1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В гофре провод сильнее сохнет. По опыту, самая большая проблема -высыхание изоляции провода от воздействия температуры в парной + температуры нагрева светильника от лампочки. У меня лампа 100Вт 12В. Высыхает и ломается 50 мм за светильником. Петля (временная) провода около светильника 3 года полет нормальный. Кабель ВВГнг. Под потолком в парной. Бывает и водой поливаю. Проблемы именно у светильника
  2. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Тоже 3 года всё ОК. Трансформатор не стал ставить, лампа 40-60 Вт. Вся парилка 2*2м, вполне света хватает.
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Негорючая гофра это какая?
  4. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Серая. ПВХ. Правильно - не поддерживающая горение.
    Но это все равно не по ПУЭ:aga:
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    У нее рабочая температура до 45 градусов
  6. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Я сделал так.
    По правилам вроде в трубе металлической, читай тогда ПУЭ.
  7. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    ПУЭ:
    7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться
    скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с
    металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
  8. Garry1
    Garry1
    Garry1
    Уххх... Третий день читаю разные форумы:
    - по 20-100 страниц в каждой теме, на каждом форуме...
    - С 2010 года по сей день...
    Я в шоке!
    1. НИГДЕ нет однозначного ответа как ПРОСТО, без заморочек и не дорого, сделать свет в деревянной парилке согласно ПУЭ:
    - 220 вольт - ПУЭ запрещает - да и однозначного, безопасного с точки зрения пожара и сохранения здоровья человека, решения я не увидел - только надежды на хороший термостойкий кабель, хороший термостойкий и влагозащищенный светильник, хорошее УЗО... одни надежды...
    - 12в (24,36,48) - ПУЭ разрешает - но опять-таки, с точки зрения однозначно безопасного, хотя бы в пожарном плане, решения НЕТ (большие токи, окисляющиеся, отгорающие контакты, ненадежные трансформаторы, и пр.)
    Простой пример - специальный трансформатор в ящике, с защитой в виде автоматов, и пр. спроектированный под Местное и ремонтное Освещение (типа ЯТП) имеет УХЛ4 и IP30 - он должен иметь как минимум УХЛ3 и IP54, быть прост, надежен и неприхотлив как лопата, а его самого защищать надо - бред какой-то!
    2. НЕТ даже простого ответа как ПРАВИЛЬНО, не нарушая несколько статей ПУЭ одновременно, ввести Термостойкий кабель в парилку, через деревянную (брусовую) стену, Напрямую к светильнику:
    - голый нельзя - риск сильного нагрева и короткого замыкания в горючем материале
    - в толстостенной металлической трубе нельзя - большой риск коррозии и сильного нагрева металла, как следствие кабеля внутри
    - в ПВХ гофре нельзя - риски те же, что и голый плюс вредные выделения
    - в металлической гофре нельзя, тоже, что и в трубе, плюс риск, что прогорит насквозь при КЗ,
    - пластиковой трубе нельзя, риски практически те же, что и ПВХ
    - вообще, никак... не безопасно...
    Такое ощущение, что мы не России живем, со столетними традициями париться в бане, а в Африке и только вчера, самолетом из Европы, нам сбросили первую баню, без инструкции по сборке...
    - я не говорю про светодиоды и оптику - дорого, хлопотно в монтаже и то же со своими заморочками, но это новые, пришедшие к нам из далека технологии...
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Так деревянные бани не запланированы в ПуЭ
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Garry1, а кто рискнёт дать 100 процентный правильный совет, а если летальный исход, мысль моя понятна?
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Я вот могу рассказать как было у меня на момент покупки дачи. Металлический светильник был вбит гвоздём в стену через фольгированный утеплитель, провод обыкновенный, естественно от высокой температуры в парной изоляция расплавилась и и фаза оказалась на корпусе светильника, далее на гвоздь и на фольгу. И все гвоздики, которые крепили вагонку были под фазой. Ну в общем электрический стул.
  12. Garry1
    Garry1
    Garry1
    Согласен, напрямую нет, но тогда должны быть какие-то нормативы, инструкции и пр., пожарных или еще кого...
    Ведь деревянные бани появились не вчера и даже не в этом веке... Да и электрическую лампочку еще Ильич завещал в каждый дом...
  13. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    FRLS кабель не поможет? Себе нашел 2х2,5, рабочее напряжение до 300 вольт, кремнийорганическая изоляция на жилах, оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, оранжевая. В пожарной сигнализации используется. Ну или ...НГ-LS кабели использовать. Светильники тоже отдельная песня- вроде термостойкое стекло, силиконовый уплотнитель (по описанию!), наш, родной, отечественный- но с китайским керамическим патроном, винтики миллиметра полтора, и резьба срывается! Как зовут- не помню, в выходной сниму, и сдавать буду.
  14. Garry1
    Garry1
    Garry1
    Классический пример, как из учебника...
    Теоретически это может случится с хорошим проводом и плохим патроном в металлическом светильнике, светильники как правило крепят к стене металлическими саморезами которые нередко достают по глубине до фольгированного экрана, риск так же возрастает при физическом разрушении оплетки фазового провода в сквозном проходе через стену в любом металлическом материале (трубе, мет. рукаве и пр.), на возможность стыка мет. трубы или мет. рукава с экраном практически никто не обращает внимание...
    В общем, камень в огород тех, кто за 220 или гирька на весы тем, кто за 12 (24,36,48)...
  15. Garry1
    Garry1
    Garry1
    С термостойким кабелем проще всего, его полно - РКГМ, ПВКВ, ПРКС, ПРКА и пр. (самый распространенный РКГМ)
    Простые НГ... -LS вообще нельзя, они температурный режим не выдержат, в лучшем случае задубеют, в худшем разрушаться, предложенный вами ВВГНГ-FRLS проходит на пределе - он не предназначен для длительных температурных нагрузок:
    • Максимальная допустимая температура нагрева токопроводящих жил в режиме перегрузки не более +90°С
    • Длительность эксплуатации в режиме перегрузки не более 4800 минут в сутки и не более 1000 часов за срок использования
    • Допустимая температура нагрева токопроводящих жил в процессе эксплуатации не более +70 °С...
    Со светильниками действительно становится все хуже и хуже - Китай вытесняет...
    Нормальные стоят уже от 800 руб. и с каждым днем найти все сложнее, каждый понравившийся надо открывать и смотреть...
    Я себе наверно буду искать настоящий Lindner, правда не представляю сколько он сейчас будет стоить, если подделка под него (очень похожа внешне) стоит уже 700 руб...
