1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Поясняю. В парилке должно быть место для печи, Места для доступа к ней. Место для парильщика. А остальное все полок. Вот такой расклад. Оцените свой план с этих позиций.
  2. crosby
    crosby
    crosby
    Спасибо, понятно. Ну у меня практически так всё и вышло. Кроме того это не только парилка, но и моечная, что требует большей свободы движений и места.
    Банька такая маленькая потому как строилась "втихаря":), тогда когда их вообще было запрещено на нашем массиве СНТ строить - но любовь к бане выше всяких актов-законов! Новую пока мутить не стал, в принципе для двоих попариться-помыться хватает, протапливается быстро, предбанник большой. Да, не лежат двое раскинув руки, а сидят или лежит только один, но это опять же не от нежелания слушать советы бывалых, а от ограниченности в пространстве.
  3. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Здравствуйте многоуважаемые банщики. Планирую полки в парной, ширину принял 800мм. Расположив печь согласно руководству, понял, что не умещаюсь. Конкретно интересует размер отступа от корпуса печи до стен. Если я выдерживаю размер 380мм, то до полка он равен 340мм. Есть огромное желание двинуть печь в угол на 150мм, тогда от полка она будет 490мм, а от стены 230мм. Подскажите, пожалуйста, насколько критичен данный размер 380мм в инструкции к СП 2012?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  5. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    СП 2012 - Скоропарка 2012
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @SergeiSt, а стены из чего? Существует понятие сгораемые и несгораемые конструкции, требования разные...
  7. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Арболит. Внутренняя отделка планировалась 40-й доской, теперь всерьез задумался о керамической плитке во всей парной.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Мысли о доске оставить как правильные, плитку применить только в углу возле печи от пола до потолка, тогда наверняка можно сдвинуть к стене. В профильных темах про скоропарку поспрошай как греются её стенки фактически и на сколько можно придвинуться к несгораемой стене с плиткой...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В инструкции заложены требования СНИП. 380 мм это расстояние до защищенных поверхностей. Топка в этой печи греет прилично. Нужно соблюдать. Иначе, возможно возгорание. Это я про полки или подставки под них.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    340мм от печки до полка хватит вполне. А чорд, у меня 2014. Вот что знаю точно, дымоход в ней греется прилично, и там все расстояния нужно учесть. До момента закипания водыв баке, стоя рядом ногами жар от низа печи ощущается, потом гораздо слабее.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @SergeiSt спрашивает, можно ли придвинуться к стене. Противопожарные требования разбросаны по разным документам. У меня в архиве нашлись несколько документов, которые сделаны на основе других документов, если что, можно поковырять руду. "380мм" относится к разделке трубы и самой печи в потолке, а для тела печи другие цифры. Например, смотрим в "Своде правил 7.13130.2009" п. 5.38 и приложение Б, особенно примечание к нему...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В любом случае, для защищенных поверхностей 380 мм (включая стену. А для печи кирпичнуб стеновую разделку. Полки не щащищенная значит 500 от дыма.
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Для тех, кому лень рыться в документах. Из "Свода правил 7.13130.2009":
    5.38 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции — 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2•град/Вт негорючими или горючими группы Г1 материалами — 130 мм. (речь о сэндвичах!) Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
    5.39. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
    а) пол из горючих материалов под топочной дверкой — металлическим листом размером 700×500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;
    б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, — штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.
    Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм.
    Б. 1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм — до конструкций, защищенных в соответствии с 5.39 б).
    Примечания:
    1 Для стен с пределом огнестойкости REI 60 и более и пределом распространения пламени РП0 расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нормируется. (речь о кирпичных и т. д. стенах!)
    2 В зданиях детских учреждений, общежитий и предприятий общественного питания предел огнестойкости стены (перегородки) в пределах отступки следует обеспечить не менее REI 60.
    3 Защиту потолка в соответствии с 5.36, пола, стен и перегородок — в соответствии с 5.39 следует выполнять на расстоянии, не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи.
  14. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    День добрый форумчане, вот наконец то и я добрался до баньки, поставил стены из бревна 30. Банька получилась с наружи немаленькая 6х6 но в нут ри из-за большого бревна места получилось немного, но думаю для 2 человек самое то. Подскажите темку где правильно а может кто и эскизом поможет как устроить парную. В моечной сделал уже заранее стяжку бетонную под углом в центр для слива .
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alex9111310, 6х6 это квадрат, а на рисунке прямоугольник. На рисунке расположение помещений не рационально, имхо. Поменяйте моечную и комнату отдыха местами, если возможно и дайте реальные размеры.
