1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Не думаю, что местоположение полка так критично...пар будет стремиться за веником в любом случае...повинуясь разрежению...
    Да, читал, поэтому очень на это надеюсь...
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А это всегда не хорошо. При парении с запасом пара нужно грамотно работать веником, нагнетать на паримого необходимую дозу пара, при этом иметь запас для полнозавершенного действия!
    А вариант - гнать пар из-за себя, надеясь на разряжение, я быстро уничтожит запас и может не хватить для полного фуккционального завершения операции. В этом и состоит мастерство профессионала - сделать пар, грамотно его использовать и обеспечить бесперебойный запас на всё парение.
    Иначе нужно ставить на подборс.
  3. bankmash
    bankmash
    bankmash
    2 pn2
    Сейчас заканчиваю парную. Пришло время сооружения полков.
    Размер 2,5 на 2,7м2.Высота 2,65м.Печь Олимп в облицовке "Русский пар".Дверь высотой 1,5м,порог 0,2м.
    На какой высоте делать полок для "полежать" и принять процедуры от веника?
    По Вашей методике определил высоту, на которой стоит парильщик: 2,65-2,10=0,55м и тогда полок получаем примерно на высоте 1,25-1,35м.Это не очень высоко? И реально ли в данных условиях парить с пола или меньшего трапика?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Bankmash, я советую сначала испытать возможность печи по выдаче пара, высота 2.65 вообще то расчиатана для пирогового парения, по этому стоит проверить, сможет ли печка выдать достаточно пара, что бы создать такой пирог в этом случае поднимать полок для парения высоко смысла нет 75-80 см от пола достаточно. Вот если пироговый вариант не понравится, тогда надо поднимать полок по моей рекомендации, возможо тогда есть смысл рассмотреть подиумный вариант.
  5. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Спасибо большое, тогда сначала буду делать испытания. Как проверить пирог и его качество?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Органолептически :aga:
    По русски говоря шкурным методом.
    Должна быть чёткая граница между паром в пироге и остальным воздухом ниже. Проверяется рукой, в хорошем пироге руку удержать невозможно, пирог должен находиться выше головы парильщика. Второе, что следует проверить, насколько тебе понравится парить из пирога, это достаточно специфичная техника, придётся или постоянно греть веники в пироге или как бы отрезать кусок пирога и перемешивая его в зоне парения доводить до кондиции. Сделай временный полок хоть на кОзлах и попробуй парить и париться.
  7. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Здравствуйте !
    также заканчиваю парную (2,70) х (2,70) х (h=2,60-2,65) в бане из оцилиндровки диаметр 240. Обшивка изнутри - фольга + вагонка осина по обрешётке. Печь - "Сочи-М2" Изистим с обкладкой кирпичом (в углу у двери). Камни - малиновый кварцит 90-100 кг. Форточка 400х400 мм из липы, стеклопакет, проем с уплотнителем. Дверь стеклянная эстонская с уплотнителем.
    Парящиеся - рост от 1800 мм и ниже.
    Предполагаю высоту полков располагать от потолка:
    - (сторона А напротив двери) верхний, 900х2700 мм - от потолка до полка аналогично около 1300- 1400 мм. При этом полок будет выше верха печи на 150-200 мм
    - (сторона А) средняя ступень задвижная, 400х1800 мм + (сторона Б с форточкой) "Г" образно второй полок для тонкокожих, 900х1800 мм ниже на 400 мм. Т. е. высота от потолка около 1700-1800 мм
    - (сторона А) нижняя ступень, шириной 300 мм ниже средней на 300-350 мм (по росту нужно примериться). Т. о. от нижней ступени до верхнего полка получится около 700-750 мм + толщина тела (мы худощавые) = 900-950 мм до кожи спины. Для стоящего парящего (ростом до 1800 мм) высота от нижней ступени до потолка получается 2000-2100 мм.
    - (сторона Б) подиум ниже среднего широкого полка на 700-750 мм, соответственно ниже нижнего полка на 300-350 мм. Высота от подиума до потолка около 2400 мм
    - ну и остается еще как-то спустится к двери на 250-300 мм ниже подиума ...
    пока такая теория...
    Высота парной в 2,7 м задумывалась из расчета поднятия верхнего полка выше печи + увеличение обычно рекомендуемый высоты до потока в 1,1 м (по мне так тесно в высоту)
    фото выложу как обошьют вагонкой.
    Есть опыт в конструкции полков, в т. ч. выдвижных при такой высоте и длине ?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Очень странные рассуждения и подход!
    1. Оцилиндровку обшить и под фольгу - нет слов!
    2. Высота в чистоте 2,65, ваш рост 1,8 И еще собираетесь на ступеньке стоять! Голова будет в пироге! На какой высоте от пола срез двери и верх окна?
    3. Парилка 2,7 на 2,7, ширина полков 0,9, посчитайте кпд парилки по размещению лежа людей?
    Танцпол в парилке на остальном просторе!
  9. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Добрый день! А если парилка узкая, ширина всего 1,30 м. а длина 3,5 м, высотой около 2,1 м. хочу полок размерами 2,0 Х 0,9 м и высотой 0,75м, и оставшееся место 0,4м для парильщика. Получится с Ангарой 2012 получить кондиции русской бани? Почему такие размеры? Потому что реконструирую доставшуюся по наследству от тестя 3,0 х 3,5. Другая планировка уже не выходит. :no:
  10. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Спасибо за критику !
    - с периметром 2,7х2,7 и высотой может и перестарался, но не хотелось тесную парную.
    - с обшивкой фольгой и вагонкой ... рекомендации местных (Карельских) строителей. Может они и правы, дабы в мороз не прогревать толщину холодных бревен.
    - срез двери видимо будет около 2-2,1 от пола (в моечной 2,3х2,7 будут настилы, соответственно дверь нужно приподнять, что бы открывалась). Форточку еще не видел куда врезают, предполагаю срез будет там же.
    - ZYBY ! Ваши рекомендации по размещению полков, плиз ?
    Печь - Тепловая мощность = 40 кВт, рекомендуемый объем до 22 м3
  11. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Pn2,
    Размеры предварительные, на выходных посмотрю, что навояли горе-строители, сниму размеры.
    А что по поводу камней ? из бюджетных ... Из разрекламированных остается базальт и талькохлорит. Последний мало кто изучал на предмет взрывчатой взвеси талька. Была где-то тема, созданная кажется московским петрографом
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так и знал - опять лестница в небо, а не полок! Значит сауну строите. При том плане с полками, что у Вас ни как нельзя парить лежащего человека ступени мешают!
    При высоте потолка 2,65 дверь на 2,1 не годится. у Вас остается 0,55 для пара.
    И дверь поднимать выше из-зи трапов - это щель под дверью. А нужен высокий порог в парилку - 10 см минимум.
    По полкам совет один: у двери такой ширины и оставить, а на месте ступеней сделать один на всю ширину. Единственно при вашей высоте сделать подставку, убираемую под полок и полки поднять по высоте, чтобы парить не с пола, а с подставки.
  13. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    НЕТ !
    - в нарисованном черновике я и сам понимаю, что ступени мешают
    - сколько по Вашему опыту составляет толщина "пирога" ?
    - а по поводу большого объема писал, хочется просторное помещение с нормальным объемом воздуха и печкой внизу.
    - лучшая баня, в которой мне случилось быть - в тайге под Хабаровском. Небольшой сруб, буржуйка на полу обложенная крупными каменными плитами разогреваемыми до красна и протекающий рядом ледяной ручей).
    Я пока теоретик...
    - чем многим не нравиться большая высота ? была бы фин-возможность я бы вообще забабахал по варианту городских общественных парных - каменная печь внизу, а палатья с полоком и лавками вверху. Кстати в Ольгино подобная дровяная парная, только там узкие лавки и после ремонта печь угробили (был в прошлом году).
    - по сути, если продумать настил высотой 300-400 мм (высота от настила до потолка получится теже 2,2-2,3 м), а от него сплясать полоки - 1) у двери, на высоте +700-800 мм (от настила) и около 1,4-1,5 до потолка - для парения; 2) + 400 мм от последнего, соответственно 1,0-1,1 до потолка - для посидеть.
    Просто печь в данном случае будет ниже.
    Дверь открывается в моечное. Настил на полу моечной наверно около 5 см + полотно двери h=2000. Тогда от потолка до верха двери = около 500-600 мм.
    При варианте парной h=2,2. Порог двери около 10 см + дверь около 1,6. От потолка до верха двери получается те же 500-600 мм (а при парной ниже и того меньше).
    - В общем, наверно, правильно в моем (может и не продуманном) варианте поиграть высотой черновых полоков, а уж потом абашу пилить. Еще с длиной кумекать надо. Какой полок делать длинным, высокий или низкий
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это хорошо!
    Вам тогда нужно разобратся в двумя режимама парения: пироговым и кондиционным.
    Дело в том, что делая выше полок, вы попадаете в зону ядреного пара после поддач и автоматом слетаете с полка. Зона пирога (его высота зависит от количества поданой воды на каменку.
    Поэтому, если планировать пироговый режим, то нужно полки делать на такой высоте, чтобы быть между пирогом и полком (и парящий в том числе).
    А высокий полок, как Вы описывали - это кондиционный тип парной. Потому, что человек попадает непосредственно в зону пара. Соответственно он должен быть уже более разряжен и не гнать человека сильным жаром.
    Пирог держится у потолка и до уровня (срезов двери и окна).
    Отличия типов парных: из пирога берем вениками и нагнетаем пар на человека получаем припарки. А в кондиционной - вениками гоняем пар вокруг себя и за счет скорости прохода получаем припарки.
    Для начала в общих чертах так. Остальное почитайте по ссылке.
  15. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Смотрю я, у народа тяга к Г-образным полкам. Возможно парная большая, т. е. на большое к-во людей? или надо чем-то место занять? Или если лежать на полках вдвоём, так буквой "Г", а не рядом? К сожалению по баням я не ходок, поэтому и не знаю. Но сейчас строю, и вплотную подошел к полкам. Габарит парной 195*265 см. С одного короткого торца - дверь, справа от двери, на длинной стороне в углу печь, а вот в другом торце хочу прямой полок. Шириной около 80 см. Держаться он будет на брусках, прикрученных к стенам. И всё. Никаких поддерживающих конструкций снизу. Бруски-направляющие будут в 2 или даже 3 этажа. Самый верхний для кондиционного парения, пониже - для пирогового, самый нижний - супенька шириной 40 см, которую можно будет добавлять к основному полку, получая ширину 120 см, предполагаемо достаточную для лежани вдвоём на любом "этаже". Да, полок не будет прикреплен к брускам, а будет свободно лежащим-парящим на направляющих брусках с возможностью перестановки. Единственно - это надо будет покорячиться, чтобы установить полок на нужный этаж. Вот не знаю, как такой вариант?
    P. S. Приходил сегодня приятель посмотреть мои рукоделия, так он сразу: "У тебя места полно, делай Г-образный полок." У него, кстати парная не больше моей, и полок Г-образный. От ступеньки до печи всего сантиметров 20-25. Зато посидеть могут 4 человека.
    P. P. S. Очень интересно мнение ZYBY, как большого практика, и любителя паровой бани.
    Спасибо:hello:
