1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Нарыл список термостойких в инете: https://www.kabel-s.ru/articles/primenenie/38 SiHF/GL-P, хрен еще и найдешь.
    то что сохнут знаю, был НУМ, щя переделываю все, вот и электрику пытаюсь сделать правильно.
    понижения на 12V нету... (идет обычные 220V)
    к двум светильникам из моечной и из комнаты через стену войти можно, а третий-то:faq: ... через улицу не хочется (фасады)
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    может хватит этих 2х? зато потом проблем не будет.
    я учитывая что при строительстве завел 2х жильный провод и не поставил дополнительное узо (стоит только общее на весь банный домик) - внедрил в щиток трансформатор на 12V. китайский но пока работает
    Про мет. трубы в парной тут немного обсуждалось
  3. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    выход ! ... https://www.forumhouse.ru/threads/203899/#post-6134816
    При желании можно добавить рядом еще по одному:victory: кому как, мне в светлом помещении комфортней. пожалуй подумаю в эту сторону
    Но кабель один черт нужен термостойкий. Гофры и т. д из парилки выбрасываем
  4. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Еще тогда вопрос вспомнил. если проход кабеля через деревянную стену (бревно/брус) рекомендован через вставленную метал. трубу. однако труба будет греться ... что делать ?
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    может без трубы? просто отверстие не между бревнами (брусом) а в середине бревна. Трубка нужна для защиты кабеля от мех. повреждений при смещении стены. а в середине бревна какое смещение? А от усадки самой стены другие меры, трубка в бревне не поможет.
  6. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    может еще мнения будут ?
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Будут. Проводить освещение по низу, сантиметров в 30 от пола. Там температур больших не бывает. Я так в парилке и сделал.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не для этого. А для того нужна труба, что бы искра при возможном КЗ не прожгла и не загорелось дерево. Через бревно обязателен проход стальной трубой, не важно, через бревно или через стык бревен. а в эту трубу уже и гофру можно заводить.
    А вот выполнять это требование или нет - решает хозяин-барин...
    И я один светильник под полоком расположил
  9. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Предполагаю, что правильно выполнять Требования в комплексе.
    1) металлическая для прохода деревянной стены нужна - понятно
    2) будет/небудет и как/что делать с возможным перегревом кабеля в металлической трубе при проходе стены под потолком парной ?
    - например, минеральной ватой как-то кабель обматывать перед запуском в трубу ?
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я тоже,
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Боюсь не удобно. Вот баз. картон + ал. скотч можно попробовать.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    А он там будет?
  13. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    он под потолком, возможно у вас там каркас и труба не требуется, а если брус цельный... то читаем первые строки вашего сообщения от туда приходим к моему вопросу)
    А он там будет?
    Сорри ! я то и не знаю, и как раз это и пытаюсь выяснить. Надо боятся, не надо. если надо то что делать
    про светильники внизу все понятно ...
  14. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Пока наблюдаю, что однозначного понимания физических процессов связки м-труба/кабель/температура и решения к нему нет. Кому-то это технологически было не нужно, кто-то не задумывался.
    вывод - с точки зрения "лучше пере...трусить", наматывать на кабель какой-то изолятор, типа базальтовая вата/картон + фольгированный скотч для удержания при вводе новоиспеченной конструкции в трубу)
    надо патентовать)
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Каркаса у меня нет - переруб - лафет. "Пирог" делал такой - труба 3мм стенки, через нее гофра оканчивающаяся на срезе стены, жаростойкий провод, 2 шт., каждый в своей силиконовой трубке заходят в светильник.
    (И в каркасе, для сквозняка, труба тоже нужна.)
