1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Парилка в русской бане - Вентиляция, окна
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Уважаемые форумчане, прошу помочь в пректировании вентиляции в мою баню. Баня небольшая, в частности парная 230х170 высота 220. котел самодельный сварил типа паровоз, обложу кирпичем (с трех моя ветиляция 1.png сторон в кладке будут 6 дверок 3 снизу и 3 сверху, тоесть в парную по две и 2 в моечную),есть приток воздуха под топку с улицы. также есть в парной окно открывное 50х50.
    1. Хочу еще сделать приток под печь и выход на противоположной стороне из под полока вверх-
    НАДО ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ ИЛИ КАК ТО ПОДРУГОМУ?
    2. Пол бетонная стяжка с уклоном, и над ним доска строганная 50х150 (со щелями) лежащими на лагах
    МОЖЕТ ВЕНТИЛЯЦИЮ" ЗАБОР ВОЗДУХА" СДЕЛАТЬ ИЗ ПОД ПОЛА, ЧТОБ ПОЛ ГРЕЛСЯ ЛУЧШЕ?(боюсь что в районе пола будет зимой неуютно, баня без постоянного отопления)
    ИЛИ КАК ЛУЧШЕ ОБОЙТИ ЭТОТ ВОПРОС?
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У меня вопрос по теме:
    1. Баня сруб-бревно 5х4 (грубо без см), три отделения КО 2х4 МО 2х3 ПО 2х5 м топить планирую из КО.
    2. Фундамент ленточный. Продухи есть 2х100 трубы с двух сторон=4 шт.
    3. Полы будут деревянные шпунтованные по лагам внизу песок+керамзит.
    4. Печь планирую (надеюсь) скоропарка Термофор или А2012. Кирпичный щиток сделать не получается, буду ставить теплодаровский металлический (сказали они совместимы).
    теперь вопросы:
    1. Как и где расположить места для грамотной вентиляции в МО и ПО (окна, форточки, может быть вытяжки-приточки) но без фанатизма, чем проще тем лучше.
    2. Нужно ли прокладывать отдельный канал для подачи воздуха к печке (к примеру под полом через один из продухов в фундаменте) или печи и так хватит.
    Сам данный вопрос вижу так: в КО окно. В ПО воздух будет поступать из КО через щель между экраном и топочным каналом (там есть приличная щель) в МО окно, в ПО окно вверху и вент канал под полоком.
    Написал немного сумбурно, но думаю с советами спецов в итоге разберемся. :hello:
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Подухов мало. Нужно увеличить мин. в два раза, лучше в три.
    Если в подполе будет сухо, то воздух можно брать сразу из подполья.
    Очень плохой вариант. При поддачах влажный воздух будет вытесняться из парилки в КО и там будет стоять туман и будет ощущение сырости, особенно в холодную погоду.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Сухо будет врядли, водоотведение пока не планирую, но и воду лить особо тоже, но баня стоит на чистом песке (отсыпка в пойме чтоб уровень поднять) Так что к печке приток или через щели-входную дверь или отдельно подводить.
    Тогда какой вариант?
    Дополнительные продухи сверлить - проблема. Старый хозяин широкой души человек фундамент зафигащил см 60-70 толщиной, да еще и армированный:aga:, так что если хватать не будет, проще пожалуй принудиловку вставить.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда делать канал на улицу.
    Проблема, но решаемая. Поверх фундамента вырезаете болгаркой каналы, непосредственно под брёвнами срубаете перфоратором. Так как сделано у Вас приведёт уже через год к поражению балок, нижнего венца и пола домовым грибом. Принудительная вентиляция не предназначена для постоянной работы. Учитесь на чужих ошибках. Подполье должно продуваться постоянно.
  6. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Изучаю вопрос о вентиляции в парной и вот вычитал, что отверстий для выхода должно быть два. Одно у потолка, другое с низу и оба отверстия напротив печи (или в дальной части парной от печки) для осуществления конвекции. На чердаке эти воздуховоды сходятся и идёт выход уже наружу.
    Вопрос про нижний воздухозабор. Должно ли быть отверстие (или сам ход) обязательно меньше чем верхнее отверстие для выхода воздуха или достаточно такого же. Например если верхниее 100мм.,то нижнее какое должно быть? И ещё трубы (что пойдут по чердаку) для этой цели, можно брать любые или есть специальные какие-то?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Верхнее отверстие используется только для просушки парной после процедур (во время парения он всегда закрыто). Соединяют их с нижним каналом что бы упростить систему воздуховодов, или что бы увеличить тягу дополнительной трубой-каналом снаружи бани. Но при этом получают определенный гайморит с системой дверок-задвижек в месте соединения (тройник).
  8. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Я читал и смотрел, что нижнее оно всегда открыто в парной для постоянного вывода "тяжёлого" насыщенного влагой воздуха + для создания определённого движения воздуха в парной, поэтому мне как-то роль увеличения тяги не нужна-тут в принципе проблем нет.
    Гайморит в смысле что пар будет сильно сочится через заворачивающую крышку в верхнем отверстии? Тройники у меня будут на чердаке и там в принципе не страшно что будет сочиться, тем более что собираюсь использовать трубы, у которых места соединения вполне герметичны.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ИМХО сделать отдельные независимые отверстия в стене вверху и внизу проще. И управлять ими по отдельности проще, чем делать какие-то специальные шиберы в тройнике. Конструкции такие есть, видел у кого то в темах, но насколько я знаю, готовых решений в магазине практически нет. Условия не совсем похожие на обычную комнатную вентиляцию, в бане у нас и пар с достаточно высокой температурой, и конденсат, и иней иногда зимой... Для себя решил не заморачиваться и сделал отдельные продухи в дальней от печи стене. Пока перекрываются шапкой:|:, но со временем сделаю регулируемые дверки
  10. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ой, я бы так не решился делать-выпиливать в бревне-жалко лишнее отверстие в бревне делать. Я лучше в потолке-там легче в утеплителе все возможные утечки заделать вокруг трубы;) ИМХО тоже.
    Но, как грится, каждый делает под себя и так как он считает нужным.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А на втором этаже у вас что?
  12. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Чердак не отапливаемый.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Там в таком случае все равно будет конденсат зимой, если фронтоны не особо плотные и кровля продуваемая все ми ветрами то возможно и ничего страшного. Но если там сквозняка нет, то конденсат вокруг выхлопной трубы это не айс
  14. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Вообще-то сквознячёк есть. Но вот конденсат?, даже если и будет, нужно отвод в чердаке для него предусматривать? Или всё же его будет так не значительно, что и не ст0ит заморачиваться?
    Я собираюсь сделать выход из потолка парилки на чердаке сразу в горизонталь, а затем уже наружу-там и при переводе к верху (тройник) и сделать отвод предпологаемого конденсата, ну и вообще, если вдруг снег или вода залетит (чтоб в трубы выходящие из чердака не заливалось).
    Вот пока не ясно всё же про соотношение диаметра выходного отверстия верха и низа. Можно их делать одинаковыми или всё же нижний должен быть меньше.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Там не будет такого конденсата, который нужно прямо сливать куда то. просто теплый выхлоп на холодном чердаке (или в неутепленном канале) будет замерзать инеем. А потом таять. наши деды когда делали дырки через стену это знали и не усложняли себе жизнь разными воздуховодами. Воздух какой бы он ни был теплый вылетая в дырку в стене может и будет превращаться в иней. но на наружной стене. даже если и будет таять, то снаружи а не в коробе и не в утеплителе потолка. Я просто смахиваю метелкой иней с дыры снаружи сруба (если его ветер первым не сдует) и все... никаких проблем.
    Повторяю, верхняя дырка (открыта когда вас в бане нет - просушка парной) и нижняя (когда вы паритесь - для дыхания) работают в разное время и их диаметры между собой никак не связаны.
