1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Можно делать и два яруса, но не друг над другом, а на разных стенах. При условии что высокий полок 70 - 80 см, низкий полок 40- 50 см.
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Пойдут в другой заход. Всё равно в один заход не получится всем разные режимы сделать.
    Я бы нижний сделал на высоте 70-80 см, а верхний выше на 40-50 см, что бы удобно ноги было ставить на нижний, когда сидишь. Верхний 60 см шириной, нижний 80 см. Благо расстояние до двери позволяет. Можно верхний поуже сделать, всё равно на нём сидеть будут. А нижний пошире, лежать удобнее будет, можно руки раскинуть в стороны.
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Проще лавку поставить. Когда не нужна, или во время уборки, просто убрал и всё. А по высоте 70-80 см абсолютно согласен.
  4. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Нижний нужен не ноги ставить а детей, внуков, правнуков в бане мыть.
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А чем лавка плоха?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    при условии, что нет моечной
    при наличии - простая низкая лавка, для пожилых и грузных
  7. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Если я делаю полки в 2 уровня, 1 уровень на высоте 70-80 не высоко ли? Наступать на него не удобно без лавки, чтоб наверх забраться...
    Может сделать 1 полок 50 см от пола, потом через 50 второй? Ширина первого 50, верхнего 80 будет.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    подошел, приподнял попу и сел
    если трудно - делают низкую и широкую скамью, которую легко можно задвинуть ногой под полок
    вам правильно советуют, делайте широкий полок в один уровень, высота по костяшку большого пальца опущенной руки главного парильщика
  9. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Получится примерно так:
    Но у меня сверху полок шириной 77см, на высоте 83см, прикреплен к стене, снизу скамейка шириной 55см, высотой 40см, незакрепленная.
  10. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Подскажите, как сделать съемной нижнюю часть полока, чтобы под ней мыть пол?
  11. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    К стене по бокам через проставки два бруска 100х50 и на них скользящую доску с упорами.
    Были фотки.
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Господа!
    В очередной раз начал собирать полок.
    Полок сборный - один лежак русский, рядом с ним двухэтажный финский.
    Снова воплощаю свою идею - мощная рама лежака, ножки справа и слева - прямоугольник из бруска 60*40.
    Очень крепко, быстро, аккуратно!
    Фото прилагаю
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Роль укосин играет обшивка стен. Длинные саморезы 4.8*102 сквозь брус в стену с шагом 0,5 метра. работает на срез.
    Не дождутся !
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
