1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Парилка в русской бане - Вентиляция, окна
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Дак вот и я так тож думал, потом где видео надыбал смотрел, а там мне заявляют- главное чтоб отверстие внизу было меньше чем в верху. Имелось в виду, что там на чердаке они сходятся в одну трубу и нижняя должна быть меньше поэтому (вроде для тяги как там говрилось, чтоб её не нарушить типа "верх не забивался низом"). А так да, типа чисто логически, какая разница, раз они работают не в паре. Ну ежели так то тогда бум на этом не заморачиваться:victory:
  2. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Тоже влезу, ибо сам недавно попал малость с вентиляцией.
    У меня сделано Басту по Александру с Донецка. Коротко: приток с улицы под печь, в экране с конвекц. дверками. Выход по диагонали в 30см от пола. Летом не было никаких проблем, всё открыто нигде особо не поддувало. Когда похолодало, то перекрыл все воздуховоды, да ещё и тряпкой заткнул, жена жаловалось что дует по полу.
    В след. баню какой то дискомфорт, а понять не могу отчего. Понял только когда после очередного захода, что бы подсушить парную, открыл окна в парилке (залповая вент.). Просто не хватало свежего воздуха! В след. баню раскупорил все воздуховоды и стало всё нормально, проверил тягу по полу-нет её особо. Во время первого захода помахал вениками в парилке-перемешал воздух и ноги перестали мёрзнуть). Первые два часа топки задвижки вент. были закрыты-открыл перед первым заходом в парилку.
    В эту субботу ещё малость поиграюсь с задвижками. Но ИХМО постоянный приток-отток в парилке нужен, ну а залповая вааабще необходима!
    Все короба вентиляции 204х60мм.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А я как раз не стал так делать, какой смысл притока внутрь экрана? Ведь у вас во время процедуры парения конвективные дверки экрана закрыты и следовательно нет подачи воздуха. Или дверки при парении открыты? А если поток воздуха есть при закрытых дверках то значит экран не перекрыт сверху и идет подсос при закрытых конвективных дверках. Следовательно нет гарантированного контроля конвективных потоков сквозь экран. Имхо подачу воздуха нужно делать не в экран а рядом с ним, входящий воздух будет подогреваться, но в более мягком режиме. И вся схема вентиляции для дыхания будет работать независимо от теплового насоса (цели которого другие - нагрев и просушка), реализованного конвективными дверками в кирпичном экране.
    ПС. есть тонкости приоткрытия конвективных дверок в экране (чуть-чуть) для небольшой УПРАВЛЯЕМОЙ конвекции в дополнение к конвекции возникающей вдоль теплых стенок экрана, вдоль трубы и т. п. - для организации кондиционного режима парения, но это уже на любителя и после наработанного опыта управления своей парной...
  4. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Тоже сделал себе, но пока ещё не протапливал. Приток у меня из щелей пола, задвижки вентилляцонные у потолка и у пола под полком. Тоже вот интересно узнать и поиграть задвижками при протапливании и при парке-как нужно по уму их двигать. Вродь везде пишут, что топить-задвижки закрыты, при парке приоткрыть только нижнюю. Верхняя используется при сбросе температуры с воздухом.
    Тяга была приличная как при сквозняке.
    А Вы какие открывали перед первым заходом?
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Проветривать нужно через нижнюю (если неудобно лазить под полок, то через окно). Потому что открывая верхнюю вы в первую очередь выбрасываете остатки "хорошего" пара из под потолка (а в дополнение выстужаете парную), а сырой "плохой" пар так и остаются в нижней части парной и у пола.
    в классической "по-басту" в щели пола как раз выход отработанного воздуха, а приток у печи (чтоб подогревался). Нехорошо забирать воздух из под пола, там даже если нет сырости и плесени, то все равно под полом нет ничего хорошего для дыхания. Тем более в совмещенной парной
    На рисунке смесь вентиляции по басту и залпового проветривания, схема вентиляции в моей парной, которую я пытался обсуждать с Александром. Но сейчас у меня реализован упрощенный вариант этой схемы. Притока у печи нет, выхлоп не в пол, а в окошко под полком (точнее и в окошко под полком и в пол тоже)
  6. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    У меня в принципе баня конечно не чисто классическая. Парная не совмещена с помывочной-душевая комната с отводом воды. В парилке подпол без всяких отходов проветриваемый, чтоб что-то там не застаивалось и не давало запах. (Жена со своим обонянием точно бы учяла:aga:). Конечно изначально может сделал бы что-то по-другому, но уже поздновато полностью переделывать.
    Но всё же мой вопрос не как проветривать-тут вродь всё понятно. А вот какая правильная комбинация задвижек вент. при парке и протопке. Т. к. пока сам ещё не экспериментировал.
    За основу в моём случае я взял вот эту схему:
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    При протопке все закрыто, когда паритесь приоткрыт (или открыт - придет с опытом) нижний канал выхода воздуха под полком. Верхний канал открывается только когда проветриваете парную после продцедур
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Имхо это типичная схема для суховоздушной сауны. Постоянная прокачка воздуха через печь (около печи), частично круговорот воздуха в парилке с постоянным нагревом, частично выбрасывание его за борт. Цель такой схемы - постоянно выбрасывать влажный воздух за борт, обеспечивая в парной пониженную влажность. При этом, вследствие того что идут бешенные потери тепла, организована постоянная циркуляция воздуха вдоль печи (или через кирпичный экран) - мощный подогрев воздуха...
  9. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ну да, именно мы так и паримся-сначала как сауна, т. к. сухой пар нам легче переносить, а потом уже под завязку слегонца поддаём и вениками. Цель именно такая преследуется-уменьшить влажность. Но вот что сейчас испугало-бешенные потери тепла:ogo: и это при нижнем то открытом отверстии? Вродь везде пишут что нижнее не уводит так сильно тепло (верхнее то да) при постоянной топке печки из предбанника, хотя может вы это и имели в виду сказав: "организована постоянная циркуляция воздуха вдоль печи (или через кирпичный экран) - мощный подогрев воздуха". У меня печь подтапливается то до самого конца парения. :)
  10. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Вот этот момент заинтересовал. Действительно чисто теоритически или в моральном плане воздух из подпола вродь как не совсем приятно что ли.
    Раньше вродь над этим не задумывался и проблем не было. А теперь вот кумекаю. Сделал вентиляцию, а она подразумевает выбор воздуха из под пола...Хех, как бы чего не вышло эдакова:no: Или всё же этот вновь поступивший воздух будет уходить с влажным, постепенно добавляя кислород и ничё не произойдёт такого плохого или всё же может появиться душок (ну типа земляной-там хоть и чисто, но голая земля). Если так, то придётся сделать регулируемый подвод воздуха прямо из отверстия в фундаменте (как на моей схеме), а щели в полу все закрыть.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А я поэтому и говорю что верхнее закрытым держать, через нижнее потери небольшие, особенно если есть возможность изменять проходное сечение. Просто на вашей схеме нарисовано и верхнее приоткрывающееся во время парения. Вот в таком случае потери будут
  12. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    А понятно, там оно просто показано что регулируемое, а так да конечно закрытым.
    Но тут вот изучая этот вопрос (много чего начитался) некоторые "играют" этими задвижками и перед топкой и во время и после. Просто интересно, есть ли в этом смысл всё таки. Конечно как Вы сказали выше, каждый сам для себя выбирает (собсно и я так тоже считаю) свой принцип и топки и парения. Вот и не терпится скорей посмотреть, что получится в итоге.
  13. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Скоко людей-стоко мнений.
    Я летом с вентиляцией вообще не заморачивался, как то само всё получалось. К зиме до конца утеплил потолок, фольгу на потолок доклеил, предбанник утеплил-вот тут и озадачился.
    Напишу как я сейчас делаю. Но это всё ещё в стадии проб и ошибок.
    Печь 2 часа топлю при закрытой вентиляции и открытых конв. дверках, затем закрываю дверки и продолжаю топить дальше, в зависимости от дров ещё час, плюс минус полчаса. В это время пару раз поддаю в каменку и открываю приток и отток. Сквозняка по полу нет, его и не должно быть ибо конв. дверки в экране закрыты.
    Затем первый заход, сидим на пологе и поддаём разгоняя пар веником потому что около пола довольно таки прохладно. Убиваем двух зайцев и сами греемся и у пола теплее.
    А вот дальше непонятно. В крайнюю баню при втором заходе я открыл немного верхнюю конв. дверку, проверил рукой тягу у вытяжки, есть небольшая, но тянет не холодом, а тёплый сырой воздух, надо бы в след. баню посмотреть с улицы на выхлоп из трубы. Попробую ещё конв. дверки с разных сторон пооткрывать, верхние-нижние, короче поэксперементировать.
    После второго захода всё равно приходиться делать залповую вентиляцию, слишком влажно. Я пару минут проветриваю, затем закрываю окна и открываю все конв. дверки. Температура до открытия была 56С, после упала на пару градусов, пока пили чай стала 58С. В парилке свежо и сухо. Зашли-закрыл все дверки кроме одной верхней. Ну и так же при след. заходах.
    Получается, что при парении у меня работает приток-выхлоп и он даёт свежий воздух, при этом я не наблюдаю сильной конвенции воздуха. Печь у меня перерыта полностью, установлены две паровые пушки. Вентиляция копия этой:[​IMG]
  14. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Для понимания конструкции-фото. Между ногой полога и печью белый короб приточки под печь, конв. дверка над ней, её и приоткрываю. P8210018.JPG
  15. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Тоже не совсем понятно-как может из конвекц. отверстия (что у печки) вдруг тянуть холодный воздух?-он же нагревается от печки сразу или всё же не успевает (что вряд ли)? Кстати от этого и конвекция в самой парной может маленькая, т. к. воздух поступающий слегка перегрет (ну так грубо говоря).
