в парной вполне адекватно.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    У меня аналоговый (калибровал) и цифровой термогигрометры + цифровой термометр
    30 см от полока, в метре друг от друга
    температура практически равная (+-5С), разница по влажности гуляет, но в пределах 10-20%
    по шкурным ощущениям доверяю цифре
  14. crosby
    crosby
    crosby
    Ну у меня один (стрелочный финский), поэтому и спрашиваю. Было бы три, то развесил бы везде:) Полок 0,9 м от пола, высота потолка 2,2 примерно. Думаю не заморачиваться и на уровне глаз повесить (1,7м).
    А как калибровать стрелочные?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @crosby, вешайте там, где будет удобно на него смотреть, +/- 10 см по высоте особой роли не сыграют. Калибруется вот так https://www.forumhouse.ru/threads/298492/
    ПыСы когда то и у меня был один) Потом ударился в электронные, но тот вариант, что у меня, с маленьким экраном, не вблизи ни фига не видно и выше +50 экран темнеет. Зато реакция на изменение кондиций заметно быстрее, чем у стрелочного. Так что, оставил один рядом с собой на полоке и три стрелочных по вертикали. Мне интересно наблюдать, как меняются показания при поддаче (разница по влажности у потолка и у пола может разниться на 60-70%
    ПыПыСы вспомнил, еще и пятый есть, выносной в КО)
    ПыПыПыСы ну и самое главное - много раз замечали с тестем, что при одних и тех же кондициях ощущения очень разные. Думаю зависит от многих факторов (погода, давление, Т пара, самочувствие и тп). Так что, все эти гигрометры чисто для ориентира и развлечения.
