1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вы что в парной сидите, чтоль или стоите?
    термометр чуть выше полка, на уровне головы
    калибровать гигрометр солью, а термометр другим термометром. проверенным
  2. crosby
    crosby
    crosby
    Спасибо за ссылку. Целая ветка и наука) Мне вот этот пост в той ветке понравился и девайс у меня такой же, правда цифры я вижу хорошо:):
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @crosby, ну, опять же, сегодня режим 60х60 - ад адовый, а завтра как то и маловато. А совсем без стрелочек скучновато)
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    как видите. парилка небольшая, и чуть ниже уровня полков встроенная каменка, поэтому любая поддача на неё будет значительно искажать показания приборов, тем более они не суперовские, которыми оперируют альфа-мега-бета тестеры (нам не до них).Как сейчас пишут-ИМХО.А в идеале (если работать с подобными станциями, как у Ильнара, они не дорогие) расставить штуки 3-4 на разных иксах-игреках,считать среднее арифметическое, это не так трудно, есть алгоритм, и хотя-бы примерно(+,-5%) можно уловить с достаточной степенью и Т и В. Ну и в шутку-обвешать все стены и потолок (частично пол) этими станциями (без зазора, трудно, но решаемо),установить модулирующий датчик съёма визуальных и температурных изменений обнаруживаемых параметров, переводить их с аналоговой системы в цифровую, после чего на дисплее (желательно многопиксельном) получать малейшие изменения в любой зоне парилки. и корректировать их обычным опрокидыванием очередной рюмкой- _ - -_-_-_-_-Н-да,хорош париться, пора и в люлю, а датчики вкупе с крутой электроникой выключат пар, проветрят парилку, сметут листья, поднесут и наколят дрова для завтрашнего парения, запасуться водой (вау,а завтра трое друзей с семьями приедут) уф, проснулся, ну надо-же такие кошмары!
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это я так, для прикола, из другой темы вырезал.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все параметры нужно измерять на месте, где располагается человек - на полке.
  7. crosby
    crosby
    crosby
    Ну я и говорю зачем столько времени и места уделять этой теме с датчиками, калибровками и т. п. Важнее ощущения, состояние комфорта, а не показания приборов.
    Поэтому и повешу свой "чудо-прибор":
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Полностью согласен.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    никто с этим не спорит
    у вас есть термометр дома, за окном?
    смотрите показания небось с утра?
    а в ночь суровой зимой?
    и всё для чего?
    разумеется для вашего комфорта! теплее или легче одеться, прибавить температуру на котле и т. д.
    ну и здесь так же
    два датчика у меня выносные (в КО) и при протопке я в парную даже не заглядываю и так всё понятно
    так же и во время длительного парения или большом перерыве, сразу видно, что надо добавить или вовсе убавить
    ну и жилка исследователя, наверное, в каждом живет ;)
    вообщем я за! комфорта и удобства добавляет изрядно, стоит копейки
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Увлечение приборами в парной - юношеский интерес. Интересно первые 25 лет, потом интерес пропадает.)
    И есть нюанс - прибор за окном, а не в тои помещении где вы находитесь.
    Вот вы зашли и сухо, чувствуете.
    Действия: смотрим на прибор - действительно сухо. Кибернетике! Начинаем добавлять глядя на прибор. Так, литр вылили, ну еще немножечко до желаемого. Скока вешать в граммах?
    А потом еще чтобы точнее, куча электронных приборов за кучу кило рублей.
    А мне нормально, я только со шкурой и с ковшиком. А килорубли потрачены на необходимое.
    Как бы я не мерял, но при 60 град в парной и при 60 влажность - я без приборов убегу!
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну значит и у меня к 60-ти пройдет
    успокоили :))
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    С этим тоже никто не спорит. Но я, например, располагаюсь на полке, если сидя, от 80 до 180 см. Мне на какой высоте прибор вешать, если я посидеть хочу? А если постоять?) Вот и повесил везде, где захотел, слава богу на свои покупаю). И ранее писал, что показания этих "приборов" весьма условны и носят информационно-развлекательный характер.
    Мне интересно, кому то нет, это личное дело каждого. Тут единого мнения быть не может. А настаивание на своей точке зрения, как единственно верной, да еще и в безапелляционной манере- признак не самого далекого ума и уровня знаний.
  13. crosby
    crosby
    crosby
    Возвращаясь к теме про полки. У меня реставрация маленькой бани вот так вот получилась (см.фото). Полки подвесные, верхний шириной 65см, нижний шириной 40 см выдвижной, двоих держат, ну думаю и троих выдержат. Зазор между бруском и стеной 2 см - "глухари" полипропиленовой трубой закрыл.
    DSC_0272.JPG DSC_0270.JPG DSC_0269.JPG DSC_0268.JPG DSC_0267.JPG DSC_0266.JPG DSC_0265.JPG
    Бруски "Неомидом для бани" покрыл, сверху полки - пропиткой тиккуриловской для полков. Стены и пол тоже тиккуриловскими составами. Небольшой едва уловимый хим. запах был, но думаю пройдёт. Вообщем спасибо форуму и данной ветке особенно!
    P. s. на гигрометр смотрел пару раз для любопытства, на термометр по чаще - развлечение) Всё равно поддаёшь на каменку и прочие действия проводишь только по ощущениям! Сосед пенсионер в гости заходил, так он сказал про "чудо-прибор": "На хер он тебе вообще нужен":)
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Молодец! Но узко 65 см для парения. Человек должен лежать и вольготно раскинуть руки. А на 65 только солдатиком. Расширь хотябы до 80 см.
    А я за 90.
    Зачем пустой пол в парилке. Это снижает ее кпд.
  15. crosby
    crosby
    crosby
    Я бы рад 90 см сделать, но сами размеры бани 1,7х1,7м, так что 65 см это максимум что смог выкроить. Я и в длину то полноценно вытянуться не могу(
    Не понял замечания, поясните?
