1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Парни, прочитал 5 страниц, но так и не нашел-как, чем делать разводку по бане? 2 плафона в парилке, 1 в мойке, 1 в КО и там же 1 розетка. Каким проводом, как (по стенам или через чердак) и. тд? Какие то основные моменты и ньюансы прокладки?
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я делал NYM 2х2.5 зА обшивкой, в 20 сантиметрах от пола (в парилке). Плафоны брал простые, влагозащитные, тоже ставил в 20 см. от пола. Проблем не было.
  3. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Спасибо за конкретику по теме! У меня обшивки нет-голый сруб-как у вас делать? (или повыше, другим проводом?)
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    ИМХО если стена голая и штробить Вы её не собираетесь, то чем ниже проведёте провод, тем менее будут на него действовать высокие температуры. Ну и конечно же лучше в гофре, которая подходит для высоких температур (и не выделяет при нагреве никаких веществ - металлическая). Гофра его хоть от брызг закроет. Гофру спрятать под полок. Я так и сделал, по обеим сторонам полка под ним два светильника. И красиво и безопасно. Ниже несколько фото из моей баньки (увы, бывшей, продал вместе с дачей. :))
  5. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Да, хороший вариант в гофре по низу! Пришла конгениальная мысль) А если через чердак кинуть проводку? Правда будет больше проводов (на два светильника)-но это не существенно. И еще вопрос-у вас такие свежие полоки-они новые? или вы стираете тайдом)
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Лучше по низу, нагрев гофры и самой проводки будет меньше.
    Да, полки совсем новые были, когда фотал.
  7. kitkot
    kitkot
    kitkot
    У вас в парилке и в мойке разные провода? какой маркировки?
  8. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Нум/ням суть есть импортный аналог ВВГ-НГ так что...хотя в парилку оба не годятся
  9. Senseye
    Senseye
    Senseye
    Я сделал так, светильник (железо и стекло IP54) в парилке, лампа 12 вольт 40 ватт, подключено кабелем ВВГ-нг 1,5 - 4 метра. В помывочной светодиодная лента 3 метра, тёплого свечения IP54, подключено кабелем ВВГ-нг 1,5 -1 метр. Всё это выведено на веранду, пристроенную к бане, там подключено к обычному блоку питания от компьютера на 350 ватт. В комнате отдыха светильник (железо и стекло IP54), лампа 220 вольт на 60 ватт, выключатель находится на веранде (там сухо). Кабеля проложены в коробе.
  10. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    у меня так и на полоки вода порой проливается и вниз течет и что тут безопасного когда внизу электричество ?
    освещение сделано в одном углу, верхний светильник на безопасной высоте от потолка. "прямые" проходы в парилку из "холодного" помещения. к каждому светильнику отдельный жаропрочный провод (+ в жаростойкой "медицинской" силиконовой трубке + гофра) от коробки в КО. ввод в светильник снизу
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    У меня (в бывшей уже бане) провода были проложены ПОД вагонкой. Как Вы туда будете воду заливать? Ну если умудритесь - тогда небезопасно... Снаружи только защищённые от влаги светильники. Температура в результате небольшая, влага не попадает.
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вопрос про проводку в парилке.
    Провод ркгм.
    Как проложить до освещения?
    Как крепить?
    Пока напрашивается скрытая проводка на изоляторы, которые крепятся на обрешётку вагонки.
    Буду рад советам.
  13. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Из КО напрямую через стену непосредственно к светильнику, подводка снизу.
    Жаростойким проводом, в негорючей гофре бОльшего в 2 раза диаметра чем провод, светильник влагозащищенный, выключатель в КО.
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    П
    Пнд?
  15. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Не понял
