1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Электрика в бане
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Не до жиру-быть бы живым, главное не металл
  2. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Но лучше чем NUM или ПВС какой-нибудь, особенно ТУ-шный, не? :hello::hndshk:
  3. Garry1
    Garry1
    Garry1
    Ну если планируется русская баня (не сауна) с температурными режимами до 70 градусов и со светильником не на потолке, то наверно пройдет, но лично я бы не рисковал...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И я бы не рисковал. Если в парике 70гр, то под плафоном из-за отсутствия охлаждения лампы температура будет заметно выше. При установке светильника его надо ориентировать так, чтоб патрон был внизу, а не сверху. Я один светильник установил патроном сверху, так в нём лампы постоянно отклеиваются от цоколя. Вот такая там внутри температура.
  5. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    У меня в парной и стекло в лампочках от цоколя отклеивалось, и ресурса лампочек хватало на три-пять бань, пока не вкрутил попробовать светодиодные. Работают теперь без проблем, не сменил ни одной из трех ни разу.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я пробовал ставить люминесцентную - хватило на одну баню - сгорела электроника.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Источник света, не особо и важно какой (лампа накаливания, светодиодная сборка или люминесцентная лампа) в парной должен работать в соответствующем температуре-влажности плафоне. Т. е. плафон залог успеха.
    У меня стоит такой, советский еще. Первое - толстое стекло.
    Второе - отверстие для кабеля ВВГ-нг 3х1,5 провел через отверстие d10 в стене, разделяющей моечное отделение и парную. Потихоньку, да стравливается горячий воздух.
    Не красивый, согласен, зато люминесцентная лампа работает уже 2 года.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня проработала одну баню.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сходил, прочавкал по воде, в баньку. Погода премерзопакостная.
    Сфотал свои лампы. Компактные люминесцентные.
    Вот эти две в моечном отделении. Ихняя сестра в парной.
    Покупал в Леруа коробку с 3-мя лампами. Два года уже работают.
  10. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Поделитесь у кого как защищён термостойкий провод на участке до ввода в светильник.
  11. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    IMG-20160908-WA0017.jpeg у мну никак, проход через стенку с мойкой, прямо в светильник
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня защищен эбонитовым основанием плафона, которому температура не страшна.
  13. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Рассматриваю вариант горизонтально проложить пвх серую гофру с проводом ркгм под светильник на стене между фольгой и выгонкой (за счёт толщины обрешётки). Какие минусы ?
  14. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    Провод РКГМ с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стекловолокна, пропитанной эмалью или теплостойким лаком. Првод предназначен для выводных концов электрических машин и аппаратов на номинальное напряжение 660 В частоты до 400 Гц. Провод РКГМ устойчив к воздействию рабочей температуры от -60 С до +180 С. Токопроводящая жила - многопроволочная, скрученная из медных проволок. Провод РКГМ имеет изоляцию и оболочку из кремний-органической резины, не содержащей галогены, не распространяет горение, имеет низкое дымо-газовыделение, стоек к воздействию пониженного и повышенного атмосферного давления, вибрации, механическим ударам, к воздействию плесневых грибов, устойчив к озону и солнечной радиации.
    Температура окружающей среды при эксплуатации: от -60°С до +180°С.
    Температура монтажа: до -15 С.
    Cрок службы: 8 лет. У меня такой в помывочной и парилке
  15. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    У вас провод скрыто проложен без дополнительной защиты как я понял. В описании в разделе устойчивости не нашёл слово мышь :)
    Гофра как ни как дополнительный слой изоляции которого РКГМ явно не хватает для того чтобы его класть открыто и брызгать водой. Меня интересует температура под вагонкой, применительно к пвх гофре и её вредности/вонючести. Металлическая гофра лучше в плане защиты от мышей, но сомнительна в плане коррозии и конденсата внутри. Горизонтальный пробег провода под вагонкой от соседнего помещения до светильника у меня предполагается около 2 метров.
