1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Serg V K
    Serg V K
    Serg V K
    Уважаемые форумчане,
    у меня вопрос несколько так сказать "новогодний" :)
    Имеется электрокаменка Harvia KV60 (6 кВт).
    Потеряли оригинальный крепеж (панель) для монтажа на стену.
    Собственно сам монтаж проблем не представляет. Повесить я ее повешу.
    Вопрос в следующем: какой зазор до задней стенке обеспечить ?
    В мануале прописаны зазоры слева-справа и спереди, а зазор к задней стенке не прописан.
    По рисунку печка висит чуть ли не вплотную.
    п. с. Стенка саунной кабинки - панель из вагонки с теплоизоляцией внутри. По инструкции к саунной кабинке дополнительная теплоизоляция у печки не применяется.
  2. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    У меня ВС 60, тоже 6 кВт. зазор получается около 1 см в центре и около 2 см по краям (каменка немного овальной формы.)
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    И что ? Прям от деревяшки? :ogo:
    И прям в инструкции написано, что можно к деревяшке крепить ? :no:
    Как говорилСтаниславский ..."Не Верю !" (С) :close:
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Инструкция у Вас хорошая !
    И параметры интересные в них указаны :)
    МНИ 30 мм
    И как хошь так и понимай, так и пожарникам доказывай потом ... :(
  5. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Цитата из моей инструкции: "С помощью прилагаемых шурупов прикрепите к стене монтажную раму. Внимание! В месте крепления шурупов за обшивкой должна располагаться, например, доска, к которой рама прочно крепится. Если за обшивкой нет доски, то доску можно прочно крепить поверх вагонки." Получается между рамой и деревом нет никакого зазора, а от рамы 1-2 см получается.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Инструкцию то я просмотрел ...
    И Ошибок там ...мягко говоря до хрена !
    Посему ее правильность ...вызывает мягко- говоря сомнение! :hello:
    Почитайте вот с этого поста ... и несколько страничек
    https://www.forumhouse.ru/threads/27254/page-20#post-797655
    Игорь в Этой сауне как раз электро-каменку ставит
  7. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если хотите на дерево -... Точнее уже решили, что надо на дерево, То Удачи !
  9. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Я сам в самнениях но инструкция и видео не знаю что делать
  10. Serg V K
    Serg V K
    Serg V K
    Спасибо огромное кто откликнулся.
    Вместо утерянной монтажной панели сделал крепеж из профилей.
    Зазор от стенки получился ок. 3,5см
    Притащил печку в сауну. Дело было 30 вечером.
    Постоял, подумал и 31 с утра съездил на рынок за термозащитным листом.
    31 баню включил. Все остальное было готово...
  11. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Что за лист, как называется?
  12. Serg V K
    Serg V K
    Serg V K
    Ухх
    Вот бы не ошибиться
    Минерит кажется :)
  13. Serg V K
    Serg V K
    Serg V K
    Получилось вот так.
    На проставыши лист не ставил, т. к. это и так "дополнительная опция" по сравнению с инструкцией, по которой печка висит почти вплотную на чистом дереве.
    Но тонкий лист базальтовой ваты под минерит запихнул :)
  14. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    А не подскажите, при работе печи, если прикоснуться к плите она какой температуры, сильно нагревается?
  15. Serg V K
    Serg V K
    Serg V K
    Не сильно. Но я и не гонял на максимальной температуре. Субъективно возле светильника примерно так же горячо :)
    Я когда печку открывал, чтобы крепеж изобрести, увидел почему производитель не боится практически на дерево печку вешать: там по сути двойной корпус с прослойкой воздуха между стенками. Внутренняя стенка из металла зеркального блеска.
