1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ВВГнг 2,5 2 2хжильный
    поздно, уже полы сделаны. Но радует то что в помещении ничего железного нет. сруб стены и полы деревянные.
  2. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите, пожалуйста, каким кабелем подключить электрокаменку HARVIA BC 60 мощностью 6 kW к щитку?
  3. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Если каменка 1-фазная, то сечением 3х4, если 3-х фазная, то 5х2,5. Марка ВВГнг или NYM.
  4. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите еще один вопрос. По помещению где будет баня, по потолку, проходит кабель ВВГнг и идет в гараж. Получается что он будет защищен 5 см утеплителем, фольгой и вагонкой. Нужно ли дополнительно его как то закрывать или нет?
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Он должен быть в трубе, желательно в водопроводной, т. к. он у Вас магистральный(?) и слишком много дерева вокруг.
  6. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Труба стальная - я правильно понял? А кабель от электрокаменки и светильников ложить в металлическую гофру?
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Да, магистральная труба стальная. По возможности все внутренние проводки делать открыто (кабельканалы), т. к. с мет. гофрой могут быть проблемы (у Денис67 они были). И если использовать мет. гофру, то только нерж.(та что для газа и воды) т. к. гофра, которая сделана из навитых полос, не проходит по противопожарке никак вообще, ни в каких случаях.
  8. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Все провода будут идти со стороны бетонных стен, сверху камневата, параизоляция и так далее. Так что придется все ложить в газовую гофру (правда дорого очень получается - надо около 6 метров). А провода для светильников тоже ложить в гофру?
  9. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    А если использовать провод РКГМ две жилы по 4 мм2 можно обойтить без гофры?
  10. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Как правильно поступить
  11. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Если с одной стороны кабеля будет бетон, а с другой камневата и кабель ВВГнг, то может не стоит заморачиваться с трубами? Положить кабель в обычный металлорукав? И еще одно - на вводе в дом стоит автомат 25 ампер, он явно не даст мне 6 кВ мощности на каменку, так что я думаю поставить на линию к каменке автомат 20 ампер, что бы ограничить ток. Значит кабеля 3х4 должно хватить с головой и КЗ быть не должно?
  12. yridro
    yridro
    yridro
    @kao122, Посмотрите вот эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/27434/ там очень много и подробно говорят о разных вариантах и строений и проводки. Надеюсь она будет Вам и полезна и интересна...
  13. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    КАк раз вчера читал эту тему и возникло еще больше сомнений, Кто то ложит в трубы, кто то в гофру или профиль для гипсокартона и все 105 страниц форума спорят, что лучше.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Тогда только здравый смысл и знание своих нюансов в помощь...
  15. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Сегодня сделал штробу в стене, в нее положу кабель а сверху замажу слоем алебастра, так думаю, будет надежнее и проще. вывод до каменки сделаю куском трубы. А как изолировать место выхода кабеля из трубы и тот кабель который будет идти от трубы до каменки как то изолировать надо?
