1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @MiniJoe, конечно через поставки - использую шайбы от поликарбоната!
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А почему брусок по середине горизонтально, а не вертикально? Вертикальное расположение бруска предотвращает скручивающий момент длинных "пластин" лаг
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Николай Николаевич, ух Вы и глазастый!
    Что самое интересное, именно вертикально стоял брусок до обшивки абашем и именно для предотвращения скручивания.
    Просто во время закрепления абаша его пришлось открутить, чтобы не мешал.
    Ну а потом поленился подрезать брусок и прикрутить на место, каюсь!
    Сегодня же верну его в первоначальное вертикальное положение.
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Обратите еще внимание на плитку-сапожок по периметру парной.
    Данное решение делаю в третий раз и думаю, что так надо делать всегда!
    Полностью исключить необходимость замены нижней вагонки. Можно ставить вагонку хоть вертикально, хоть горизонтально.
    При вертикальном расположении не забывает оставлять проходы для воздуха за вагонкой - отрезаем кусок подстановочного бруска длиной сантиметров 50-60 и приподнимаем один его край на 5-7 см, закрепляем.
    На данном объекте кроме залпового проветривания через окно предусмотрена вентиляция для прослушивания после парения.
    Также сделана постоянная вытяжка из-под утеплителя, на потолке.
    Планирую, что это поможет убирать пар из вент. зазора. между утеплителем и стенами дома.
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Еще одно интересное решение:
    Гималайская соль и светильник из нее.
    IMG-1480515899849-V.jpg IMG_20161124_095312_HDR.jpg IMG-20161122-WA0006.jpeg IMG-1480420452401-V.jpg IMG-1480419615144-V.jpg
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    И еще: обратите внимание на последнее фото. Отделка проема окна.
    Применено нестандартное для меня решение. Придумал его и воплотил только на данном объекте.
    Вагонка крепится к окну с помощью жестяного уголка 20х20мм с поджимкой.
    Для этого в вагонке прорезаю паз под уголок с поджимкой и "одеваю" вагонку на него. Получается очень аккуратно, не требует установки деревянного бруска.
    Рекомендую данное решение как красивое и удобное к исполнению.
    Надеюсь, на тонкой жести не будет осаждаться влага. В остальном все супер!
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Данный поперечный брусок использую впервые именно из-за необычной формы торца полка.
    Посмотрите на деревянные треугольники. буду делать острый торец. Именно эти треугольники дают скручивающий эффект.
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:так как же удобнее на полках ..с продольным или поперечным исполнением :faq:..дело подходит к этому..липа закуплена..и встал :|: вопрос...
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    По мне, удобнее вдоль. не нужно дотачивать торцы поперечных брусков.
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Вот такой полок с узким торцом...
    Нравится кому-нибудь?
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня !
    Прочитал про полоки. Спасибо за тему.
    Узнал что в русской бане делают на одном уровне и приставные скамейки.
    У меня семья - 2 взрослых + 2 детей + теща.
    Нарисовал в соответствии со своим расположением.
    На скамейку места не хватает, чтобы залазить детворе - 7 и 10 лет. 20 см слишком узкая.
    Что посоветуете?
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Как советует великий и мудрый Рамунас, делайте скамейку сзаходом под полок на 10 см. и дети прекрасно справятся с подъёмом спуском.
    при подходе
    при вставании
    человек автоматически заводит ноги под сиденье, что бы сместить точку опоры ближе к центру тяжести.
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    В завершении трудового дня хочется внести ясность:
    Я не понимаю заказчиков, которым в баню нужны саунные полки.
    Тем более, идея острого торца и изогнутой спинки никуда не годится.
    Человек касается позвоночником острой грани, спина болит. Но заказчик непреклонен. Хачу!
    Конструктив конечно рабочий, но мой Вам совет - в Русской Бане только одинарный полок, по костяшке пальца, минимум 90 см шириной. Лучше 120 см. как у меня ;)
