1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    жаростойкий какой марки использовали ?
    силиконовые трубки в комплекте со светильником шли ? или отдельно купили, какие тогда ?
    светильника не видно, какая марка ?
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подскажите можно ли вместо резинового кабеля 5х2.5мм2 применить 3х2.5мм2 + 2х2.5мм2? В продаже нет у нас 5тижильных проводов, а мне в баню для печки надо 3 фазы + ноль + земля. И как раскидать 3ф+ноль+земля на кабели 3х2.5+2х2.5?
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Согласе
    согласен... про электриков!
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Прошу прощения, только сейчас увидел Ваш вопрос:|:...
    Покупал вот эти светильники, и там же. Не китай, родные - немецкие. Трубочки силиконовые для ввода в светильник были в комплекте. Но при покупке надо про них уточнять.
  5. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Всю тему не читал, с середины начал. Есть вопрос- все пишут про энергосберегающие лампы, это люминисцентные? Светодиодные никто не применяет? Сейчас их море. Кроме разноцветных финских светильников в этой теме ничего не заметил.
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    В парной? Светодиоды чувствительны к перегреву, нужен специально спроектированный светильник для высоких температур - большой радиатор и ток ниже максимального, это в несколько разбудет дороже чем простой.
    Себе собираюсь попробовать сделать, но если под руку подвернется вариант проще то и заморачиваться не буду
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  8. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Просто был не в курсе возможного перегрева в парной. Почитал интернет, пошевелил склерозом... У людей бытовые светодиодные лампы от китайских друзей греются как утюг и сгорают, причем кристалл остается цел. Экономят на резисторах? Пробовать на пониженных токах, огород городить. Ставить драйвер (стабилизатор тока)-еще круче огород. Люминисцентные (ртутьсодержащие) лампы тоже тогда не вариант? Схема розжига так-же перегреться может. И очень не хочется использовать 220 во влажном помещении, остается трансформатор и лампа накаливания 12V, теплый тусклый свет в теплом помещении. Дешево и сердито.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @ear5142, дак не бойтесь светодиодов
    Купите готовых под установку на алюминиевый профиль или на звезде
    Для имеющихся у меня светодиодов Cree 1w приемлимый ток для температуры 120 градусов (100 под потолком + прибавка температуры диодом) по даташиту 150мА, а максимум 350мА. Думаю данное соотношение будет справедливо для любых светодиодов на радиаторе. Ну для запасика взять Imax/3.
    Резисторы вообще не понимаю, вроде светодиоды для экономичности, а резисторы это нагревательный прибор :)
    Кароче так: купить светодиодов на ток 350/700/1000мА и посадить их на радиатор исходя из нормы 10см2/Вт и запитать драйвером покупным с током 120-150/250/350мА соответсвенно.
  10. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Я их не боюсь, в квартире, где диммеры не стоят-светодиодные. Сопротивления в светодиодных лампах и лентах уже есть. Ну, это мысли в слух. Покупать лампы- драйвер, при нестабильности напряжения в деревне- проще купить запас 12 вольтовых ламп. Да и схем самодельных драйверов в интернете полно. Я для себя определился, спасибо за помощь! :super::hello:
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вот и у меня лень наверное победит :)
  12. Taunta
    Taunta
    Taunta
    То есть точно в линдеровские светильники светодиодные лампы не стоит? ... блин, купил уже трехватовые светодиодки под Е27 ...
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня светодиодная лента по нижней стороне верхнего полка, на стенах галогенки - два года почти - полет нормальный!
  14. титов80
    титов80
    титов80
    Обязательное требование – подобрать изоляционные материалы с обозначением НГ
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Я бы в таких местах розеток вообще бы не устанавливал. В моей душевой их нет (душевая и помывочная - по сути - одно и то же - там и там не исключены разные ситуации), и не будет. Исхожу из принципа - "с чем черт не шЮтит";)...
