1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Близко настолько, насколько позволит ТТХ печи и здравый смысл. Можно, при определенных условиях и вплотную. Зависит от конкретики.
    Полок хоть 2 метра шириной. Если будет русская баня, то такой полок будет очень кстати. Из минусов только сложность уборки под ним.
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Пол в парной, как и в остальных помещениях: утепленный, классического пирога: доски снизу, мембрана, утеплитель, мембрана, шпунт. В каждом помещении сделан ревизионный люк.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ферингер прекрасно себя чувствует зимой. Этта раз. Закрытая каменка для РБ - правильно, этта два. Ферингер с закрытой сауной может делать сауну. Этта три. Делайте свою тему и кидайте сюда ссыль, у вас масса не решенных вопросов, которые надо решить до исполнения, чтобы потом не переделывать. Этта четыре. А уж мы насоветуем)
    ПыСы Изучите вопрос банного кирпичного щитка к печи, в вашем случае он будет к месту и по функционалу и красиво его можно сделать в унисон к порталу.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Слив надо и в парной и моечной. Ну если не сауна, конечно.
  5. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Конечно можно ограничиться и полками, но при отсутствии общей эргономики будет дискомфорт.
    У меня к примеру при аналогичных размерах и расположении все поместилось, и даже внук, которому тоже около трёх лет. На нижнем полке высотой 80 см. В тазике сидит, поливает себя из кружки и тащится.
  6. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Буду создавать отдельную тему - много вопросов осталось.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну и хрень пошла, про полки где?,А между унитазом и раковиной. Понятно.
  9. Romb251
    Romb251
    Romb251
    Про полки тут. Только вопрос правда (Прошу очень помочь. Есть парилка 220х193 потолок 250, но с немного корявым расположением "добра", таких как вход и печь. Ломаю голову как рационально и правильно расположить полок. Чето набекрень мозг. Опытным глазом может навскидку сразу на ошибки укажет, заранее спасибо. В общем проблема в маленьких размерах еще. Хочется вдвоем конечно с женой побалдеть в режиме русской бани. Соответственно единственное место как на рис 2 мне мерещится. Ступеньку выделил красным. Не близко ли к печи? Все ли так или чего-то не вижу? Не одному ли придется балдеть при таких раскладах? (
  10. Romb251
    Romb251
    Romb251
    Сразу вопрос про высоту полоков: как начитался то понял, что полок располагаем на высоте фаланги большого пальца - у меня 85. Но при высоте 2.5 м хочется лежать повыше. Можно ли поднять полок до 1.15, если парильщику будет подставка в 30 см под ноги? От верха двери до потолка 82 см. От верха окна до потолка 33 см.
  11. Romb251
    Romb251
    Romb251
    @ZYBY, @ZYBY, @ZYBY, @ZYBY, @ZYBY, @ZYBY,
    Я извиняюсь, я тут почитал, обращаюсь как к авторитетному мнению -это на фото полок или ступень?
  12. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Из парилки топить будете?
  13. Romb251
    Romb251
    Romb251
    Да, дверца печи к дверям располагается
  14. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    А нет возможности печь слева от окна разместить? Тогда все просто будет
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Красным - ступень, и если она неубирается, то парить на полке будет нельзя. Она мешает подойти.
    Про полежать повыше. Это из сауны. В Рб не полежишь повыше - паром сгонит под полку.
    В РБ ПОДДАЮТ ЛИТРАМИ ВОДЫ, а не наперстками.
