1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Romb251
    Romb251
    Romb251
    Согласен. Но у меня-то вопрос один. Про полоки. И пока остается он к сожалению.
    Если уходим от темы - сорри. Возвращаюсь к вопросу, пытаясь захлопнуть вопрос (вчера купил липу полок):
    - понял примерно для себя при варианте ничего непеределывания (замены печи, переделки выхода и переноса гильзы)-
    1. Печь обложить кирпичным экраном (пожбез).
    2. Полоки делаю как и предполагал на рисунке с красной ступенькой или делаю почти метровый полок на высоте около 70 см как у Профессора Преображенского. Вот тут остается вопрос. Но видимо нужно самостоятельно решить находясь в парной, исходя из удобства захода непосредственно представив полоки и их расположение.
  2. Romb251
    Romb251
    Romb251
    Фото дадите для кругозора? Интересно посмотреть.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Решение этого вопроса находится в прямой зависимости от печи. На данный момент у вас печь для сауны. Возможность разогнать парную тестем до 130 это подтверждает. При такой печи делать одноуровневый полок на уровне как для РБ не имеет смысла. Сейчас вы хотите полки для РБ в парной для сауны, ничего толкового из этого не получится. Начните с печи или делайте сидячие многоуровневые полоки под сауну. Имхо.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Прямо сетку с камнями - хрень получится. Без сетки и камней? Тогда каменку как делать? Просто как на сковороде вокруг трубы сверху? Тоже не айс.
    @MiniJoe, все верно сказал. Для вас, на данном этапе, вопрос полков - вторичен.
  5. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
  6. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    То что вагонка возле трубы загорится, людям не важно, а если не загорится то тот кто парится "обуглится" тоже по барабану, главное чтобы полки были красивые.
  7. Romb251
    Romb251
    Romb251
    Друзья, спасибо всем за обсуждение вопроса.
    :flag:
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Запросто!
  9. Romb251
    Romb251
    Romb251
    Блин, по мне анологичности маловато). Думал может из моей, как в анекдоте, "обработав напильником", что-то сделать. Видать печь заменять.
  10. Romb251
    Romb251
    Romb251
    Еще вопрос по полокам. Вычитал, что к вагонке (стенам) полотно каркас для полка нельзя - проставки пишут из фанеры. Вопрос, кто разбирается - через сколько желательно и 1.5 см толщиной пойдут блины из той же вагонки?
  11. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @Romb251, Дерево играет в основном вширь и зазор неплохо оставить
  12. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Вообще пустое, можно конечно если кружки вырезать нравится
  13. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Фанера в парилку ? Есть проще способ - клей и мешочек - голова будет болеть еще интенсивнее :)
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Кружки делают под ножки каркаса полка и на длинных балках в местах крепления к стенам, что бы ножки мень гнили от контакта с лужами на полу и вода не задерживалась в щелях у стен. Между досками полка и дальней стеной - зазор 50 мм для лучшего проветривания пространства под полком. Также мне нравится как по стене опускается пар если есть зазор у стены. Но это достаточно спорно. Не могу с телефона дат прямую ссылку на сообщение, где-то тут https://www.forumhouse.ru/threads/217682/page-3 про свои кружки описывал
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    По совету формунчан перенес свои вопросы (проблемы) из этой в отдельную тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/369170/
    Буду благодарен за советы и рекомендации.
