1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. crosby
    crosby
    crosby
    Если парилка всего 2,2 х 2,2 м, я бы печку слева от двери в угол поставил, чтобы места меньше занимала, да и полки чтобы нормальные были.
  2. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    К сожалению поменять уже местами ничего не возможно, потому что уже вырезаны проемы ...насчет реальных размеров, это и есть реальные размеры, комнату отдыха только не дал, 2,5х5 метров. Высота потолков получается 2,2. Сруб 6х6, но внутри так мало места по причине я зделал дикий сруб с большими выносами по сторонам, в итоге внутри реально получился прямоугольник. Снаружи получилось что то в этом стиле. Потом сфотографирую свой и выложу с вашего позволения .
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alex9111310, чтобы вам дали толковые советы снимите сразу все размеры помещений, готовых проемов под двери-окна и накидайте схему. Плюс/минус 20см могут играть роль.
  4. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    Хорошо, в выходные сделаю. В понедельник выложу .
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Хочу показать свой полок шириной 120 см, высота 73 см.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  7. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Господа подскажите кто как доски крепит, чтобы саморезов и гвоздей видно не было.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @-кит- с тыльной стороны или утапливая головку в дерево.
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Только с тыльной стороны. Саморезы по дереву, немного утапливая в брусок.
    То есть сначала прикручиваю липу к бруску, а уже брусок с тыльной стороны притягиваю к каркасу.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    угук,
    только вместо обычных саморезов лучше использовать конфирматы
    держат они намного лучше
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А что держать-то? Ни вибраций, ни веса тяжёлого.
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Конфирматы меньше разбалтываются со временем.
  13. VinTorez83
    VinTorez83
    VinTorez83
    Здравствуйте, уважаемый НН ! Подскажите пожалуйста, где посмотреть оптимальные расстояния от печи в парилке до края полка (есть ссылка),слышал у вас где-то есть тема-инструкция по планировки парной?
    Я переделываю "баню под ключ в баню по уму" (очень помогла тема лотоса)"
    Хочется правильно сделать парную именно для русской бани, учитывая и комфорт парильщика и гостей, парная примерно 2.6х2.5, H-2.6, но еще можно немного поменять перегородки, печь будет ферингер ламель оптима, с закрытой каменкой.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    исключительно дерево :) эт ж современная вариация шурупа
    прав @Miller66, за счет крупного шага резьбы (бОльшая площадь поверхности) и толстого оголовка будет намного лучше (во времени) держать стяжку и не допускать боковых смещений
    а в силу того, что в парной дерево постоянно меняет критично температуру и влажность, это я думаю, немаловажно
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @VinTorez83,
    в инструкции к печи минимальные размеры указаны
