1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Да, еще. Окно высоко сделано.
    Надо было оставить под потолком сантиметров 40-50-60.
    Пластиковое окно расплавится?
    Кто может подсказать?
  2. Romb251
    Romb251
    Romb251
    Сзади печи минерит. На фото видно. Между ним и стеной зазор около сантима. На заднюю стенку куплен бак - вешается, но из-за наличия в нем дырочек пока не вешаю. (да и думаю вешать - нет? кипит) А так-то, конечно, жарит от стенки будь здоров! НО. Боковые стенки с камнями НЕ жарят. Камни пока на помывку вынули.
  3. Romb251
    Romb251
    Romb251
    Пардон за недоум, дымооборот, это ватиздас?
  4. Romb251
    Romb251
    Romb251
    Производитель, я думаю. Режимы использования при каких температурах у окон? А Вы при каких температурах паритесь? У меня тесть любитель накочегарить под 130 - тут и за металлическое окно боязно).
    От окна до потолка сейчас 33 см. Понимаю, что ниже нужно было делать, поскольку паровой карман при проветривании улетает?
  5. Romb251
    Romb251
    Romb251
    По камням толи здесь, толи видео смотрел (съезд гильдии печников) - в общем порядок укладки камней значение имеет - сперва большие - ближе к печи, потом малые - официально - для того чтобы тепло выходило от печи.
    Я, видимо, сделал наоборот, потому что за зиму (дом отапливался печью данной к дополнению к электрич отоплению) боковинки печи деформировало.
  6. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    От возгораемых конструкций должно быть расстояние пол метра, а поставили лист минерита, и думаете все? Но если между печью и возгораемой конструкцией есть кирпичная кладка, то расстояние снижается вдвое. Проход через стену сделан как?
  7. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    @Romb251, это у вас так в стене планируется вывод дымохода, с почти непосредственным контактом с вагонкой?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Баталии, баталии
    Мое скромное ИМХО:
    По степени ковекции от печи-сетки только вы сами сможете оценить свою печь, Я так понял, вы ее уже топили. Все сетки дают конвекцию и достаточно сильное ИК излучение от камней. Степень зависит от конструкции, вида укладки и зазоров. Снизить "жар" можно уложив камни очень плотно, исключив "продувку" камней воздухом - замуровав печь в камень. Потопите, понаблюдайте, насколько жарит ляжки (сорри за термин) вблизи печи. В условиях маленькой парной это особенно критично. Какая конструкция печи? Может ее обложить кирпичом (конвективные дверки для ускоренного прогрева парной и просушки). Вариант кирпичного экрана нынче не очень моден (после появления печей с щитком), но в вашем случае может выручить. У меня за экран почти держаться можно. Градусов 80 на верхних кирпичах. Тогда плюсом вам будет то, что можно край полка сделать ближе к печи. В ваших условиях за такие моменты нужно покрепче хвататься.
    Вопрос, собственно, подойдет ли ваша печь (сняв сетку) под обкладку в экран? По фото не особенно видно что там у вас внутри. Можно ее переварить-модернизировать под обкладку?
    Про бак. У меня бак висит сбоку печи на полозьях. Если надо, бак можно отодвинуть на 1-2 см от стенки печи. Да хоть кусок минерита между ними вставить Предусмотрел такой вариант на случай если будет кипеть зимой. Не понадобилось. Но вы можете продумать такой вариант.
  9. Romb251
    Romb251
    Romb251
    Песочный карман или как там его..Гильзу при возведении стены ставили. Толшина стены 41 блок доломитка. На улице отделки нет. Изнутри - утеплитель в обрешетке, фольга. контробрешетка, вагонка. Под вагонкой в месте проходки асбестовым шнуром изолирована труба с выводом шнура в шель около 1,5 см в парную.
    Сзади еще повесю из нержи бак с водой. Не так ужасно?
  10. Romb251
    Romb251
    Romb251
    Между вагонкой и трубой асбестовый шнур, пропитанный раствором обз. А место входа из парилки трубы в стену - асбестошнур, пропитанный цементным раствором.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    @Romb251, Друзья, может в отдельную (свою) тему? Вопросы шире чем конструкция полков. А уже готовый результат показать тут, так сказать, для будущих поколений :)
  12. Romb251
    Romb251
    Romb251
    В печи на выходе рассекатели наварены - блины металлические "ромашкой"
  13. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Как все просто, для чего только ППУ такими большими делают. Подумайте о пожарной безопасности.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это когда выходящие газы идут назад, в районе задней стенки поворачивают на 180гр. к передней стенке в верхнем дополнительном канале, а только потом поворачивают в верх в трубу. В районе поворота у задней стенки будет очень большая температура. У вас прямоточка, или есть какие каналы в конструкции? Ответить лучше в своей теме (создать), а здесь дать ссылку...
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Нда, не очень удачная буржуйка. Думайте как в нее вварить бак с камнями - закрытую, или хотя бы полузакрытую каменку
