1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У меня все норм.
  2. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Подскажите размеры и конфигурацию ПО. Пока из всего многообразия ваш вариант для меня лидер. Т. к. у себя в ПО хочу иметь возможность принимать промывочный процедуры а делать это на полоке для парения на высоте 85 см все таки не удобно а скамейка кажется мне неинтересным вариантом. У вас верхний полок поднимается/откидывается?
  3. Николяныч
    Николяныч
    Николяныч
    Помимо фаланги, Если можно не наклоняясь и не сгибая руки взяться за ручки веника лежащего на полоке, значит всё нормально. Разумеется с учётом толщины лежащего можно и немного пониже сделать или иметь доп скамеечку для особо плечистых в животе.
  4. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
  5. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Полог липа 60 мм. длина 200 см. ширина 140 см. в процессе изготовления. Высота 75 см.
  6. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Третий вечер тестирования полока. При длине 200 минимально комфортная (для) меня ширина это 140, можно было бы сделать больше обязательно бы добавил.
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Друзья, давайте правильно писать ключевые слова:
    ПО́ЛОГ- Занавеска, закрывающая кровать.
    ПОЛОК- в парилке бани — широкая полка, нары, на которых парятся
  8. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    С нижним светом очень становится уютно.
  9. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Поделитесь, как и чем организовали подсветку?
  10. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Проводка подведена заранее. Светильник для бани из Леруа. Свет включается радиовыключателем и нижний и верхний, можно это делать не выходя из парной (положил пульт в полиэтиленовый мешочек и скотчем замотал)
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @andreinwsamara, уже парились с таким светом? Я посчитал для себя такой вариант красивым но не практичным, так как без подсвета сверху будет дискомфорт, глаза будут постоянно находиться в засветке. Пара неярких светильников под потолком решат проблему. Если она вообще у вас будет.
  12. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Парился - понравилось и даже очень комфортно. Верхний свет присутствует. Также свет в парной - через стеклянную дверь (тоже отключается тем-же радиовыключателем) Режимы освещения любые не выходя из парной.
  13. kupets76
    kupets76
    kupets76
    День добрый!
    Вопрос у гуру по поводу полков в парилке :)
    Все размеры указаны на схеме
    Для парения хочу 2 полка:
    1. высотой 80 см - сделал с тем смыслом что на полу будет деревянная решётка и от неё получится менее 75 см до полка
    2. высотой 110 см - для тех кто любит более острые ощущения (это я например про себя)
    Полок шириной 45 см и высотой 55 - задвижной, под ним скамейка высотой сантиметров 30 (чтобы парить на полке 110см).
    Боковой полок у печки - высотой 55 см (размер 110х60см) - либо посидеть погреться, либо поставить тазик для веников.
    Опять же высота 55 с учётом того что будет на полу деревянная решётка, а это минус 5-7см.
    Имеет такая схема право на жизнь? Есть какие либо критические замечания?
    ЗЫ: В принципе (при желании) есть вариант сделать 3-е лежачее место, а именно откидная полка на высоте 110 см над боковой лавкой у печки, размером 110х60см. Итого для погреться будет 3 места лежачих + 2 места сидячих на выдвижной лавке.
    Спасибо!
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если уверены что вам обязательно надо полок 110см - который для тех кто любит погорячее.- то так и оставляйте. Но при поддаче и последующем опускании пара температура на всех полках будет почти одинакова. И поверьте, лучше большой полог сделать еще шире и на одном уровне с полком который сейчас на высоте 80см. Т. е. один Г-образный большой полок. Поддав на 50 гр побольше за раз вам и на высоте 80см будет не холодно.
  15. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Строю для себя
    Я думал над этим. Да, поддав на 50 гр побольше мне будет не холодно и на высоте 80см, но жене и детям будет тяжко, и они не прогревшись выскочат из парилки. А я хоть и не сталевар, люблю когда погорячее, люблю когда от веников аж спина начинает чесаться...
    Ведь логично, что в банях делают несколько уровней, потому что кому то комфортно пониже, кому то повыше. И совсем не правильно сидеть на нижней полке и кричать поддайте ещё, а то холодно (хотя таких встречал в общественных банях :aga:). Я ведь не один планирую в баню ходить, и хочу чтобы было всем комфортно.
